rozbrus makita 9502R
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2022, 8:37    Předmět: rozbrus makita 9502R Citovat
V rozbrusu odešel vypínač jehož součástí je nějaká elektronika- softstart ? Myslíte že by se dal nahradit obyčejným vypínačem ? rozměrově se dělá stejný jen bez elektroniky
Je to 115mm 570W takže nic moc silnýho
ps: vim že se vypínač dá koupit ale 350+110 pošta mi už nedává ekonomický smysl Embarassed
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2022, 9:30    Předmět: Citovat
Při tvrdém rozběhu dostávají zabrat převody a hoří uhlíky i komutátor . Tož si vyber . U některých vysavačových motorů hrozí přímo destrukce motoru při zapojení napřímo .
Sadra17
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2022, 11:30    Předmět: Citovat
no když pominu 230mm tak nemám žádnou rozbrusku s pomalým rozběhem Embarassed ještě bych mohl dát samostatný modul soft startu
další věc je jestli to vůbec je softstart protože se o něm nikde nezmiňují https://www.makita-eshop.cz/hobby-naradi-maktec/uhlova-bruska-maktec-m9502r-115mm-570w
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2022, 11:50    Předmět: Citovat
Směle to dej napřímo. Dnes se to dělá blbovzdorné a kvůli bezpečnosti elektronika hlídá to, že když strčíš zapnutou rozbrušku do zásuvky (nebo po výpadku napětí) tak se nerozběhne, musíš vypnout a zapnout vypínačem.
Sadra17
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2022, 10:43    Předmět: Citovat
takže jen bezpečnost ?
