Zaslal: út říjen 11 2022, 14:16 Předmět:
Na X-color si naštěstí větší pták moc nesedne, nemá kam, vítr je horší a postupně ji rozebírá. Pak vznikne přistávací plocha a bidlo.
Ale třeba ta moje 5/8 na CB, tak to je pro kosáky vyložená rozhledna a taky to využívají. Sedí tam každou chvíli. Naštěstí ty radiály mají asi centimetr v průměru a i když mají metr, tak to vydrží.
Nejlepší řešení je vertikální polarizace. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1906 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: út říjen 11 2022, 20:27 Předmět:
Colorky jsem používal v začátcích. Dobrý vlastnosti, ale na h...o manipulace. Lehko se dalo o motýlky pořezat a v zimě praskal ten plast. Proto jsem přešel na antény VATEN dříve TAP 12 nebo 20 dnes s označením VT12, VT20. Nejsou na nich žádné plastové prvky a třeba VT 12 docela dost ořezává za kanálem 47. Do STA jiné nepoužívám. Na RD v našich podmínkách dobře chodí logára.
Pod střechu dávám antény, když jsem si jistej, že problémy nebudou. U nás cca 20Km Javořice s se 100kW a MUX 24 cca 6km s výkonem 0,2kW.
Jinak největší škodiči na stožárech jsou interneťáci. Naserou svoje antény kolem celýho stožáru, tam kam dosáhnou z vikýře, nebo ze střechy a dostat se potom k TV anténám je lahůdka.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19627 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po říjen 17 2022, 20:36 Předmět:
Teoreticky ve zvýšení zisku až o 2 dB proti stejně dlouhé anténě Yagi. Prakticky mimo laboratorní podmínky těžko prokazatelné, protože ne všude je dostatečně homogenní pole pro použití i jen takto dlouhé antény, takže výměna jednoduché yaginy za triplex žádný zázrak nepřinese, ale obvykle ho ani nezahodí.
Dodám návrh, jak se dostat k anténám po zateplení domu, kdy pod omítkou zmizely konzole, po kterých se dalo vyšplhat nahoru, pod krytinou na střeše je 12 cm polystyrenu, na to nejde postavit žebřík ani na prkno, ani nejde zavěsit za plechování střechy strojovny. Jistě, nějakou kačku to stálo, ale zato je po problému.
Ty třmeny nakonec stačily tři.
Velikost:
240.09 kB
Zobrazeno:
69 krát
Asi takto. Natírat se budou po druhém třetím dotažení, až si sednou.
