Náhodně nefunkční impulzní vodoměr
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2022, 18:50    Předmět: Citovat
klidně to může být on . . .
dej tam jakýkoliv s vhodnými rozměry, aby se tam vešel
u těchto spínačů jsou vývody z magnetického materiálu (obvykle železo) a blbě se dají cínovat a pokud se pod zálivkou dostane k vývodům vlhkost vzniká koroze, která se může dostat i pod cínování a vznikne studeňák . . .
možná to bude stačit dostat ven bez poškození, očistit vývody a znovu kloudně ocínovat a zaletovat.
pak pořádně utěsnit vrstvou neutrálního silikonu a dát zpátky na vodoměr.
tady je mají taky
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2022, 19:48    Předmět: Citovat
Co píšeš tak to vypadá že zlobí napojení kabelu k snímači jak píše i " ok1hga " , nezbude nic jiného než opatrně vydolovat snímač aby bylo vidět v jakém stavu je napojení snímače s vodiči on klidně může být uhnilý i samotný vývod ze snímače. Až budeš mít nový jazýčkový snímač tak jej dříve samostatně odzkoušej aby jsi měl jistotu že jej magnet sepne připoj na jeho vývody DMM přepnutý na měření odporu jak jsem psal dříve. A až bude magnet pod kontaktem (pohled shora na magnet ve vodoměru) tak musí DMM ukázat zkrat na displeji " 0000 " (kontrakty sepnuty) pak si označ tuto stranu snímače kterou po připojení vodičů z kabelu dáš v krytu směrem k magnetu a snímač zafixuj. !! Nesmí se ti nijak tento snímač v krytu pootočit jinak by ti to zase nefungovalo jak má nemusel by ti spínat !!. Timto si zároveň odzkoušíš že nový snímač funguje s tímto magnetem a pak jej teprve osaď do krytu. Hlavně je důležité aby hmota kterou budeš provádět zakrytí vodičů nebrala sama o sobě ze vzduchu moc vlhkosti jinak to bude to samé co teď.
www.mojeelektronika.mzf.cz
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2022, 22:09    Předmět: Citovat
marat
Založen: Aug 06, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2022, 15:24    Předmět: Citovat
Tak vývoj je takový, že poslední dva dny už čerpadlo vůbec nereagovalo a kroucení kabelem nemělo efekt. Dnes jsem otestoval senzor podle buma a ten prevít reaguje na jedničku. Blbnul jsem s tím hodinu a ani jeden výpadek. Dokonce reaguje na magnet už tak 3cm daleko, takže ten prcek ve vodoměru ho musí spolehlivě sepnout. Ještě jsem rozebral ten M12 konektor, je to zářezový kontakt, tak jsem ho trochu procvakal, aby byl dobrý kontakt s vodičem.
Samozdřejmě po sestavení čerpadlo dávkuje jak zběsilý. Jestli to znova přestane fungovat, tak namouduši nevím, kde je chyba. Nesnáším náhodné závady. Sad
bum
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2022, 17:11    Předmět: Vodoměr Citovat
" marat " Píšeš že jsi promačkal řezný konektor a funguje to zde mohl být taky problém, magnetem jsi testoval ten stávající snímač?. Mám pár dotazů jak dlouho máš tuto sestavu v provozu, ten konektor pro připojení kabelů by měl být letovací, podle popisu by přívod k vodoměru "snímači" měl být z pinu 1(GND) a pinu 4 v konektoru na čerpadle. Elektronika počítá na vstupu od vodoměru záporné impulsy sepnutý kontakt (snímá frekvenci která by neměla přesáhnout 100Hz mezi pulsy by měla být mezera 5ms dle PDF), ten vodoměr je připojený na vodovodní řad nebo je připojen přes čerpadlo. Pročítal jsem si PDF a závadu může dělat i další věc "posílám ti SZ".
