TV Siemens FC882
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 0:24    Předmět: TV Siemens FC882 Citovat
Ahojte vsetci ja mam problem s TV Blaupunkt FC882 bol tam v 1. stupni horizontalu na tranzistore BD827 medzi E-C vystreleny elit a podla schemy bol10uF/63V a bol skratly VN tranzistor S2055F E-B asi 40 Ohm po vymene tychto suciastok mi na 30minut nabehol obraz, ale po polhodine mi vyplo zdrojove rele a odvtedy uz len pisti a strasne sa zahrieva vykonovy rezistor 10 Ohm seriovo s vinutim VN trafa pomeral som uz na rlc mostiku vsetky Elity su OK VN trafo som pomeral len zbezne. a po odpojeni Vn trafa z dosky a pripojeni len primaru to robi to iste takze zataz na sekundare asi nie ale po pripojeni VN trafa pišti zdrojove pulzne trafo .
Zakladna doska je: Blaupunkt TYPE A 4950F2
VN TRAFO je: TYP 8667 210 520 nič bližšieho neviem
Mam od neho aj schemu ale je dosť velka cca 2,5MB.
tornado6
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 0:27    Předmět: Citovat
Na horizontal tranzistor idu otvar. pulzy cca 7 Volt ale na vystupe trafa nič
je ako mrtva ryba žeby skrat Question
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 7:30    Předmět: Citovat
Myslím že to trafo je v háji. Zkus zatížit ten konec rezistorem namísto primárního vinutí toho trafa, cca 470R/<5W. Měl by potom normálně běžet a můžeš na trandu i něco měřit. Ale asi je to všechno zbytečné když už to kvičí jen při připojeném primáru. Alternativní za 8667 210 520 je typ HR6330.
BTW: mohl bys mi to schéma poslat mailem?
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
tornado6
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 12:25    Předmět: Citovat
Jasne len taky drobny detail je to vo formate DJVU ale prerobil som do PDF len ma to potom cca 25 MB neviem v nom este nastavit vystupnu velkosť.
Ak sa ti podari urobiť menšiu velkosť PDF tak daj na upload.
tornado6
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 13:09    Předmět: Citovat
A ešte ak dostaneš ten mail čo som ti poslal tak sa ozvi. Very Happy
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 13:47    Předmět: Citovat
tornado6 napsal(a):
Díky, došlo to v pohodě. Mrknu na to a uvidím co se s tím dá dělat.
Killroy
tornado6
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 15:02    Předmět: Citovat
Ozaj a mimochodom nie je tam osadene trafko za horizontalnym trandom
T698 je to bez neho su tam len tie diody a kondy D697,698 C697,698
a C699 je preklenuty drotom teda namiesto neho je preklenka.
