Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19058 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út říjen 11 2022, 19:35 Předmět:
Nwm jak kde , ale nikdo se zde nepozastaví nad šedým nulákem . Asi bych z toho měl trauma , příště již nebudu . Ono ani nejde tak o tři plotny , ale ony stejně v podstatě nikdy nejedou spolu na 100% . Když se vše ohřeje tak se jen občas něco na chvilku připne . Taky jsem si musel kvůli nočáku rozfázovat . Jak píše Zdeno . Běží mi pračka , boiler a chci i něco na II.tarif uvařit . Seriová dvacítka s tím má občas problém , když přidám i konvici řči mikrowelle . Bohužel nové tarify jič noční neznají , tedy papírově znají , ale tarif mám nyní 10 na 10 . Tak si vyber
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33071 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út říjen 11 2022, 19:59 Předmět:
A v panelákovým/řadovkovým bytě taky žádnej výběr není. Donedávna nepovolovali ani 3f přípojku, respektive si za ni účtovali řádově víc než za 1f. Přitom každej vchod má společnou 3f stoupačku ve schodišťový šachtě a příslušenství, jako mandl v suterénu, vejtahy nebo třeba společný střešní odsavače jsou 3f. Jen byty jsou standartně "rozházený" každej na jinou fázi. Kdo určovat systém rozdělení netuším. Před pár lety to začali povolovat, bo se lidi bouřili kvůli přestavbám, kde si instalovali vyšší odběry právě na myčky, gril-trouby a varný desky, nevím jak to bude teď s tím zmrvením cen. Ale 3+1 má standartně 25A přípojku na 1f, tarif jeden bez rozlišení nízkej/vysokej, v bytě je rozbočení na PLce, u starších zástaveb 2 okruhy světel á 10A, 2 okruhy zásuvek á 16A, samostatnej jistič 16A pro jádro a zásuvky v kuchyni (vedení k nim jde jádrem), samostatnej 16A jistič pro pračku v koupelně, novější zástavby měly z kolaudace o 2 jističe míň - všecky zásuvky a všecky světla na dvou jističích. Když jsem předělával kuchyň, doplňoval jsem si další 2 samostatný 16A jističe i pro myčku a troubu a manželka má striktně zakázaný zapínat víc jak 2 spotřebiče z trojice pračka-myčka-trouba naráz. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2436 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: út říjen 11 2022, 20:00 Předmět:
bobobo: ale ten sedy nie je nulak. on ide bud na nulak, alebo druhu fazu.
ja mam "nocny" 20/4 a aj tie 4 hod su rozbite pocas dna na hodinove casti. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Kazdy spotrebic ako varnu dosku, ruru, umyvacku, pracku mam samostatne napojeny na istic LEGRAND RX3 B16 na obrazku:
Na varnu dosku mam tiez zasuvku. Cize mozem tie kabliky z varnej dosky zapojiť do vidlice (zastrcky) 230V alebo bude lepsie to prerobit a zapojit to radsej do svorkovnice? Co bude lepsie a bezpecnejsie?
u vetsiny slusnejch desek to jde pripojit 1f nebo 3f (respektive 2fazove a treti faze zustava pro troubu).
V manualu jsou nakreslene obe zapojeni ( typicky pro 3f se rozpoji dutinka u cerneho a hnedeho vodice a jde o L1 L2, dutinka pro modry a sedy zustane a pripoji se k N)
Na zaklade zapojeni desky a jistice jde pak nastavit omezeni maximalniho odebiraneho proudu aby to jistic snesl.
Samozdrejme fyziku clovek neoblbne a pokud si omezi vykon bude trvat ohrati dele, ale jistic to nevyhodi.
A v případě některých náročnějších úkonů, třeba smažení na velké pánvi, tak můžou být tyto úkony limitovány až k nepoužitelnosti, protože jde nejen o čas, ale i o dosažení teploty v tomto čase. Ovšem to se netýká zdaleka všech pokrmů a uživatelů.
Pokud platí, že u výkonné ind. desky se platí za patřičně výkonnou elektroniku a plotny, která se pak využije z třetiny, jde v podstatě o nevyužitou investici.
