CO svarecka,nejde nastavit rychlost podani dratu
sas
Založen: Apr 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2022, 0:18    Předmět: CO svarecka,nejde nastavit rychlost podani dratu Citovat
zdar synator dotahl svarecku bimax 132,problem je ze kdz zacne varit tak to posunuje drat konstaktni rychlosti a na otaceni potaku to nereaguje,potak je ok, to relatko pri svarovani ma byt seple aby se dala nastavit rychlost potakem?
 Velikost:  161.29 kB
 Zobrazeno:  85 krát
 Velikost:  113.87 kB
 Zobrazeno:  191 krát
 Velikost:  190.9 kB
 Zobrazeno:  238 krát
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2022, 7:54    Předmět: Citovat
Rozmaluj si destičku se součástkami a nejspíš získáš tyristorový regulátor . Je tam pár součástek , z aktivních tranzistor a tyristor . Když vytvoříš schema , hodnoty součástek nejsou důležité , tak ti zde můžeme poradit .
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2022, 9:54    Předmět: Citovat
Relé nejspíš spíná plynový ventil a s posuvem nesouvisí. Jako první pořádně pod dobrým světlem prohlédni pájení a oprav studené spoje, z obrázku se mi spoustu spojů vůbec nelíbí.
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2022, 11:15    Předmět: Citovat
Vypadá to, že ty přípoje 7 a 8 u toho modrého trafka jsou asi špatně propájené. Preventivně bych i tak vypájel ty 3 elyty a změřil je.
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2022, 15:24    Předmět: Citovat
Tráfko jen živí to relé , relé spíná trafo . A ze střídavého výstupu se živí ten podavač . Někde to mám od jiného šrotu namalované , ale copak si vzpomenu kde . Však ať majitel popíše desku a bude jasno . Já to za něj dělat nebudu .
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2022, 9:58    Předmět: Citovat
Načo prekresľovať? Stačí zadať do Gúgľa názov a typ. Schémy sú na internetoch. Najskôr bude vadný triak veďľa poistky. Treba tiež skontrolovať podávač a vedenie drútu, či nezadrháva a prípadne vyčistiť a premazať.
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?pid=88852
https://www.chipmaker.ru/uploads/post/monthly_2017_03/post-167156-094140300_1489306592.jpg
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2022, 8:16    Předmět: Citovat
Triak tam asi nenajde , ale ta dioda do G jde jednoduše odpájet . Pokud se motor zastaví měřit napětí na elektrodách trandu při různém nastavení poťáku , ještě předtím kontrovat jejich nepřerušení .
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2022, 8:44    Předmět: Citovat
Než se namáhat s timhle objednal bych nový modul z alíka, třeba https://www.aliexpress.com/item/4000191062334.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5bee6b8dXTIKFx&algo_pvid=67b627d8-c928-4289-ac67-b2dc713b7a41&algo_exp_id=67b627d8-c928-4289-ac67-b2dc713b7a41-14&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000000715129483%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21USD%215.88%213.94%21%21%211.4%21%21%400b0a01f816659061258537348e4edf%2110000000715129483%21sea&curPageLogUid=YwriOipkkdAc
a k tomu doplnil solo trafo+ graetz na napájení posusu tim to zlepšíš o 200% Wink
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2022, 8:58    Předmět: Citovat
Jenomže to neplatí o tom , kdo není elektronik . Toto jsou jednoduché , "levné" stroje . A takto zapojené to má jednu výhodu . Naprázno-bez sváření je napětí pro podavač vyšší a tím je vyšší i přibližovací rychlost . Tady vymění jednu-halířové položky a pojede .
Sadra17
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2022, 9:02    Předmět: Citovat
pojede ale jak.... Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2022, 9:07    Předmět: Citovat
Asi jako odhadnu , desítky tisíc stejných výrobků , které se zhusta prodávají . Ach jo , zase další vylepšovatel-teoretik . Pokud bude chtít lepší , tak si koupí lepší celý svářecí stroj . Trafo u této hračky bude navždy hračkou .
Sadra17
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2022, 11:34    Předmět: Citovat
Souhlasim že u tohohle stroje by to mělo smysl pouze kdyby to trafo měl Wink
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2022, 16:02    Předmět: Citovat
Ale veď práve o to ide, že to podáva úmerne nastavenému prúdu. Napájaním zo samostatného trafa by boli len starosti.
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2022, 16:16    Předmět: Citovat
Jak vůči proudu ? Naco by tam byl ten poťák ? Nevíš o čem klapeš .
Sadra17
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2022, 17:59    Předmět: Citovat
jenže celá ta regulace se napájí "z oblouku" takže stejně jako ti kolísá napětí na oblouku stejně tak ti kolísá i napájení "regulace" a ta pulzuje Wink proto to dospělý svářečky maji napájený solově ze samostatnýho trafa
