Vlastní digitální hodiny
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2016, 19:06    Předmět: Citovat
Danyk má také na webu různá zapojení hodin. http://www.danyk.cz/
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2016, 20:33    Předmět: Citovat
Artaban001 : Impuzy 0.5Hz se sloučí tranzistorem na 1Hz. Na obrázku dole U114D z hodin.
 Soubor:  Programovatelné hodiny - deska čítačů.jpg
 Velikost:  138.12 kB
 Staženo:  116 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2016, 21:15    Předmět: Citovat
šampónku, jenomže pokud jsi četl původní dotaz, tak bys z něj měl vyvodit, že jde o začátečníka, takže mu nemůžeš radit něco, co neví jak vygooglit. navíc v moderních nástěnných hodinách je neoznačený "flusanec", který na sobě nemá nic napsaný. Já těch strojků několik předělal na opačný chod (dobrý třeba pro to, když je vidíš přes zrcadlo - holička zvedne oči a vidí na hodinách za sebou čas odraženej v zrcadle)
j6767
Založen: Apr 12, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2022, 18:46    Předmět: Citovat
zdravím
mohl by mi někdo pomoct s hodinami?nemám nápln do procesoru AT89C2051,kdyby někdo měl díky
https://www.aliexpress.com/item/1005002059104264.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.64c86a60IySXer&algo_pvid=979846be-6210-4c9f-b1ae-e14dbac16fcd&algo_exp_id=979846be-6210-4c9f-b1ae-e14dbac16fcd-8&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000018590260638%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21CZK%2152.16%2149.57%21%21%2146.47%21%21%402100bddd16651644281653528e0cf0%2112000018590260638%21sea&curPageLogUid=DzsYdeSkaiPi
ec1045
Založen: Nov 28, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2022, 22:30    Předmět: Citovat
Když máš trochu více IO, nechce se ti programovat MCU tak si spácháš takovou drobnost aneb co mně budí do rachoty.
Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2022, 8:46    Předmět: Citovat
Ty bláho! Shocked Já se nemůžu dokopat k tomu postavit si vlastní procesor, a on udělá takový orloj jen kvůli hodinám! No, všechna čest!
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2022, 9:11    Předmět: Citovat
Za rozumný peníz prodávají stavebnici hodin s budíkem a teploměrem, spolu s plexisklovou krabičkou - je v tom RTC + procesor a pár tranzistorů. Chodí to na první zapojení a kdo je šikovnej, tak nepotřebuje ani schéma - vše je vytištěno na plošňáku. Akorát jsem nezjistil způsob, jak vypnout to "přeblikávání" času , teploty a dne týdnu dokola.
https://www.hadex.cz/w311a-digitalni-hodiny-led-082v4---modre-stavebnice/
Měl jsem zelený.
j6767
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2022, 11:08    Předmět: Citovat
to já vim tyhle hodiny mi leží v šuplíku myslel jsem že je jen oživím ale bez náplně procesoru jsou mi na nic tak je vyhodím díky
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2022, 11:43    Předmět: Citovat
Pokud to není nějaká "open source" konstrukce, tak Ti do toho nikdo bokem soft nedá. Jedině, což u mě nehrozí, ten program vytvořit svůj - u té konstrukce v plexiskle jde o to, že čas je v RTC a procesor si jej z něj přebírá a interpretuje. Dále pak zajišťuje nastavování vnitřního času v RTC
RTC - obvod hodin reálného času. Připojuje se na něj napájení, baterie a komunikační linka s procesorem. Protokol komunikace s RTC většinou udává datasheet výrobce IO, který jej obsahuje.
Jediný typ hodin, který si můžeš spáchat sám ze součástek nezávisle na výrobcích stavebnic jsou z logických obvodů CMOS (z TTL se už snad nevyplatí stavět), nebo nějaký hodinový obvod,kterých je ale jak šafránu, a to buď pod epoxidovým plivancem, nebo ze zbroušeným označením.
ec1045 - ty ses asi hodně nudil, co? slušnej kombajn. To bych asi nedal.
ec1045
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2022, 15:58    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Ani ne, to když máš trochu vícero IO a chceš je zužitkovat tak vznikne toto aneb jak je to pořekadlo „našel jsem knoflík tak si k němu šiji kabát“ … těch TTL obvodu je tam 325ks a v té bedně od banánu ani nebylo poznat, že něco ubylo.
Kremik napsal(a):
Jo postavit si z logiky CPU, bych chtěl taky a to ideálně něco co se vyrábělo jako IO … aspoň u mě to vyhrála 8080A aneb postavit ji tak aby se dala šoupnout místo originálního IO, aneb abych k tomu nemusel psát vlastní programy tj. dalo se použit to co už vzniklo …
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2022, 16:28    Předmět: Citovat
Postav si SPU800, tam byl procík z ALU a hromady TTL švábů kolem. Kdysi jsem na tom byl v Žilině na školení ale už od toho nemám naprosto nic.
Kremik
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2022, 18:57    Předmět: Citovat
Já mám zas trochu jinou představu. Chci vyrobit mikroprocesor co nejjednodušší, ale pořád ještě smysluplný. Kompatibilní nebude s ničím, koketuju s myšlenkou, že by byly v určité míře variabilní i mikroinstrukce řadiče. Určitě však bude jednodušší než ty hodiny Smile
j6767
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2022, 22:07    Předmět: Citovat
vyřešeno trochu jsem to musel překopat ale už to funguje akorát se nezobrazují vteřiny ale to je fuk
http://cpvl.sweb.cz/hodiny-s-at89c2051.html
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2022, 8:58    Předmět: Citovat
Mám tady 4 velký (kolem 40 mm) asi buharský digitrony, co byly jako zobrazení čísla magnetopáskový jednotky u sálovýho EC1033. Blbý je, že mají vždy jedno číslo dost vyblikaný, ty jednotky se moc nepřepínaly. Mám vyblikanou 5, 8, ty budou na desítkách v pohodě ale ty dva další s vyblikanou 1 a 4 na jednodkách budou budou bohužel horší.
Chtěl bych z si z nich na starý kolena udělat HH MM hodiny a vedle použít 13 mm RTF-čka z kalkulačky na sekundy. Návody s procíkama řady 89C2051 nebo 89C52 nebo AT Megama, co se válejí na netu mají problém, že napájení moc žere a nejde to rozumně zálohovat.
S 4000 řadou a nebo HC řadou to nechci dělat. Mám tady ale kupu A51 procáků. Chtělo by RTC modul s baterkou nebo jen samostatnej PCF8563 a A51 by se starala jen o vyčítání, nastavování a doplňkový věci a mohla by být klidně i delší dobu vypnutá.
Neviděl jste někdo na netu něco podobnýho? Usmolit a odladit program v ASM51 není problém. Jen ta komunikace s RTC se bude muset naštudovat.
Díky
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2022, 13:52    Předmět: Citovat
Postavil jsem si tyhle hodiny, trochu práce a funguji.
https://www.aliexpress.com/item/4000302775578.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.4cdf1802koeb3V
Strana 2 z 4
