Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5260 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt říjen 06 2022, 6:31 Předmět:
tak vacsinou ked to chalani rozoberali tak bolo vidiet ze ten plast je "blafnuty" od lediek... este si to nekuchal? podla mna by to bolo vidiet na tom plaste ked to kuchnes na prvocinitele.... ale asi chapem ze to nemas kde preskladovat v rozkuchanom stave
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1011 Bydliště: BB SK
Zaslal: čt říjen 06 2022, 6:49 Předmět:
asi tak v 90 % prípadov je tepelne poškodený aj prism do takého stavu, že je nepoužiteľný. A tým že je vyhriaty, sa rád láme a praská. Asi by som to vymenil radšej komplet.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt říjen 06 2022, 8:05 Předmět:
Jestli vydržel záruku ... V práci měnili ty stropní osvětlovací čtverce , prostě časem se velmi snížil vydávaný světelný tok . Tak to měli na dílně rozdělané . Ony ty diody i v rozdělaném stavu svítily , ale jak jsem si všiml , tak v bodech dotyku diod se "světlovodem" tyto plochy byly spáleny dočerna .
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34250 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt říjen 06 2022, 8:16 Předmět:
Dakujem, radsej ho teda objednam.
Vzhladom k cene na tom Samsung nebude mat velky vyvar. Je to model z roku 2018 - urcite sa to niektorym ludom zacalo srat uz v zaruke. Je dost mozne, ze tento diel ani neplanovali dodavat, ale museli zacat.
Zaslal: so říjen 15 2022, 16:59 Předmět:
Tak nakoniec to nebolo vo velmi zlom stave - ani prasknute ani cierne. Len natavene kusky okolo LED na lavej strane. Aj tak som to vymenil. Keby niekto chcel povodny prism sheet, tak mu ho dam za odvoz.
Poznamky pre tych, co to budu vymienat:
Dva rohy maju vyrezy - tie idu na spodok.
Na zadnej strane je v matnej vrstve hore volny pas, kde je povrch leskly. Na tejto strane je nalepena modra ochranna folia. Tato strana ide smerom dozadu (k plechu). Na prednej strane je biela ochranna folia.
Zaslal: so říjen 15 2022, 18:22 Předmět:
Ako znizit prud, aby sa to nespalilo znovu? Doska je BN44-00932C. Driver MAP3612. Nasiel som na webe, ze vymenou R9101 a R9201 (2R) za 3R3. Ale nepaci sa mi to.
MAP3612 ma vstup ADIM, ktory by bol vhodnejsi na upravu. Lenze tam je pripojeny dost zlozity obvod a schema asi neexistuje. Okrem ineho je v nom aj VR9101, ale jeho tocenie nema takmer ziadny vplyv na napatie na pine ADIM.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15613 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so říjen 15 2022, 19:53 Předmět:
Jsou tam dvě větve, na každé z nich úpravou z 2R na 3R3 dosáhneš 60% původního proudu pro LED. Nebo změnou napětí na vstupu ADIM v rozpětí 0,5 V až 3 V. Vzoreček je na to v datasheetu.
nemyslite nahodou led guide co je hned za refloktor?
rozobral som dnes tiez takyto a to plexi bolo pekne obhorene
skusil som to otocit o 180 ale po zlozeni,cim dalej od Led tym je badatelny slabsi svit _________________
ano ..je to tak...
ale asi vadi ze som to otocil??
menil som led ale tv uz bol raz rozoberany co mi povedal povodn& majitel
Da, alebo oplati sa ten LGP vymenit? _________________
