Amstrad SRX 310 závada zdroje
Lesnik
Založen: Jan 31, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 23:33    Předmět: Amstrad SRX 310 závada zdroje Citovat
Klasicky závada ve zdroji, když jsem to dostal, už se v tom někdo hrabal, namastil tam příšerným způsobem náhradu výk. tranzistoru. Chci tam dát originál, jenže nevím, jaký tam původně byl. Předpokládám, že možná MJF18004, ale nejsem si jistý. Nevzpomněl by si někdo co tam patří, nebo nemáte možnost poskytnout schéma, případně mrkout do nějakého vraku ?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 23:45    Předmět: Citovat
Lesnik napsal(a):
Schéma sice nemám, ale pokud si dobře vzpomínám, tak tam byl opravdu MJF18004. Uvidíš co ostatní, možná že to schéma někdo má (nebo udrží v hlavě víc).
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
parez
Založen: Aug 31, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 23:57    Předmět: Citovat
Lesnik napsal(a):
Pokud si dobře pamatuji je tam MJF 18004
Lesnik
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 14:13    Předmět: Citovat
Dvě stejné odpovědi, to vypadá dobře. Díky kluci zkusím ho tam dát ...
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 11:17    Předmět: Citovat
310-ku nemam, nasiel som len 300-ku. Nie je to super citatelne, ale typ tranzistora sedi.
Lesnik
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 21:28    Předmět: Citovat
Jo sedí to, jenže v mém zdroji je vadné trafo, takže mi to je bohužel na nic. Ale všem díky za pomoc.
anonym
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 17:30    Předmět: Citovat
No nevím, ale nebyl bych si tím trafem tak jist, ve velmi dávných dobách těchto přístrojů mi prošlo rukama snad stovka, ale nikdy nebylo trafo vadný. Tyto zdroje trpěly úžasnou vadou všech elytů (kromě síťového) v primární části a taky dvou sériově zapojených odporů (byly asi kolem 100k podle typu SRX..) ke startování zdroje. Někdy byly v pr.. i některé filtrační elyty. Tak se na to ještě koukni
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 19:13    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
můžu jeń připojit souhlas, pouze jednou jsem měl vadný trafo a sice proražený primár do sekundáru, jinak to jelo!! až do chvíle než jsem připojil uzeměnou anténu Exclamation . Závada mohla být i po úderu blesku.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 11:04    Předmět: Citovat
Ahoj ak Ti ozaj odislo trafo,a je to toto http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=18443
tak sa ozvi nejak sa dohodneme Wink
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 11:29    Předmět: Citovat
zdenoeddie: tenhle Amstrad je s PWM zdrojem.
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne po únor 04 2008, 11:32, celkově upraveno 1 krát.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 11:31    Předmět: Citovat
aha,nj uz novsi Very Happy
jfelgr
Založen: Oct 09, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2010, 17:36    Předmět: Re: Amstrad SRX 310 závada zdroje Citovat
Lesnik napsal(a):
Jestli o něj stále stojíš tak ti můžu nechat funkční za nějakou symbolickou cenu
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 8:31    Předmět: Citovat
Tu je schéma:
http://www.edisk.cz/adresar/76abcda798c30700afe99c1c6d79da4a
Pozdravujem Vás, Miro.
