Jak otevřít .apk soubor ve Windows 7
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 14:13    Předmět: Jak otevřít .apk soubor ve Windows 7 Citovat
Stáhnul jsem si Blue Stack 5 , ale při pokusu o tevření souboru .apk se objeví nějaká přiblblá hra. Jaký je správný postup ? Děkuji.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 14:16    Předmět: Citovat
Postup je SPRÁVNY. apk obsahuje priblblu hru.
dvorak
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 14:28    Předmět: Citovat
Dobře, ale jak se jí zbavím resp. jak ji obejdu, abych mohl tu příslušmou aplikaci otevřít ? Děkuji.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 14:48    Předmět: Citovat
apk je pouze instalator... mas vubec tucha o co se jedna?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 14:59    Předmět: Citovat
A nebude spis problem v tom, ze se pokousis spustit ve windows aplikaci pro android?
dvorak
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 15:02    Předmět: Citovat
Asi nemám ... No nic, až přijde vnuk, jistě to vyřeší.
Ale abych to upřesnil, jedná se o aplikaci Troque-pro, určenou pro Android umožňující komunukaci s autodiagnistikou ELM 327. Takže přes mobil by neměl být problém, ale ono to snad funguje i ve Windows , pomocí např. toho Blue Stack5.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 16:03    Předmět: Citovat
Ve Windows (11 a možná i 10) lze zprovoznit Amazon Appstore, Aurora Store a možná i jiné. Jenže jestli tyto subsystémy mají přímý přístup k BT nebo USB, moc nevěřím.
Jistota je Android virtualizovat (existuje toho dost), kde bez problému funguje USB passthrough, takže BT dongle by musel být v USB.
Jenže na rovinu, je to de​bilita tohle rozjíždět pod Windows, když to na telefonu funguje. Sám to používám hromadu let a adaptér vozím stále v loketní opěrce. Vymýšlíš zbytečné blbosti, protože pro Windows budou existovat nativní aplikace pro ELM327 např. https://www.elmelectronics.com/help/obd/software/#Windows
golemson
Založen: Nov 13, 2021
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2022, 20:14    Předmět: Citovat
Postup není správný, .apk soubor není pro windowsy, ale pro android. Pro windowsy musíš stáhnout .exe soubor instalátoru a ten spustit, spolehlivě jede i na W7. Po instalaci se ti to spustí jako v novém telefonu s androidem (nebo spíše tabletu), kde si teprve navolíš jazyk a připojíš si ho k nějakému účtu. Následně si do něj můžeš instalovat aplikace (.apk). Jestli jede BT nevím, ale měl by, neboť všechny periferie PC jsou přístupné.
Hodně štěstí Very Happy
A pokud stále netušíš, hledej na netu, nejlépe na stránce bluestacks Exclamation
