Indukcna doska na 230V
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 18:49    Předmět: Citovat
Tak potom pre pravy byt je stredny istic a ostatne su pre dalsie byty.
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 19:03    Předmět: Citovat
No jestli jsou na patře tři byty, jak to v panelákách bývalo, tak každý má opravdu jednofázovou 25A. Ale ta přidaná dvacítka? V přízemí možná společná spotřeba ale je to dost.
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 19:07    Předmět: Citovat
U nas su 2 byty na poschodi, ale videl som uz aj 4, ci este viac.
Na prizemi by ten 20A istic mohol byt pre nejaky (obchodny?) priestor na prenajom.
freem1
Založen: Feb 08, 2018
Ano, to je na chodbe u elektromeru.
Ja mam pravy byt. Je to na prvom poschodi, kde je este jeden lavy byt. Na prizemi nie je ziadny byt.
Elektromer mam takyto:
 Velikost:  198.13 kB
 Zobrazeno:  76 krát
Naposledy upravil freem1 dne čt říjen 13 2022, 6:42, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 19:53    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
...P.S. VentYlator je super Very Happy
No já se u tohoto dopustil myšlenky a třeba to je "VentYl atd" Ale ono to nic nemění. Very Happy
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 20:05    Předmět: Citovat
Ty svodiče přepětí asi nemají nic společného s kdysi přístrojem, který tam evidentně byl dřív.
Byty prostě mají elektrizaci odpovídající době, nepočítalo se s takovými příkony. Přívod od elměrové skříně k bytovému rozvaděči dost možná taky nebude žádná hitparáda.
To číslo elměru bych asi spíš rozmlžil, na tvém místě.
Naposledy upravil Crifodo dne st říjen 12 2022, 20:11, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 20:11    Předmět: Citovat
Jedine mozne zlepsenie je asi natiahnutie noveho kabla s 20A istenim k indukcii.
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 20:26    Předmět: Citovat
Na elektroměr jsem se ptal z toho důvodu, jestli do něj nevede 3-fáze, s tím, že bys měl více fázový rozvod. Což podle typu elektroměru nemáš a tím je ten 20A jistič, jako hlavní Tvůj. Takže: 20A dělá cca 4.6KW pro celý byt. Pokud by sis nechal přidat dva další okruhy do podružného rozvaděče (kam chodíš, když Ti prdne třeba žárovka v lustru), tak stejně by sis moc nepomohl - těch 20A stejně nesmíš překročit. Takže to bude na takový to "studentský vaření".
Každopádně, soused má 3-fázi, takže v domě přípojka existuje, takže bych nechal na zvážení, zda si ji tam nenechat přivést. Jelikož jde o kompletní zásah i s výměnou elektroměru, musí to provést pověřená osoba. (dokonce budeš muset nechat udělat znova revizi elektro) Pokud je byt v osobním vlastnictví, za pokus by to stálo (zvaž náklady na materiál, práci, revize a pod.)
freem1
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2022, 10:13    Předmět: Citovat
Mohol by som tie kabliky z varnej dosky zapojit aj na tuto vidlicu? Je uplne nova.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2022, 17:41    Předmět: Citovat
To je marný.
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2022, 17:55    Předmět: Citovat
Vidlicu tam nedavaj. Horiaca vidlica a zasuvka za linkou nie je sranda.
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2022, 18:22    Předmět: Citovat
Sporák 7kW na zástrčku 1F v paneláku. Silnoproudaři by to rovnou hodili do vtipů či BANu.
Jsou prostě věci, který nejdou.
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2022, 18:27    Předmět: Citovat
Nechceš si tam raději nechat ten plyn?
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2022, 19:14    Předmět: Citovat
Ber to tak, že ten starý jistič má funkční hodnotu nového 16 A, takže to trošku dodržuj. Žádnou zásuvku tam nedávej, ale spíše něco jako byl ten 3F vypínač na zeď ke sporáku s indikací zapnuto/vypnuto a na jeho kontakty (svorkovnici) to vše přišroubuj. Ten výkon samozřejmě stáhni na těch asi 3500 W, protože víc potřebovat nebudeš. To, že to má max. příkon těch 7200 W je smysluplné jako auto, co má maximálku 200 km/h, ale po okresce jezdíš jen 50 km/h a na dálnici nevlezeš celý rok. Kvůli té padesátce ale nikdo nejezdí jen trabantem, že?
https://img.obrazky.cz/?url=e54873df2a50b7a8&size=3
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2022, 19:22    Předmět: Citovat
Vypinac je hnusny a zbytocny.
Staci namiesto zasuvky namontovat sporakovu svorkovnicu, ktora sa vyraba na tento ucel - pevne pripojenie pohybliveho privodu. Ale mal by to robit clovek, co tomu rozumie.
Strana 5 z 7
