prodloužení teplotního čidla meteostanice
kalas01
Založen: Jul 18, 2013
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2022, 18:54    Předmět: prodloužení teplotního čidla meteostanice Citovat
Dobrý podvečer pánové.
Kamarád potřebuje sledovat teplotu v krechtu (tepelně izolovaná jáma v zemi) na uložení zeleniny přes zimu pomocí bezdrátového vysílače(čidla) z meteostanice.čidlo má dosah cca 30 m,což je v dosahu na přímou viditelnost vůči přijímači.Ovšem krecht je za rohem přes zedˇ.
Lze vytáhnout samotný termistor z vysílače na vzdálenost asi 5m?Popřípadě k němu hodit paralelně k vysílací části nějaký kondík řádově uF.
Mockrát Vám všem za odpovědi!
kalas01
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2022, 18:57    Předmět: Citovat
Ak je tam skutocne termistor (napr. 10K), tak ho kludne vytiahni na kabel.
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2022, 19:12    Předmět: Citovat
Záleží na typu stanice. U mý (asi 4 roky stará bezdrát Lídlovka se srážkoměrem) je vše kromě hřídelky aneometru a kastlíku baterky zablemcaný silikonem a tam se na teplotní čidlo nedostaneš. Ale v těch samostatnejch "vahách" na srážky je další teplotní čidlo a tam je to v krabičce s víčkem s o-kroužkem a čtyřma šroubkama. A pro funkci předpovídání počasí není potřeba. Vypisuje jen celý stupně v sekci srážkoměru.
kalas01
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2022, 19:34    Předmět: Citovat
Je to meteostanice z Hadexu asi za 400 Kč.Teprve objenávám.
Takže nevím,co je tam za čidlo.
Potom se ozvu.
kalas01
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2022, 22:28    Předmět: Citovat
Já mám tuhle meteostanici s bezdrátovým čidlem.
https://meteorologicke-stanice.heureka.cz/solight-te76/#prehled/
To čidlo mám zavřené v chladničce co je o patro výš a spolehlivě to teplotu v chladničce ukazuje (mám tam léky co nesmějí zmrznout a moc vysoká teplota jim taky moc dobře nedělá).
Pak mám tenhle teploměr s čidlem na drátech. Nevím, jak moc by si nechal líbit, kdybych ty dráty chtěl nastavovat.
https://kuchynske-teplomery.heureka.cz/digitalni-teplomer-auriol-s-cidlem/#prehled/
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2022, 7:47    Předmět: Citovat
Slyším poprvé, že by někdo potřeboval měřit teplotu v krechtu a taky to není potřeba.
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2022, 8:23    Předmět: Citovat
...moje řeč. V minulém století jsme do krechtu dávali krmnou řepu a nepamatuju se ,že by zmrzla, byly určitě chladnější zimy než dnes. Když tam dá čidlo a při mrazech zjistí,že je uvnitř mráz , odkryje povrch a zmrzne obsah ještě rychleji. Krecht vystlat slámou , ve střední části vytvořit luftník a pak to spolehlivě funguje.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2022, 8:24    Předmět: Citovat
Termistor v těchto teploměrech je často napájen pulzně, přesnost může ovlivnit i kapacita přívodních drátů.
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2022, 8:35    Předmět: Citovat
Pro zámrz krechtu je důležitá vrstva izolačního sněhu , který poslední roky nebývá . A taky , zda jsi na jižní moravě či v krkonoších . A jinak nevidím důvod , proč by si někdo nemohl sledovat teplotu ve svém . Ale bude to jako s ledničkou , kdo si tam dá teploměr přestane spát . I může to být člověk , který se vrací vzhledem k energetice ke starým technologiím a tak chce znát realitu stavu .
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2022, 15:45    Předmět: Citovat
Moje meteostanička má "venkovní" jednotku jen s teplotním čidlem na asi 1,5 m dlouhé tenké dvoulince. Po zjištění, že baterie ve venkovní jednotce má venku v zimě minimální životnost jsem ji dal dovnitř na WC a provrtal rám okna pro průchod čidla. Jenže čidlo bylo blízko domu a mně se zdálo, že neukazuje reálnou venkovní teplotu. Nejdříve jsem přeříznul dvoulinku a vložil do mezery 15 m běžné síťové dvoulinky, aniž bych přemístil čidlo. V příští hodině se teplota nehnula, i když jsem "vsuvku" dvakrát zpátky spojil. Takže teď mám čidlo na asi 15 m dvoulince na místě, kde je asi skutečná venkovní teplota. A baterie ve "venkovní" jednotce umístěné na WC vydrží přes rok.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2022, 16:49    Předmět: Citovat
Na venkovní zimní použití jsou nejlepší lithiové baterie, těm mráz v podstatě nevadí.
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2022, 17:03    Předmět: Citovat
Já měl venku dvě alkalický AA v aneometru s teploměrem a tlakoměrem a dvě ve srážkoměru. Vydržely rok a půl včetně jedný zimy. Teď tam mám už dva roky primární Lithiovky a tato zima již bude jejich třetí. I když jsou docela drahý, proti alkalickejm vydrží minimálně dvojnásobek. Mám ty venkovní jednotky na 4m vysokým kandelábru z lešenky a měnit baterku je pakárna se sklopením kandelábru.
kalas01
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2022, 19:12    Předmět: Citovat
Dobrý večer.
Jak již jsem výše psal,není to pro mne,je to pro kamaráda, který to vyžaduje.
Krecht má betonové stěny cca 15 cm silné a hloubku 120cm.Bude zevnitř obložen 10cm polystyrenem a naspod na beton přijdou palety.
Shora 18 mm OSB deska+10cm polystyren+OSB a potom střechová folie.
To celé podlepeno na beton nízkopěnivou PUR pěnou.
čidlo je NTC,zhruba 50kohm/20st.C
Akumulátory venku používam SANYO,nyní PANASONIC ENELOOP i v mínusových tepotách,jeden a půl roku běžně.
Tak a tedˇ mne ukamenujte
kalas01
