Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5254 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út říjen 11 2022, 12:29 Předmět:
Odkial to mame vediet? V navode nieje napisane ktora platna ma aky prikon?? Pokial mas v byte jednofazovu pripojku tak mas istic pravdepodobne 25A alebo nizsi. To uz si musis zistit sam. Ale na to ze zapnes vsetky naraz rovno zabudni...Minimalne preto ze zasuvka je dimenzovana na 16A.
Když jsem u bejvalky zapojoval indukci, tak jsem ji zapojoval na dvě fáze, protože třetí "okupovala trouba". Indukce se podle toho zařídila při používání - nešlo dát víc plotýnek na plno, když se jedna oroštovala, druhá se sama stahovala (viditelně klesaly stupně výkonu na displeji) Mělo to nějaký omezení výkonu podle počtu využitých fází. Pokud Ti nebude vadit, že nebudeš moct při vaření řádit na plno na všech plotýnkách (nebo jak se říká u indukcí těm varným zónám), tak to lze provozovat na jednu, nebo dvě fáze. Jinak bys musel z rozvodné skříňky si nechat vyvést (raději pověřenou osobou z befelem) separátní přívod ke sporáku a zvlášť odjištěnej. Provedení závisí na situaci u Tebe v bytě
Zaslal: út říjen 11 2022, 12:53 Předmět:
Řekl bych, že máš smůlu. To nejde 1F připojit.
Já mám sporák, co si vezme podle návodu naplno 12kW a jsem rád, že to ta 3F přípojka 25A do domu zvládá, když naráz zapne bojler a aku. I když to využiju při vaření maximálně na polovinu (dvě plotny + trouba), tak 1F by to připojit nešlo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út říjen 11 2022, 13:26 Předmět:
Vynechal jsem jedno slovo. Omlouvám se. Na běžnou 1F. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4515 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út říjen 11 2022, 13:29 Předmět:
Asi nebude vařit na všech plotnách najednou a už vůbec ne na plný výkon. Do zásuvky bych to nedával, ale vlastní přívod a připojit na konci do krabice. Mám to tak už dlouho a žádný problém se neobjevil. Je pravda, že mám 25A u hodin a pro desku jsem dal 20A a nestalo se, že by vypadl.
Větší výkon jen na "rozjezdu" vaření a pak už jen tak udržovat. Při vaření guláše stačí na 4l hrnec a střední plotnu stupeň 3.
Edit
Desku mám prakticky stejnou i od stejného výrobce. Jen je o 10 let starší. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Naposledy upravil hafca dne út říjen 11 2022, 13:31, celkově upraveno 1 krát.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Další
Strana 1 z 7
