Pokles napětí u zdroje
klapac
Založen: Sep 03, 2018
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2022, 5:52    Předmět: Pokles napětí u zdroje Citovat
Jakým způsobem by mělo u spínaného zdroje docházek k poklesu napětí v závislosti na zatížení? Lineárně, nebo spíš exponenciálně nebo logaritmicky?
Jinak řečeno, do jaké zátěže by měl zdroj držet jmenovité napětí? Je akceptovatelný pokles o 10% při 70% zátěži?
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2022, 6:07    Předmět: Citovat
klapac napsal(a):
...Jinak řečeno, do jaké zátěže by měl zdroj držet jmenovité napětí? Je akceptovatelný pokles o 10% při 70% zátěži?
Ano, pokud ten zdroj bude nestabilizovanej. U stabilizovanýho zdroje je požadavek na to, aby udržel jmenovitý výstupní napětí při odběru od (skoro) nuly až po jmenovitej proud základní podmínkou pro splnění přívlastku "stabilizovaný".
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2022, 6:12    Předmět: Citovat
pokud je to sériově vyráběný zdroj, bude mít tento údaj v datasheetu.
a čím serioznější výrobce, tím by to mělo být lepší . . . pokles nula i při 100% zatížení, ale vyšší cena.
ale jak píše Karel, záleží jakou má mít specifikaci (nestabilizovaný/stabilizovaný)
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2022, 6:18    Předmět: Citovat
Kvalitní zdroj napětí se nechová ani jedním způsobem. Zdroj napětí (nemusi být jen spínaný) by měl držet napětí až do nastaveného proudového limitu. Po překročení proudu musí napětí v podstatě skokově padnout k nule. Takže charakteristika napětí_proud má tvar obdélníka.
Když napětí klesá jak popisuješ, je to napájecí zdroj nevalné kvality a má velký vnitřní odpor, což by ideální zdroj napětí mít neměl.
Buď je to porucha nebo špatný návrh nebo naopak úmyslný co nejlevnější návrh určený k zařízení , kterému to nevadí. Chrání se tím výrobek nebo zdroj před špatnou obsluhou bez nároku na přesnost napětí. Ale hlavně šetří výrobní náklady.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2022, 7:19    Předmět: Citovat
Napis co je to za zdroj, at zas nevarime z vody.
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2022, 9:21    Předmět: Citovat
Spínané zdroje sú vždy stabilizované. Na začiatku a konci rozsahu dovoleného zaťaženia sa môžu správať úplne inak ako v strede rozsahu. Stabilizácia môže byť rôzna. S rastúcim prúdom môže napätie dokonca rásť. Všetko záleží od konštrukcie, respektívne od technickej špecifikácie.
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2022, 10:15    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Spínané zdroje sú vždy stabilizované. ... Všetko záleží od konštrukcie, respektívne od technickej špecifikácie.
Kecáš. Jediný na čem záleží stabilita výstupního napětí u spínáku, je jeho konstrukce. Technická specifikace je výchozí požadavek pro konstrukci. Existujou i spínáky, který nemají žádnou stabilizační/regulační zpětnou vazbu z výstupu na vstup, protože jsou navržený natolik přesně podle svojí technický specifikace = podle požadavků na jejich výstupní vlastnosti v konkrétní aplikaci, že to pro daný použití bohatě stačí respektive kde nevadí případnej rozdíl mezi napětím bez zátěže a po zatížení nějakou zátěží v rozmezí daným návrhem. Typickej příklad jsou blokovací měniče pro napájení zářivek nebo třeba pro napájení holicího strojku z v podstatě libovolný baterie. Jsou to v podstatě výkonový LC oscilátory s transformátorovou KLADNOU zpětnou vazbou. Jediná zpětná vazba kterou obsahujou, je právě ta transformátorová vazba v oscilátoru, která zajišťuje jejich rozkmitání. Kmitočet určujou parametry součástek, jádra a vinutí trafa, výstupní napětí určuje poměr počtu závitů a zatížení výstupu. Zpětná stabilizační vazba ze sekundární strany se dá zapojit, ale obvykle se vynechává, pokud je třeba dalšíma prvkama konstrukce (velikost jádra resp. průřez vinutí) zajištěná ochrana proti destrukci při přetížení. Při přetížení se přesytí jádro a oscilátor vysadí. Napětí není pro daný použití potřeba stabilizovat, samo se ustálí podle velikosti zátěže. Fertig.
klapac
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2022, 10:46    Předmět: Citovat
V podstatě je to tohle TOHLE s trafem ETD44, doplněné o některé ochranné prvky. Do 300W je ten pokles celkem akceptovatelný, pak to ale padá dost prudce. To celkem koresponduje s tím co napsal PavelFF a EKKAR. Od takto jednoduchého zařízení asi víc čekat nelze.
Díky.
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2022, 10:49    Předmět: Citovat
To je prave pripad nestabilizovaneho zdroja.
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2022, 10:56    Předmět: Citovat
Spínaný zdroj 12V 5A sa správa takto: bez záťaže dáva cca 12,5V. Pri záťaži to približne lineárne klesá, a pri 5A dáva cca 11,7V. Nad túto hranicu nieje žiadne vypnutie, ale iba pokles napätia, ten už lineárny nieje. Zdroj dá kľudne aj 6A, ale napätie klesne asi o dva Volty. Je to Li-Shin ale nieje to až taký šmejd zdroj, keď prežil aj odhnitie 400V kondenzátoru. Stačilo vymeniť iba ten jeden kondenzátor, a zdroj znova fungoval.
termit256
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2022, 11:05    Předmět: Citovat
klapac napsal(a):
Díky.
Vzdyt tan Danyk pise, ze neni stabilizovany. Ze napeti cestuje je tedy v poradku.
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2022, 11:07    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Áno, transformačný pomer platí vždy, ale k čomu sa vzťahuje? Čo je vstupné napätie?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
