Doutnavková vložka na starej sporákovej spínač
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2022, 18:54    Předmět: Citovat
Dobrá rada , ale již obor nedělám , tak jedině příští Holice . Mimo prkenného penálu vyhlížím důchod .
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2022, 20:21    Předmět: Citovat
Na chalupě jsem to taky již řešil, konkrétně když jednou původní nefunkční dountavku se pokoušel nahradit maličký rejsek (myška). Kombinaci jsem tehdy odvíčkoval a kromě vyndání upečené myšky jsem se rozhodl vyměnit i modul doutnavky. Měl jsem jich několik k dispozici, jen neznámého stavu či funkčnosti. Před nasazením jsem je čistil a kontroloval zda se někde něco nedotýká (je to tam dost nacpané) a všiml si že jsou tam různé rezistory (jejich hodnoty). Myslím že byly asi 150/270kΩ a pak snad 470kΩ. Podle toho jsem usoudil že jsou tyto moduly určeny jeden pro 220/230V (vypínače) a druhý 380/400V (mezi 2 fáze). Takže zde asi bude zakopán pes ohledně jejich životnosti a případné výbušnosti.
Ještě dodatek: pro hrubý výpočet jsem použil http://elektrolab.wz.cz/?elektronika=vypocet_rezistoru_led#vypocet ,je to sice pro LED ale všeobecně snad platí pro vše.
Uvažuju doutnavku se zápalným napětím 70V(AC) a proudem 1mA, pak mi vychází R=160kΩ pro 230V a R=330kΩ pro 400V, výkon do 0,5W.
warp
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2022, 20:56    Předmět: Citovat
Co se týče sehnání, tak jsem nějakou snad viděl na Pražském radiojarmarku v těch "hrabárnách" a možná ještě mám i osobně, jen nevím zda doma či na chalupě, ani jaký konkrétní typ.
Pokud je bakelit v pořádku tak koupit doutnavku a patřičný rezistor a zrepasovat.
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2022, 21:39    Předmět: Citovat
Ano , pokud bakelit jednou šlehne , je třeba šlehnout okamžitě výrobkem z bakelitu . Jak mne toto několikrát vypeklo . Laughing
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2022, 8:12    Předmět: Citovat
kdyžtak tu mám nepoužitý sporákový vypínač
salus
Založen: Jan 03, 2019
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2022, 10:18    Předmět: Citovat
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2023, 17:14    Předmět: Citovat
Používám starší vlákno. Sháním sporákový vypínač na omítku (přesněji řečeno na zeď, do které jej nelze zapustit).
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2023, 17:34    Předmět: Citovat
Pořád se dají běžně koupit od ABB asi za 600,- a myslím, že tato nabídka na bazoši je dost bezkonkureční..Smile
pajap
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2023, 13:25    Předmět: Citovat
