Step-Up k 30W LEDce
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2022, 12:56    Předmět: Step-Up k 30W LEDce Citovat
Potřebuju k 30W ledce (32-33V/0,9A) Step-Up z 12V baterky. Takže musí mít možnost nastavit napětí a proud. Buď nacházím monstra nad 100W, nebo končí na 28V a nebo nemá trimr na nastavení proudu.
Nevím, jak ty 30W Epistar Ledky s teplotou a časem cestují ale na konstantní napětí by asi mohl být problém.
Kdybych hledal Step-Down, tak těch jsou lopaty...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2022, 14:23    Předmět: Citovat
Treba tohle.
https://www.ebay.com/itm/263458032553
Cinske watty ber s extremni rezervou, tahle desticka za kilo by mohla vyhovovat.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
Těch čínských 100W tak akorát odpovídá.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2022, 17:50    Předmět: Citovat
Mam dobrú skúsenosť s meanwell napr. LDD700HW 36W Uvst: 9÷56V; Uvýst: 2÷52VDC. Dimmer PWM alebo DALI, na TME za 10€.
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2022, 18:02    Předmět: Citovat
To je ale step down a navyse len 700mA.
mihal
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2022, 18:12    Předmět: Citovat
Nie, ja to napájam z 12V Pb aku, ak nestačí prúd tak sú aj výkonnejšie, najbližší asi 50W.
V datasheete je tabuľka.
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2022, 18:40    Předmět: Citovat
mihal
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2022, 18:52    Předmět: Citovat
Je to tak, zmrvil som typ, má to byť LDH-45A-700 alebo 1050 pre ampér, ten je zvyšujúci.
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2022, 0:27    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Treba tohle.
https://www.ebay.com/itm/263458032553.
Jo to by mělo vyhovět, díky. Blbý že to nedováží ti různí Arduino překupníci. Asi to bude nadlouho.
Mihale, ty MW-čka se napětí ničím nenastavuje a proud skrz připojený ledky se řídí PWM? Pokud jo, čím to PWM generuješ?
termit256
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2022, 5:41    Předmět: Citovat
mihal
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2022, 8:14    Předmět: Citovat
PWM si vygeneruj nejakým jednočipom alebo v núdzi 555kou. Ja tam mám dali kontrolér (mám verziu s dali dimerom).
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2022, 11:36    Předmět: Citovat
A co tohle:
https://www.aliexpress.com/item/1005003348578822.html
mělo by to taky vyhovět
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2022, 23:02    Předmět: Citovat
Tady ho mas - s patricnym priplatkem https://aukro.cz/napajeci-modul-step-up-boost-konvertor-menic-nabijecka-10a-cc-cv-250w-7006700437
To není tak hrozný, kdoví co by u věcí z čajny vygenerovala celnice. A ten maník má i za rozumnou cenu bizmutovku pájku. Co já se ji nasháněl na opravu Tektráče.
Dík za odkaz.
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2022, 15:55    Předmět: Citovat
Ahoj, taky jde snadno předělat na proudovej zdroj tenhle, dával jsem je na akvárka asi 7 kusů na osvětlení pod linku, ale jen na 700mA, na 1A možná s chladičem, jinak bez problémů a makaj roky. Jsou snadno k sehnání, u nás cca 50kč.
http://tjeret.blogspot.com/2017/04/step-up-xl6009-as-constant-current.html#more
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2022, 17:04    Předmět: Citovat
