Jaky proud jsou schopny prenest smd odpory s hodnotou 0R? V datasheetech co jsem se dival je vzdy uvedena jen vykonova ztrata treba 0.125mW, coz mi je ale u hodnoty 0R celkem k nicemu udaj. Jaky proud je to schopne prenest jsem ale nevycetl. Obcas to pouziju misto dratove propojky, ale netusim co si k tomu muzu dovolit.
Zkoušel někdo měřit ty udávané miliohmy, jestli to není s nějakým čínským koeficientem? I když na hraně to snad nikdo soudný provozovat nebude už kvůli proudové hustotě folie navazující rozměrově k tomu smd vývodu.
Ted jsem pro zajimavost par nulovych odporu velikosti 0805 a 1206 cinskych vyrobcu zmeril. Odpor se pohyboval od 8 do 17 mΩ. Meril jsem to pomoci 34461a (cryrdratove) a pro jistotu jsem jeden pripajel na draty a pustil do nej 3A ze zdroje. Odpor takto vypocitany sedel s tim co jsem zmeril multimetrem, zadne zahrivani se nekonalo, kdyz jsem se na to mrknul termokamerou, privodni draty hraly vic nez ten odpor.
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: čt říjen 27 2022, 23:53 Předmět:
záleží na tom, kdo je výrobce těch "miliohmových" odpporů. Pokud to je nějaká garážová čínská firma, nemá smysl to ani měřit. Obecně, tyto "miliohmové" odpory se používají jako snímače proudu tak musí mít přesnou hodnotu, teplotní stabilitu a malou toleranci. Někdy jsou jen 2-vývodové, jindy 4-vývodové.
Například AN-R005 od Isabellenhuette Heusler GmbH & Co. KG z Německa je 4-vývodový SMD odpor 5 miliOhm, 3 Watt, 1% tolerance. Takže přesný.