Interní barvy vodičů nejsou tak dalece důležité, jde hlavně o správné připojení na instalaci. Číňan nezřídka dodá např. kombinaci L/N bílá/oranžová a nikdo v našem "normovém" prostoru se nekácí.
freem: to je hezké, ale podstatné je, jak se pak tyto dílčí 16A jističe sejdou na hlavní jistič před elektroměrem. Do určité míry je možné polemizovat o navýšení rezervovaného příkonu, podle dimenzování průřezů ve stoupačce, ale za tento příkon se platí citelně progresivně v stálých platbách.
Současná rozvojově-úsporná až krizová situace ve spotřebě energie bude myslím takovému limitování výkonů nakloněna.
A naopak bude napínavé, jak se s těmito náhle objevenými limity přípojek popere grýn dýlový záměr elektrický automobilový vůz do každé rodiny, včetně nabíječky.
Připojení desky pohyblivým přívodem s vidlicí lze velmi nedoporučit, i při použití "staré" materiálově i konstrukčně poctivé kombinace vidlice/zásuvka s kolíky z niklované mosazi a pružícími dutinkami. Různé polské a asijské designové parodie zásuvek z tenké poměděné oceli a podobé prasečiny vůbec neuvažuju.
Zaslal: út říjen 11 2022, 21:18 Předmět:
Tím se dostáváš trochu jinam . Na žádné desce neuděláš pořádný steak , jelikož je teplotně omezena . To dávaly naposledy litinové plotny bez termostatu . Ale to jde zase jinam , neb nejde o vlastní výkon ale teplotně technologické omezení . Tou výkonnou deskou za pár minut přivedeš k varu i čtyři hrnce najednou . Nemá cenu meditovat , zda je to podstatou . Na druhou stranu budu předpokládat , že předimenzované zařízení déle vydrží za "běžných" podmínek .
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1561 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: út říjen 11 2022, 22:22 Předmět:
pocitujlasku napsal(a):
Mýlíš se. Ten šedý je nulák ! Fáze je pouze černý a hnědý.
Takhle jak jsi to napsal ty ten šedý na fázi, tak to zapojej blbci co se nekouknou na schema připojení. Tím odprásknou elektroniku pro dvě plotny. V záruce na to opravna přijde a záruka se neuznává. Pak jedině placená oprava, cca 3500,-
Já taky nevím, co dál řešit, tazatel si napřed koupil čtyřzónovou indukci s příkonem jak kráva, pak teprve zjistil že 32A přípojku doma nemá, takže je rád že to může šmrdlat na jedný zóně v omezeným režimu. Když mu to stačí, budiž.
Až zjistí, že potřebuje efektivně uvařit nedělní oběd pro svou rodinu a pro mladý, a la Ekkar výše, tak to bude řešit jinak. Pokud nás mezitím nedožene energetická realita.
Zaslal: st říjen 12 2022, 6:14 Předmět:
kbulda napsal(a):
no tak som si to zle zapamatal. pozeram to na mobile a nevidim aj obrazok aj prispevok. ja som praveze z tych, ktori citaju manual aj k zehlicke. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15810 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st říjen 12 2022, 6:33 Předmět:
Crifodo napsal(a):
No, já si koupil podobnou a záměrně. Když je něco správně dimenzované, tak ti to odejde pravděpodobně později jak to slabé. Funguje nám to asi 4-5 let a naprosto bez problémů. Nakonec nesmysly o 3F připojení snad ani nejde brát vážně u připojení v paneláku, kde ti to nikdo nedá. Ano jsou borci, co vaří na čtyřech plotýnkách zaráz, potom si na stůl dá zaráz polévku, druhé jídlo např. z brambor a pečeně a potom teprve se pustí do jídla, protože tak je to správně. Pokud má auto dosažitelnou maximálku 190 km/h, tak se to musí na dálnici využívat.
Z dotazu autora jsem nikde nevyčetl, že by potřeboval naráz používat více jak dvě plotýnky, takže mi to připadá potom jako předpověď počasí pro někoho, o kterém ale nevíme, kde bydlí.
Ked to tak zhrniem, tak sa budu pouzivat vacsinou 2 varne zony (na jednej nejaka polievka, na druhej ryza alebo zemiaky, alebo nejaka podobna priloha) a v rure sa bude piect nejake masko. Ale niekedy aj 3 varne zony, ak sa bude varit nejake masko s omackou.
