Nabíjecí/vybíjecí křivky pro LiFePO4 články
Kaniiisek
Založen: Oct 10, 2016
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2022, 11:33    Předmět: Nabíjecí/vybíjecí křivky pro LiFePO4 články Citovat
Zdravím,
mám několik, no tedy celkem hodně článků ELERIX Lithium Cell LiFePO4 Prismatic 3.2V 100Ah - 1C v zapojení serio-paralelní kombinaci a nyní řeším jaké jsou nejvhodnější nabíjecí/vybíjecí křivky pro serio-paralelní zapojení.
Dá se logicky odvodit jak by se měla baterie nabíjet/vybíjet v hraničních limitech na spodní/horní hranici kapacity? Tedy jaké jsou proudové limity, napěťové atd.?
Děkuji.
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2022, 13:03    Předmět: Citovat
Tohle všechno je napsané v datasheetu ke článkům. Každý výrobce to má trochu jinak, podle použité chemie.
Když nebudeš vědět jak na to, tak tě těch článků rád zbavím Very Happy
Kaniiisek
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2022, 15:54    Předmět: Citovat
JJ v datasheetu je krásně popsané pro jeden článek, ale co když těch článků mám více ... mnohem více Smile Konkrétně 24 článků v jednom racku zapojených v ser-par. - 12-2. Těch racků mám 152 rozdělených do 8 clusterů. Na výstupních svorkách mám 745 V a mám i konkrétní střídač, ale rád bych si logicky odvodil možné proudové a napěťové limity pro tohle konkrétní zapojení.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2022, 17:20    Předmět: Citovat
U LiFEPO₄ musíš hlídat a balancovat každý článek... případně pár. Ale píšeš 12S 2P takže každý zvlášť...
Internet - metla lidstva
Kaniiisek
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2022, 17:35    Předmět: Citovat
No BMS mám vyřešenou externím modulem a hlídáním každé dvojice článků, teď mi jde spíše opravdu o nějaký technický popis pro nastavení střídače jak se má chovat výkonově v určitých mezích nabití a vybití baterie.
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2022, 17:41    Předmět: Citovat
Chodíval sem jeden takovej hořlavej emigrant, kterej tvrdil, že lýthyjumajronfosfáty se nemusej balancovat a vydržej to léta.
JENOMŽE ... jenomže už se dají na netu najít recenze desítek a stovek uživatelů, kteří si je do karavanů a podobnejch aplikací, u kterejch očekávali ideální a s výjimkou dobíjení prakticky bezúdržbovej provoz, koupili jako "ideální náhradu olova". A vono hovno hovno, slavnej soude, slavný lýthyjum je prostě lýthyjum a bez hlídání hlavně napěťovejch mezí se taky velice rychle odporoučí do kopru. Takže jako u ostatních článků s oním lehkým kovem v roli katody je potřeba pro každej článek extra obvůdek s hlídáním podpětí/přepětí a případně i maximálního nabíjecího/vybíjecího proudu ...
rezis
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2022, 19:19    Předmět: Citovat
Ty baterky jsou blbuvzdorné. Kapacitu tam podle napětí nedokážeš určit. Jinak jsou docela tvrdé a doporučuje se je používat v rozmezí 3,1-3,45V (3,45 jen krátkodobě dlouhodobě 3,38V)
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2022, 19:25    Předmět: Citovat
Ale to je tak 50% kapacity ?
rezis
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2022, 19:34    Předmět: Citovat
Cca 85%
Našel jsem na netu tabulku
 Velikost:  37.65 kB
 Zobrazeno:  58 krát
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2022, 19:40    Předmět: Citovat
Nemám datasheet článků co vlastním , ale ochrana má vypínat pod 2,4V . Tož to asi vlastně ochranou nebude .....
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2022, 19:46    Předmět: Citovat
Taky snímek obrazovky
 Velikost:  134.22 kB
 Zobrazeno:  75 krát
rezis
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2022, 19:48    Předmět: Citovat
Vypínám ve 48V (16s), ale pod nějakých cca51V do jde dolů brutálně to napětí.
rezis
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2022, 19:50    Předmět: Citovat
Ono bude rozdíl minimum kdy té baterce neublíží a vztah kapacit/napětí.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 6:28    Předmět: Citovat
Naprázno, nebo při jakém odběru? Wink
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 8:01    Předmět: Citovat
No jelikož mám články s vnitřním odporem pod 1mΩ , tak ten odběr nebude mít až takový vliv .
