Zaslal: po říjen 10 2022, 13:52 Předmět: odrušení DVBT2
Dobrý den, prosím mohli by jste inspirovat ohledně hledání a vyřešení závady v příjmu DVBT2?
Ještě jsem na místě činu nebyl. Tento problém máme na nové chatě, kterou dáváme dohromady.
Měřící přístroj na měření síly signálu, kvality signálu , BER, - CBER, VBER, LBER, SNR, Spektrum mám.
Problém je takový ,že všechno jede jak má.
Ovšem jakmile letí po obloze letadlo, tak obraz se rozpadne a čekáme až se letadlo ,,vzdálí".
To stejné i při zazvonění na klasický zvonek ( Klasický s cívkou a kladívkem). Stane se naprosto to stejné. V anténním systému mám zařazen , symetrizační člen a regulovatelný zesilovač s LTE filtrem.
Každopádně to zkusím změřit úrovně měřícím přístrojem a zkusím i s jinou TV.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: po říjen 10 2022, 14:01 Předmět:
Lokalita? Vzdálenost od vysílače, výhled na vysílač? Typ střechy? Anténa pod střechou je špatně. Říká se, že nejlepší zesilovač je anténa. Pokud není co, nezesílíš to. Co svod, jak je starý a jak dlouhý? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po říjen 10 2022, 14:31 Předmět:
Ty slavný regulovaný zesilovače v sítech umí být pěkně nestabilní a stačí silnější signál úplně mimo spektrum, aby se zbláznily a rozkmitaly, případně to nějak záhadně "vysměšovaly". A DVB-T2 je pěkná citlivka, tomu někdy stačí i brumící napájecí adapter a je konec. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19627 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po říjen 10 2022, 19:46 Předmět:
To není ani tak důležité, jako to, co máš za anténu, kde je umístěná (i geograficky), jaký vysílač přijímáš (to kvůli profilu terénu mezi vysílací a přijímací anténou), jestli je v anténě širokopásmový předzesilovač...
Typ přijímače není tak důležitý, mohl (ale nemusel) přijít až potom.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1765 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po říjen 10 2022, 21:00 Předmět:
Tak jen pro představu - umístění zde https://mapy.cz/s/kosucavubo anténa je síto, bez zesilovače, umístění ve výšce necelé 2m, teď zčásti zarostlá listy psího vína. Příjem z vysílače Buková hora v podstatě bez problémů. Mezi vysílačem je pro jistotu ještě hustý březový háj (jak je vidět na satelitní fotce) problém je jen když prší, pak nejdou všechny programy. Takže zkušenost - co není na anténě zesilovač nedohoní...
Založen: Sep 10,
Zaslal: po říjen 10 2022, 22:14 Předmět:
No, nejen březový háj: jde ti to kolem hradu, to máš převýšení o dobrých 50 metrů ještě pořád poměrně blízko před anténou.
Zkus ji asi o 5° zaklonit, ale patrně s ní budeš muset o nějaký ten metr výše.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5049 Bydliště: Brno
Zaslal: po říjen 10 2022, 23:01 Předmět:
nicky napsal(a):
... všechno jede jak má.
...Anténa je síto (pod střechou).
To mi připomnělo celé dětství. Když letělo letadlo, obraz měl najednou několik duchů za sebou a pěkně se posouvaly/i, jak letadlo přelétalo.
Když jsem si pustil vláček TT, soused z vedlejšího bytu na mě vlítnul , ať toho nechám, že se dívá na TV. Stejně tak rušil třeba mixér. Prostě komutátorové motorky. Vláček jsem "upravil" odebráním odrušovacích tlumivek, neb se mi tehdy zdály zbytečné. Takže ruší i zvonek s přerušovačem.
Anténu jsme taky měli na půdě. Asi tak tříprvková yagi pro 1.kanál byla obrovská a tak visela na půdě zavěšená na trámech. Fungovalo to, i když to nebylo ideální. Záleží na krytině. My tam měli eternit. Dielektricky byl asi kvalitní a byl něco jako radom .
Digitální televize sice nemá duchy ani zrnění, ale citlivost na rušení zůstala.
Zaslal: út říjen 11 2022, 11:46 Předmět:
@PavelFF: A jak to letadlo bylo vysoko a jak byl vzdálenej vysílač?
Já u těch dnešních letadel vidím spíš problém v různých snímacích systémech, jako je detekce blízkosti země, protože to má sakra výkon. Ale nedělá duchy.
Tady nedávno přesně nad domem (a mimo koridor) přeletěl nízko vojenskej vrtulník a CB stanice se mohla zbláznit. No naštěstí mě nenašli... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
Zaslal: út říjen 11 2022, 13:43 Předmět:
Nejsem zrovna přítelem antén pod střechou: jednoduchá a bezpečná montáž je vyvážená až příliš často potížemi s úrovní a kvalitou získaného signálu.
Ovšem nejlepší je mít antény STA 28 metrů nad zemí, nebo 6 m nad střechou, na vysílač volný výhled, Fresnellova zóna ničím nenarušená, jenmže to nic neznamená, když když po letošních futeřích a šikování se jakýchsi kormoránů k odletu je anténa otočená o 15° vodorovně a ohnutá asi o 10° k zemi. A to se předtím 6 let, vlastně od montáže, nehnula. Až letos.
K těm posledním 3 metrům, kde jsou stupačky, se nemůžu dostat. Ti superinteligentní izolatéři totiž zaizolovali i konzole, které dole sloužily za stupačky, jenže pro nohu tam zbylo 1,5 cm, tam třiačtyřicítku nedostanu...
Zatím je úroveň i kvalita signálu v celém rozvodu vyhovující, jen na MUX24 dochází k občasnému kostkování, anténa totiž "kouká střechou" na několik zvonků, motorků a vypínačů, je tedy nejvyšší čas vymyslet nějaké náhradní stupačky, nebo jak na střechu dostat čtyřmetrový žebřík, ale tak, aby cestou nepoškodil opláštění, a anténu srovnat...
Zaslal: út říjen 11 2022, 13:48 Předmět:
To napsal tuším RadekB na ty třířadý směrovky, že je to určený jen na to, aby tam ptáci mohli srát ve třech řadách, jinak je to nanic... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
Zaslal: út říjen 11 2022, 13:58 Předmět:
A nejen ty: dnes už není mnoho antén s pomocným paralelním ráhnem, jaké měla třenba X-colorka, aby se dala chytit v těžišti (ať mají ptáci vztek) nebo uprostřed délky (pak s ní zase nehnul vítr).
Skoro každou musíš ukotvit "za prdel". A vznikne páka, že by s ní Archimédés pohnul Zemí, jak sliboval.
Pak je jedno, jestli jde o jednořadou yaginu, nebo nějaký triplex, ono si na něj o moc víc kormoránů nesedne...
