Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19766 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st říjen 05 2022, 20:57 Předmět:
Celeron napsal(a):
Lze, ale nemůžeš použít originál. Ledka se přilepí přímo na průhled hmatníku a připojí přes lícno. Je to na bezpečný 24V DC, takže žádnej problém.
On není problém pro 24 VAC vytáhnout z té trubičky doutnavku s odporem, trubičky protáhnout o fous silnějším vrtákem a vlepit bílou 3 mm LEDku se sériovou diodou 1N4148 a odpůrkem 1k8. To dá střední proud kolem 5 mA, obvykle to úplně stačí.
Na odporu bude ztráta necelých 50 mW, a že bude LEDka blikat jen v jedné půlvlně, snad ničemu nevadí. Vlastně ona by blikala i s paralelní diodou, ale ztráta na odporu by byla více, než dvojnásobná.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2525 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: so říjen 08 2022, 19:10 Předmět:
U toho klasiku se opotřebují osky hmatníku, tak tam otec nalepil knoflík a fungovalo to. Další stupeň byly dva košilové knoflíčky, jeden na každou stranu. Už mám koupené nové tango číslo 7, ale zatím to funguje...
