Znovu ta matematika - chyby v dokumentu PDF.
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2022, 15:11    Předmět: Znovu ta matematika - chyby v dokumentu PDF. Citovat
Pokud má někdo zájem trochu si zopakovat matematiku střední školy Pythagora a Eukleida, může si následující příklady 16 a 19 spočítat a ověřit si naše tvrzení, že v uvedeném dokumentu PDF jsou chyby. Možná jsou chyby i v dalších příkladech, ale my jsme celý dokument PDF nekontrolovali.
Vnuk si našel na internetu sbírku "Pythagorova věta, Eukleidovy věty - příklady", aby si procvičil probírané učivo.
U dvou příkladů č.16 a 19 se trápil, protože se mu výsledky jeho výpočtů neshodovaly s řešeními, která jsou v této sbírce.
Zkontroloval jsem si u těchto příkladů zadání a výsledky. Skutečně tam jsou chyby, postup výpočtů se neshoduje se zadáním.
Tak to bývá, když se do takových učebních dokumentů opisují příklady z různých zdrojů, a při tom se dělají překlepy. Správnost dokumentu před jeho vydáním již nikdo neověří.
V tomto případě je to ještě závažnější, protože tato sbírka příkladů je deklarována jako "Tento výukový materiál je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky."
Celou citovanou sbírku příkladů lze stáhnout zde:
https://www.szscb.cz/wp-content/uploads/2016/11/vy_32_inovace_ma3-uh-07.pdf
Na následujících obrázcích jsou ty chyby takové:
Příklad 16:
Chyba 1 - V zadání jsou uvedeny hodnoty ta = tb = 8 cm. Výpočet je však prováděn pro ta = 8 cm a tb = 12 cm.
Chyba 2 - Na posledním řádku řešení je nesprávně b = 12,9 cm, správně má být c = 12,9 cm.
Příklad 19: Hned v úvodu je překlep, místo "Eukleidových" je napsáno "Euleidových"
Zadání a výsledky pro příklady 19a a 19b jsou správné.
Chyby jsou v zadání a výsledcích v 19c.
Chyba 1 v řešení - Pokud jsou hodnoty zadání "jedna odvěsna měří 5 cm a úsek přepony, který k ní není přilehlý, měří 8 cm", pak diskriminant nemůže být D = 100, a nemůže platit c = 9. Pro zadané hodnoty vychází diskriminant D = 164 a c = 10,403.
Chyba 2 v zadání - Pokud by měl platit diskriminant D = 100, pak by zadání muselo znít "jedna odvěsna měří 4 cm a úsek přepony, který k ní není přilehlý, měří 6 cm". Strana c pak vychází c = 8 cm.
Zadání i řešení pro 19c jsou proto úplně zmatečná.
 Velikost:  47.7 kB
 Zobrazeno:  73 krát
 Velikost:  60.93 kB
 Zobrazeno:  68 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2022, 15:52    Předmět: Citovat
Tohle řešíme u vydavatele FRAUS neustále Smile
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2022, 15:54    Předmět: Citovat
No a tvůrci/vydavateli/prodejci atd. jsi to hodil na hlavu, nebo si jen stěžuješ ve zdejší hospodě?
Ber to jako věcný dotaz, nic osobního...
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2022, 15:55    Předmět: Citovat
Tak z definice
plyne, že je to děláno pro peníze, nikoliv pro výuku.
Brozicek
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2022, 16:01    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Vemte to spíše jako námět k zopakování matematiky pro toho, kdo má zájem. Já jsem si Pythagorovou větu pamatoval, ale Eukleidovy věty jsem vyhledal a znovu je nastudoval. Po šedesáti létech od střední školy.
S vnukem se učíme pravidelně - distančně Smile .
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2022, 18:08    Předmět: Citovat
uhlikova@szscb.cz
(Ona je tělocvikářka.)
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2022, 18:27    Předmět: Citovat
Brozicek napsal(a):
JirkaZ napsal(a):
A to máš jen Euklidovskej prostor, kde dvě různý přímky můžou mít maximálně jeden společnej bod = průsečík. A co teprve musí bejt za bordel v literatuře o neeuklidovský matematice, o kterou se zajímá řádově menší množství lidí a tím pádem je i menší množství lidí, který podobný chyby jsou schopní odhalit ...
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2022, 18:47    Předmět: Citovat
Tam ale nepise kazdy telocvikar.
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2022, 18:53    Předmět: Citovat
Ne, to opravdu nepíše - ale pokud se to dělá metodou "CtrlC + CtrlV" plus Ghůůůghl Translátor, může to spáchat doslova kdokoliv a pokud si to nenechá zkontrolovat od skutečnýho odborníka, tzn. od někoho, kdo není například zaměstnancem jinak naprosto zbytečnýho S(c)ERMATU, dopadne to podobně jako s těma Euklidovštinama ...
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2022, 19:39    Předmět: Citovat
Kde jsou ty časy, kdy v čerstvě koupené knize od pana Víta byl vložený lístek s omluvou, že někde na straně tuším 882 došlo k chybě v zobrazení barevných pruhů, a jak mají být seřazené správně...
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2022, 20:00    Předmět: Citovat
Opravy z SNTL chodívaly občas poštou . Jenom mne dodnes mrzí , že jsem včas nepřišel na duplikaci části stránek zrovna ve Výroba lihovin . Dnes to asi nezreklamuji .....
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
