Indukcna doska na 230V
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 7:27    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
mi to připadá potom jako předpověď počasí pro někoho, o kterém ale nevíme, kde bydlí.
Počet souběžně používaných hrnců není tak důležitý jako hodnota hlavního jističe pro ten jednofázový byt, kterou neznáme. Styl vaření bude u různých uživatelů velmi různý, to by byla debata s koncem v nedohlednu a v tom ať se každý zařídí podle svého, v tomto případě prostě začne s vařením dřív a bude ve střehu, aby mu do toho někdo nepustil jiný spotřebič.
Dimenzování sračkoidních spotřebičů na zlomek uvedeného výkonu s tím, že "na 100 % výkonu to nemůžete honit" je bohužel realita. Setkal jsem se s tím při snaze koupit k 80W ledkovému pásku 100 W napáječ. Prodavače s vyvalenýma očima málem šlehlo a mlel něco o "maximálně na 30%". To je handicap nás dinosaurů z doby, kdy 100W štítkové trafo dávalo 100 W trvale a 10l kýbl udržel 10 l vody. No tak holt 7200W indukce honěná na nominální výkon se za týden rozskočí, protože se orosí filtrační kondy a IGBT na čínským chladiči se bude zdát o čertech. Vítejte v moderní době.
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 7:54    Předmět: Citovat
Mne to zvláště zamrzelo i u profiohřívacích ploten pro laboratoř . Oni mají v katalogu 530°C . Tak jsem s velkou slávou objednal před 10lety za 12 litrů jednu plotýnku . Sám jsem potřeboval tak 380-400 , ale dlouhodobě . No přišla první reklamace , pak druhá a potom návštěva prodejce . Nakonec z něj vylezlo , že doporučuje používat do 300°C . Hledal jsem tehdá i u jiných výrobců a pro trvalou teplotu 500°C nedělal nikdo nic . Přitom to zvládal netechnicky plotýnkový vařič ETA za pětikilo , tak 1rok , potom nová plotna .
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 8:38    Předmět: Citovat
freem1 napsal(a):
...Na varnu dosku mam tiez zasuvku. Cize mozem tie kabliky z varnej dosky zapojiť do vidlice (zastrcky) 230V alebo bude lepsie to prerobit a zapojit to radsej do svorkovnice? Co bude lepsie a bezpecnejsie?
Svorkovnice, když si dáš záležet, je věčná.
Zásuvka se při častém překračování jmenovitého proudu (to se dá, přetížení o 100 % jistič například OEZ Minia LPE, LPN typu B neshodí dříve, než za 12 s, může s tím ale také počkat až půldruhé minuty) časem vyhřeje, kontakty změknou, zvětší se jim přechodový odpor, budou topit víc i při menším proudu, a odnese to jak zásuvka, tak vidlice.
Pravděpodobnost vyhoření zásuvky zatěžované velkým proudem je mnohem vyšší, než je u svorkovnice (to samozřejmě platí pro neodfláknutou odbornou montáž).
Ale hlavně: do svorkovnice nejde strčit rozdvojku nebo prodlužovačku.
K tomu (tak trochu OT, ale vlastně to souvisí) připomínám, že už jsme u jednoho souseda hasili prodlužovačku s psaným jmenovitým proudem 10A na konci, ale 16A na vidlici. Zatížená automatickou pračkou bafla jasným plamenem se spoustou sazí... Ještě, že měli pohotového asi dvanáctiletého synka, který smetákem shodil jističe a na prodlužku za linkou šplouchl hrnek vody. Sice to nestačilo, už doutnala kuchyňská linka, umakart jádra to naštěstí ještě udržel, ale to už jsme dohasili. Až na to, že všechno museli umýt od sazí a vymalovat kuchyň, k jiným škodám nedošlo. Zato konečně došlo na překopání jádra i s elektrikou.
Ale zdaleka ne každý se takové kliky zrovna musí držet, docela se bojím hádat, kolik tak žravých (byť krátkodobě) spotřebičů se ještě v bytovkách připojuje poddimenzovanými prodlužovačkami. A vlastně i toho, kolik varných desek nahradilo plynové hořáky, a kolik z nich připojují vidlicí ze zásuvky...
