Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2054 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: st říjen 12 2022, 15:02 Předmět:
Asi nemám ... No nic, až přijde vnuk, jistě to vyřeší.
Ale abych to upřesnil, jedná se o aplikaci Troque-pro, určenou pro Android umožňující komunukaci s autodiagnistikou ELM 327. Takže přes mobil by neměl být problém, ale ono to snad funguje i ve Windows , pomocí např. toho Blue Stack5.
Ve Windows (11 a možná i 10) lze zprovoznit Amazon Appstore, Aurora Store a možná i jiné. Jenže jestli tyto subsystémy mají přímý přístup k BT nebo USB, moc nevěřím.
Jistota je Android virtualizovat (existuje toho dost), kde bez problému funguje USB passthrough, takže BT dongle by musel být v USB.
Jenže na rovinu, je to debilita tohle rozjíždět pod Windows, když to na telefonu funguje. Sám to používám hromadu let a adaptér vozím stále v loketní opěrce. Vymýšlíš zbytečné blbosti, protože pro Windows budou existovat nativní aplikace pro ELM327 např. https://www.elmelectronics.com/help/obd/software/#Windows
Založen: Nov 13, 2021 Příspěvky: 137 Bydliště: u Temelína
Zaslal: so říjen 15 2022, 20:14 Předmět:
Postup není správný, .apk soubor není pro windowsy, ale pro android. Pro windowsy musíš stáhnout .exe soubor instalátoru a ten spustit, spolehlivě jede i na W7. Po instalaci se ti to spustí jako v novém telefonu s androidem (nebo spíše tabletu), kde si teprve navolíš jazyk a připojíš si ho k nějakému účtu. Následně si do něj můžeš instalovat aplikace (.apk). Jestli jede BT nevím, ale měl by, neboť všechny periferie PC jsou přístupné.
Hodně štěstí
A pokud stále netušíš, hledej na netu, nejlépe na stránce bluestacks
