Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32761 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po říjen 10 2022, 18:48 Předmět:
Tak jako v čem chcete účtovat množství dodanýho tepla, než v jednotkách, který k tomu jsou určený? Ano, nejdou přímo změřit, musejí se určit přepočtem z hodnot změřenejch dvou teplot (vstup/výstup) a průtoku teplonosnýho média za určitou dobu, ale není to nesmyslná metoda určení ceny. To třeba takovej plyn pro domácnosti i třeba teplárny se už léta prodává místo "za kubík" podle jednotek výhřevnosti za cenu účtovanou v MJ - já osobně bych takový médium účtoval v objemovejch jednotkách nebo za jednotky hmotnosti - benzín/nafta se taky prodává na litry resp. m³ (velkoobchod), LPG na topení je na kila, do aut taky na litry ... Ne, plynárny musejí mít něco extra, budou prodávat podle výhřevnosti - kterou si samozřejmě vypočítávají oni sami a co hůř, maloodběratel nemá žádnou jednoduchou metodu, jak si konkrétní hodnotu výhřevnosti dodanýho paliva ověřit - to se to pak účtuje ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1674 Bydliště: Blansko
Zaslal: út říjen 11 2022, 7:05 Předmět:
plynárny účtují podle kWh, protože výhřevnost plynu záleží i na nadmořské výšce a hlavně na skladbě plynu, ta se mění podle dodavatele. Ve faktuře je přepočítací koeficient. Je pravda, že maloodběratel prakticky nemá možnost ověření, ale velcí odběratelé si to hlídají.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15706 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út říjen 11 2022, 8:13 Předmět:
Olchor napsal(a):
Ale kdeže. Plynárny účtují v m³ a přepočet podle podmínek dělají samozřejmě z určitých důvodů, ale až nakonec to podle daného koeficientu přepočítají z m³ na kWh, protože je to tak výsledně přehlednější ve srovnání s elektřinou. Maloodběratel má plnou kontrolu vyúčtování a ne, že ne. A pokud vím, tak plynárny žádné teplo nedodávají.
Teplárny mají své specifikum, protože nedodávají ani plyn a ani elektřinu, které mají na vstupu, ale teplo.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6237 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út říjen 11 2022, 11:51 Předmět:
Olchor napsal(a):
Ne tak úplně. Někdy asi před 10-15 lety jsem podrobně monitoroval spotřebu plynu v naší domovní kotelně a porovnával to s vyrobeným teplem. Po zahrnutí denních hodnot výhřevností, denních teplot a atmosférického tlaku se rozkolísaná křivka krásně srovnala a vycházela mi účinnost kotlů stabilně 92% (vztaženo k výhřevnosti), takže ty udávané výhřevnosti seděly, nebyly vycucané z palce.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