Naposledy upravil Hill dne st říjen 12 2022, 9:04, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 8:56    Předmět: Citovat
Naštěstí pro mne i v panelech se dělal 3fáz , takže sice v umakartu , ale mám odborně drátem upevněnou kombinaci se třemi fázemi . Sice v hliníku , ale jinak OK . Originál tam připojili 4x2,5 z kombinace těžkou! gumovou šňůru . Tak jsem ji tam musel nechat a nastavil jsem v krabici za linkou "dnešním" kabelem , aby šel dobře připojit do dnešních svorkovnic a ještě se mohlo se sporákem odjet kousek od stěny , aby se k tomu otylý důchodce dostal . To synátor má v nájmu 25A jednofáz . Tam ETA starý vysavač nenastartuješ . A to má ten jistič i s elektroměrem v druhém vchodě .
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 9:07    Předmět: Citovat
Tak niečo z mojich praktických skúseností:
Mám indukčnú varnú dosku od Electrolux. Možnosť zapojenia na 1f alebo 2f. Keď som ešte prerábal, mal som ju zapojenú provizórne na 1f. Patne fungovali všetky 4, samozrejme nie naraz na plný výkon. Ak som nejakej doske pridal výkon tak, že fázový prúd prekročil 16A, doska si sama ubrala na inej platni tak, aby celkový odber 16A nebol prekročený (nemeral som to, ale podľa stupňov výkonu to nejak podobne vychádzalo). V podstate to robí aj teraz, keď je zapojená na 2f, ale pri vyššom odbere. Tiež nevedia ísť všetky platne naraz na plný výkon.
Indukcií som zapájal niekoľko, ale ani jednu som nevidel s možnosťou zapojenia na 3f (tým netvrdím, že neexistujú). Pri 5 žilovom kábli v kuchyni šli vždy 2f na dosku a tretia f na rúru. Naopak, už som opravoval dva čisto nové kúsky s vystrelenými varistormi, kde si niekto myslel, že šedý je tretia fáza a nie nulák (ako na obrázku v prvom vlákne).
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 9:10    Předmět: Citovat
Varistor som menil kolegovi tiez.
freem1
Založen: Feb 08, 2018
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 12:32    Předmět: Citovat
Prosim Vas, a aku mam kupit tu svorkovnicu, kedze tam mam uz urobenu zasuvku?
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 13:34    Předmět: Citovat
Zavolaj elektrikara. Uz len kvoli zaruke musis mat papier, ze ten sporak zapajala kvalifikovana osoba. Dalej, ak sa nieco nebodaj stane, tak poistovna ako prve bude riesit papiere. Napr. ta vytopi sused tak nestastne, ze ti to potecie do tej zasuvky, alebo bude problem s elektroinstalaciou, tak automaticky bude dovod, ze to zapajal niekto bez razitka a smola.
No vidis, a tak si sa bal
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 13:53    Předmět: Citovat
Freem1: Kup si nejdříve tuhle svorkovnici:
https://www.elima.cz/obchod/3938a-a106-b-svorkovnice-s-krytem-pro-pohyblivy-privod-5x25-mm2-cu-bila-abb-tango-p-451.html
Používá se to pro spotřebice připojené napevno ohybným kabelem, čili právě pro el. sporáky nebo varné desky. Jde to namontovat do klasické krabice KP68 na zásuvku, žádné sekání není potřeba. K té svorkovnici si ještě musíš přikoupit jednoduchý rámeček. Pak si ovšem zavolej toho elektrikáře, aby ti to zapojil, jak ti doporučují druzí. S elektrikou zkrátka není sranda a s poddimenzovaným přívodem už vůbec ne. Pokud nenastavíš to omezení příkonu, tak ti to také může blafnout. Myslím si, že toho tady bylo napsáno víc než dost. Vidím to na rekonstrukci.
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 14:56    Předmět: Citovat
Fotečka zevniř by nebyla ? za ty prachy to nebudu cvičně kupovat .
freem1
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 15:14    Předmět: Citovat
Na chodbe v bytovke pred mojimi dvermi do bytu som otvoril kryt a odfotil
Tam je ta:
alebo kde to najdem?
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 18:34    Předmět: Citovat
To je teda veledílo. To máš na chodbě u elektroměru?
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 18:37    Předmět: Citovat
Pravy byt mam 3x25A. Ty mas lavy byt 1x20A?
P.S. VentYlator je super Very Happy
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 18:45    Předmět: Citovat
To asi ne, třífázový ITM-ko má přeci společnou páku pro všechny tři a jen jeden popis. Na co potřebuje VentYlátor varistorovou ochranu je mi taky záhadou. Rolling Eyes
Tak s tímhle toho moc nedáš. jakej máš elektroměr?
Strana 4 z 7
