Hi-Fi zes: LM1036 -> TDA1514
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 21:35    Předmět: Citovat
lm3886
kdyby se ti podařilo udělat pěknej malej plošňák lepší než ten v amaru nezapomeň prosím na kolegy spolubojovníky
LM3886.pdf
 Soubor:  LM3886.pdf
 Velikost:  969.48 kB
 Staženo:  186 krát
Naposledy upravil cafenet dne ne leden 20 2008, 21:39, celkově upraveno 1 krát.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 21:37    Předmět: Citovat
Nejlepsi je toroid 4x24V Cool ...pokud je pro tebe snazsi EI trafo, tak 4x24V A kdyz budes delat z EI traf, tak pocitej, ze bude mozna potreba nejake stineni...uvidis co to bude delat. Toroid v provedeni audio...staci normal toroid.
BTW me tak napadlo, ze mozna kdyz pouzijes ty 2 EI trafa, tak by se moh jejich ucinek vyrusit a stineni by nemuselo byt treba. Pockej az na to nekdo odpovi, v tom si jisty nejsem.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 9:03    Předmět: Citovat
hlavni rozdil (EI a toroidni trafo) bude predevsim v hmotnosti
Modemo
Založen: May 13, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 13:38    Předmět: Citovat
Zdravim, pridam aj ja svoju skusenost. Urobil som si zosilovac 60W k subwooferu s LM3886 a hra to nadherne! Na filtracii mam na kazdej vetve 10x 820uF. Nakolko som ich mal v sufliku a do sub.zosika sa priam pytaju Laughing Este by som doporucil dobry chladic. Zvlast ak chces cez to hnat aj basy. Keby som ho robil este raz, dam urcite vacsi ako som pouzil. Kto sa chce kuknut foto najde na
kód:
http://album.jabbim.cz/modem(zavinac)jabbim.sk
stepa
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 13:46    Předmět: Citovat
No ta "kapacitni baterie" je celkem drsna
hrabosh
Založen: Jun 19, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 15:41    Předmět: Citovat
Já sem tam plánoval kondíky 10 000uF/50V
Modemo
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 15:48    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Pri takejto baterii je odpor minimalny a treba si davat bacha na skraty.... clovek proste nenajde ani kable ani srobovak Laughing
to hrabosh:
doporucujem zlozit z viacerych paralelnych kapacit... postaci z 2-4
hrabosh
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 16:40    Předmět: Citovat
Modemo napsal(a):
to hrabosh:
Proc ?
stepa
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 16:50    Předmět: Citovat
Snizis tim ESR, ale nemyslim si, ze by to u zesilovacu melo takovy vyznam. U spinanych zdroju je bezne skladat kondy paralelne.
Modemo
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 10:38    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Dokazat to nemozem, ale cisto teoreticky, cim vacsi skratovy prud dokaze zdroj dodat, tym by mali byt basy menej skreslene. Nie? Ale tak, ked boli zo suflika, tak ich treba pouzit Laughing
Kludne ak mas aj ty nejake v zasobe, smelo ich poskladaj, skodit to urcite nebude, skor to pomoze Rolling Eyes
hrabosh
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 12:14    Předmět: Citovat
Modemo napsal(a):
stepa napsal(a):
Práveže nemám. Proto je budu kupovat. Asi vemu bud 2x 4700 uF na každou vetev, nebo jeden 10 000uF ... uvidim.
Johny0BFh
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 19:22    Předmět: Citovat
Modemo napsal(a):
Jeste moje 4x LM3886 verze do auta ))
druha pcb (neni videt) je menic 2x35V, filtrace 10mF na vetev, pri vybuzeni vsech koncu bere kolem 35A@12V
VIVA chladicum z CKD !!!
 Soubor:  DSCN0752small.JPG
 Velikost:  69.24 kB
 Staženo:  153 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 21:10    Předmět: Citovat
HEh ked to ma chladit 200A diody Very Happy
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 23:57    Předmět: Citovat
Máte někdo zkušenosti s TDA7294 ? Papírově by nemusel být špatný.
Cust
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 8:36    Předmět: Citovat
toto nevím, ale dobré refernce jsem dostal na obvody STKxxx
Strana 2 z 3
