šampónku, jenomže pokud jsi četl původní dotaz, tak bys z něj měl vyvodit, že jde o začátečníka, takže mu nemůžeš radit něco, co neví jak vygooglit. navíc v moderních nástěnných hodinách je neoznačený "flusanec", který na sobě nemá nic napsaný. Já těch strojků několik předělal na opačný chod (dobrý třeba pro to, když je vidíš přes zrcadlo - holička zvedne oči a vidí na hodinách za sebou čas odraženej v zrcadle)
Založen: Nov 28, 2010 Příspěvky: 249 Bydliště: Šlapanice
Zaslal: pá říjen 07 2022, 22:30 Předmět:
Když máš trochu více IO, nechce se ti programovat MCU tak si spácháš takovou drobnost aneb co mně budí do rachoty. _________________ Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
Za rozumný peníz prodávají stavebnici hodin s budíkem a teploměrem, spolu s plexisklovou krabičkou - je v tom RTC + procesor a pár tranzistorů. Chodí to na první zapojení a kdo je šikovnej, tak nepotřebuje ani schéma - vše je vytištěno na plošňáku. Akorát jsem nezjistil způsob, jak vypnout to "přeblikávání" času , teploty a dne týdnu dokola.
https://www.hadex.cz/w311a-digitalni-hodiny-led-082v4---modre-stavebnice/
Měl jsem zelený.
Pokud to není nějaká "open source" konstrukce, tak Ti do toho nikdo bokem soft nedá. Jedině, což u mě nehrozí, ten program vytvořit svůj - u té konstrukce v plexiskle jde o to, že čas je v RTC a procesor si jej z něj přebírá a interpretuje. Dále pak zajišťuje nastavování vnitřního času v RTC
RTC - obvod hodin reálného času. Připojuje se na něj napájení, baterie a komunikační linka s procesorem. Protokol komunikace s RTC většinou udává datasheet výrobce IO, který jej obsahuje.
Jediný typ hodin, který si můžeš spáchat sám ze součástek nezávisle na výrobcích stavebnic jsou z logických obvodů CMOS (z TTL se už snad nevyplatí stavět), nebo nějaký hodinový obvod,kterých je ale jak šafránu, a to buď pod epoxidovým plivancem, nebo ze zbroušeným označením.
ec1045 - ty ses asi hodně nudil, co? slušnej kombajn. To bych asi nedal.
Zaslal: so říjen 08 2022, 15:58 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Ani ne, to když máš trochu vícero IO a chceš je zužitkovat tak vznikne toto aneb jak je to pořekadlo „našel jsem knoflík tak si k němu šiji kabát“ … těch TTL obvodu je tam 325ks a v té bedně od banánu ani nebylo poznat, že něco ubylo.
Kremik napsal(a):
Ty bláho! Já se nemůžu dokopat k tomu postavit si vlastní procesor, a on udělá takový orloj jen kvůli hodinám! No, všechna čest!
Jo postavit si z logiky CPU, bych chtěl taky a to ideálně něco co se vyrábělo jako IO … aspoň u mě to vyhrála 8080A aneb postavit ji tak aby se dala šoupnout místo originálního IO, aneb abych k tomu nemusel psát vlastní programy tj. dalo se použit to co už vzniklo … _________________ Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18200 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so říjen 08 2022, 16:28 Předmět:
Postav si SPU800, tam byl procík z ALU a hromady TTL švábů kolem. Kdysi jsem na tom byl v Žilině na školení ale už od toho nemám naprosto nic. _________________ Jirka
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: so říjen 08 2022, 18:57 Předmět:
Já mám zas trochu jinou představu. Chci vyrobit mikroprocesor co nejjednodušší, ale pořád ještě smysluplný. Kompatibilní nebude s ničím, koketuju s myšlenkou, že by byly v určité míře variabilní i mikroinstrukce řadiče. Určitě však bude jednodušší než ty hodiny
Zaslal: ne říjen 09 2022, 8:58 Předmět:
Mám tady 4 velký (kolem 40 mm) asi buharský digitrony, co byly jako zobrazení čísla magnetopáskový jednotky u sálovýho EC1033. Blbý je, že mají vždy jedno číslo dost vyblikaný, ty jednotky se moc nepřepínaly. Mám vyblikanou 5, 8, ty budou na desítkách v pohodě ale ty dva další s vyblikanou 1 a 4 na jednodkách budou budou bohužel horší.
Chtěl bych z si z nich na starý kolena udělat HH MM hodiny a vedle použít 13 mm RTF-čka z kalkulačky na sekundy. Návody s procíkama řady 89C2051 nebo 89C52 nebo AT Megama, co se válejí na netu mají problém, že napájení moc žere a nejde to rozumně zálohovat.
S 4000 řadou a nebo HC řadou to nechci dělat. Mám tady ale kupu A51 procáků. Chtělo by RTC modul s baterkou nebo jen samostatnej PCF8563 a A51 by se starala jen o vyčítání, nastavování a doplňkový věci a mohla by být klidně i delší dobu vypnutá.
Neviděl jste někdo na netu něco podobnýho? Usmolit a odladit program v ASM51 není problém. Jen ta komunikace s RTC se bude muset naštudovat.
Díky _________________ Jirka
Strana 2 z 4
