Indukcna doska na 230V
freem1
Založen: Feb 08, 2018
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2022, 11:38    Předmět: Indukcna doska na 230V Citovat
Mam indukcnu dosku, ktora sa da napojit aj na 230V. V byte mam len 230V. Z indukcnej dosky ide takyto kabel podla obrazka.
Staci normalne tie kabliky zapojit do vidlice (zastrcky) 230V alebo?
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2022, 11:47    Předmět: Citovat
Zjavne to je urcene na pevne pripojenie. Pozri sa do navodu.
freem1
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2022, 11:54    Předmět: Citovat
V navode je toto:
Naposledy upravil freem1 dne út říjen 11 2022, 12:01, celkově upraveno 3 krát.
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2022, 11:55    Předmět: Citovat
Urcite je na varnej doske stitok. Alebo v pripojovacej svorkovnici schema ako pripojit dosku.
Aky vykon varnej platne mas?
jogi24
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2022, 11:56    Předmět: Citovat
Aby sme docitali navod:-)))))
freem1
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2022, 12:05    Předmět: Citovat
Celkový elektrický príkon (W): 7200
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2022, 12:08    Předmět: Citovat
7 kW je daleko za proudovým limitem jak bytového 1f zásuvkového jističe, tak zejména spojení zásuvka/vidlice.
freem1
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2022, 12:15    Předmět: Citovat
To znamena, ze nebude naplno vyuzita ta indukcna doska alebo?
A na kolko max. wattov bude asi vyuzita?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2022, 12:29    Předmět: Citovat
Odkial to mame vediet? V navode nieje napisane ktora platna ma aky prikon?? Pokial mas v byte jednofazovu pripojku tak mas istic pravdepodobne 25A alebo nizsi. To uz si musis zistit sam. Ale na to ze zapnes vsetky naraz rovno zabudni...Minimalne preto ze zasuvka je dimenzovana na 16A.
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2022, 12:32    Předmět: Citovat
Když jsem u bejvalky zapojoval indukci, tak jsem ji zapojoval na dvě fáze, protože třetí "okupovala trouba". Indukce se podle toho zařídila při používání - nešlo dát víc plotýnek na plno, když se jedna oroštovala, druhá se sama stahovala (viditelně klesaly stupně výkonu na displeji) Mělo to nějaký omezení výkonu podle počtu využitých fází. Pokud Ti nebude vadit, že nebudeš moct při vaření řádit na plno na všech plotýnkách (nebo jak se říká u indukcí těm varným zónám), tak to lze provozovat na jednu, nebo dvě fáze. Jinak bys musel z rozvodné skříňky si nechat vyvést (raději pověřenou osobou z befelem) separátní přívod ke sporáku a zvlášť odjištěnej. Provedení závisí na situaci u Tebe v bytě
freem1
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2022, 12:35    Předmět: Citovat
Mam tam istic asi 16A. Da sa vymenit za vyssi, a za aky max.?
Výkon
Typ ohrevu: Indukčný
Ľavá predná zóna - výkon/priemer: 2300/3700W/210mm
Ľavá zadná zóna - výkon/priemer: 1800/2800W/180mm
Pravá predná zóna - výkon/priemer: 1400/2500W/145mm
Pravá zadná zóna - výkon/priemer: 1800/2800W/180mm
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2022, 12:53    Předmět: Citovat
Řekl bych, že máš smůlu. To nejde 1F připojit.
Já mám sporák, co si vezme podle návodu naplno 12kW a jsem rád, že to ta 3F přípojka 25A do domu zvládá, když naráz zapne bojler a aku. I když to využiju při vaření maximálně na polovinu (dvě plotny + trouba), tak 1F by to připojit nešlo.
freem1
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2022, 13:24    Předmět: Citovat
"ZdenekHQ" akoze nejde zapojit na 1F?
V popise je uvedene, ze:
Napájacie napätie (V): 220-240/400V2N nebo připojení na 1 fázi - 230 V/jistič 16 A
Ide o indukcnu dosku Electrolux LIR60433B
Čiarový kód EAN: 7332543669479
https://www.electrolux.sk/kitchen/cooking/hobs/induction-hob/lir60433b/
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2022, 13:26    Předmět: Citovat
Vynechal jsem jedno slovo. Omlouvám se. Na běžnou 1F.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2022, 13:29    Předmět: Citovat
Asi nebude vařit na všech plotnách najednou a už vůbec ne na plný výkon. Do zásuvky bych to nedával, ale vlastní přívod a připojit na konci do krabice. Mám to tak už dlouho a žádný problém se neobjevil. Je pravda, že mám 25A u hodin a pro desku jsem dal 20A a nestalo se, že by vypadl.
Větší výkon jen na "rozjezdu" vaření a pak už jen tak udržovat. Při vaření guláše stačí na 4l hrnec a střední plotnu stupeň 3.
Edit
Desku mám prakticky stejnou i od stejného výrobce. Jen je o 10 let starší.
Naposledy upravil hafca dne út říjen 11 2022, 13:31, celkově upraveno 1 krát.
Strana 1 z 7
