Zaslal: pá říjen 07 2022, 5:52 Předmět: Pokles napětí u zdroje
Jakým způsobem by mělo u spínaného zdroje docházek k poklesu napětí v závislosti na zatížení? Lineárně, nebo spíš exponenciálně nebo logaritmicky?
Jinak řečeno, do jaké zátěže by měl zdroj držet jmenovité napětí? Je akceptovatelný pokles o 10% při 70% zátěži?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32819 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá říjen 07 2022, 6:07 Předmět:
klapac napsal(a):
...Jinak řečeno, do jaké zátěže by měl zdroj držet jmenovité napětí? Je akceptovatelný pokles o 10% při 70% zátěži?
Ano, pokud ten zdroj bude nestabilizovanej. U stabilizovanýho zdroje je požadavek na to, aby udržel jmenovitý výstupní napětí při odběru od (skoro) nuly až po jmenovitej proud základní podmínkou pro splnění přívlastku "stabilizovaný". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12255 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá říjen 07 2022, 6:12 Předmět:
pokud je to sériově vyráběný zdroj, bude mít tento údaj v datasheetu.
a čím serioznější výrobce, tím by to mělo být lepší . . . pokles nula i při 100% zatížení, ale vyšší cena.
ale jak píše Karel, záleží jakou má mít specifikaci (nestabilizovaný/stabilizovaný)
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5082 Bydliště: Brno
Zaslal: pá říjen 07 2022, 6:18 Předmět:
Kvalitní zdroj napětí se nechová ani jedním způsobem. Zdroj napětí (nemusi být jen spínaný) by měl držet napětí až do nastaveného proudového limitu. Po překročení proudu musí napětí v podstatě skokově padnout k nule. Takže charakteristika napětí_proud má tvar obdélníka.
Když napětí klesá jak popisuješ, je to napájecí zdroj nevalné kvality a má velký vnitřní odpor, což by ideální zdroj napětí mít neměl.
Buď je to porucha nebo špatný návrh nebo naopak úmyslný co nejlevnější návrh určený k zařízení , kterému to nevadí. Chrání se tím výrobek nebo zdroj před špatnou obsluhou bez nároku na přesnost napětí. Ale hlavně šetří výrobní náklady.
Spínané zdroje sú vždy stabilizované. Na začiatku a konci rozsahu dovoleného zaťaženia sa môžu správať úplne inak ako v strede rozsahu. Stabilizácia môže byť rôzna. S rastúcim prúdom môže napätie dokonca rásť. Všetko záleží od konštrukcie, respektívne od technickej špecifikácie.
Zaslal: pá říjen 07 2022, 10:15 Předmět:
samec napsal(a):
Spínané zdroje sú vždy stabilizované. ... Všetko záleží od konštrukcie, respektívne od technickej špecifikácie.
Kecáš. Jediný na čem záleží stabilita výstupního napětí u spínáku, je jeho konstrukce. Technická specifikace je výchozí požadavek pro konstrukci. Existujou i spínáky, který nemají žádnou stabilizační/regulační zpětnou vazbu z výstupu na vstup, protože jsou navržený natolik přesně podle svojí technický specifikace = podle požadavků na jejich výstupní vlastnosti v konkrétní aplikaci, že to pro daný použití bohatě stačí respektive kde nevadí případnej rozdíl mezi napětím bez zátěže a po zatížení nějakou zátěží v rozmezí daným návrhem. Typickej příklad jsou blokovací měniče pro napájení zářivek nebo třeba pro napájení holicího strojku z v podstatě libovolný baterie. Jsou to v podstatě výkonový LC oscilátory s transformátorovou KLADNOU zpětnou vazbou. Jediná zpětná vazba kterou obsahujou, je právě ta transformátorová vazba v oscilátoru, která zajišťuje jejich rozkmitání. Kmitočet určujou parametry součástek, jádra a vinutí trafa, výstupní napětí určuje poměr počtu závitů a zatížení výstupu. Zpětná stabilizační vazba ze sekundární strany se dá zapojit, ale obvykle se vynechává, pokud je třeba dalšíma prvkama konstrukce (velikost jádra resp. průřez vinutí) zajištěná ochrana proti destrukci při přetížení. Při přetížení se přesytí jádro a oscilátor vysadí. Napětí není pro daný použití potřeba stabilizovat, samo se ustálí podle velikosti zátěže. Fertig. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
V podstatě je to tohle TOHLE s trafem ETD44, doplněné o některé ochranné prvky. Do 300W je ten pokles celkem akceptovatelný, pak to ale padá dost prudce. To celkem koresponduje s tím co napsal PavelFF a EKKAR. Od takto jednoduchého zařízení asi víc čekat nelze.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5250 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá říjen 07 2022, 10:56 Předmět:
Spínaný zdroj 12V 5A sa správa takto: bez záťaže dáva cca 12,5V. Pri záťaži to približne lineárne klesá, a pri 5A dáva cca 11,7V. Nad túto hranicu nieje žiadne vypnutie, ale iba pokles napätia, ten už lineárny nieje. Zdroj dá kľudne aj 6A, ale napätie klesne asi o dva Volty. Je to Li-Shin ale nieje to až taký šmejd zdroj, keď prežil aj odhnitie 400V kondenzátoru. Stačilo vymeniť iba ten jeden kondenzátor, a zdroj znova fungoval. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Díky.
Vzdyt tan Danyk pise, ze neni stabilizovany. Ze napeti cestuje je tedy v poradku.
