Zaslal: ne leden 20 2008, 20:48 Předmět: prosím pomoc Tesla S7052TS
Mám na stole TV Tesla S7052TS.Nemáte někdo prosím schéma od této tv?
Našel jsem tam jeden vadnej výkonvý tranzistor.Před jeho vyměněním mi v tv pulzoval zdroj jako by tam byl skrat a když jsem ho vyměnil tak pulzování přestalo.Teď to ale dělá to,že když připojím TV k síti tak se mi rozsvítí červená led cca na 3 až 5 sekund a to je všechno.Mám podezření na VN trafo ale nevím zda-li se dá nějak ověřit jeho funkce.Můžete mi prosím nějkak poradit,pokud jste se někdo setkali s touto závadou?Moc díky za info.
Zdravím Pavel z Olomouce
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne leden 20 2008, 22:06 Předmět:
derkap mimo jiné napsal(a):
http://fileshare.eshop.bg/index.php?what=search2 (chassis Schneider TV9) Už jsem v těchto telkách trafa měnil - není to tak neobvyklé. Pokud bys potřeboval, tak SZ. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: Nov 01, 2006 Příspěvky: 328 Bydliště: Znojemsko
Zaslal: po leden 21 2008, 0:05 Předmět:
Také jsem už měnil u této TV VN trafo,střílelo na výstupu VN do sloupku,
chasis TV 9 je osazeno výkon.tranzistorem v řádku S 2055 AF.Jestli je tam 2SC 5129 tak je to chasis TV 17 a jde zvolit rozměr 4:3 a 16:9
(100hz).Co tam bylo a co jsi tam dal?
