Zaslal: ne říjen 16 2022, 20:09 Předmět: Zdroj na DIN lištu, regulovatelný
Ahoj, sháním zdroj na DIN lištu. Potřebuju, aby byl nastavitelný v rozmezí 29 - 33 a dal cca 2 A. Nemáte někdo tip na nějaký? Našel jsem regulovatelné zdroje na DIN lištu, ale vždy jen kousek okolo nominálního napětí, které je standardně 24 nebo 48 V. Takže to je vždy mimo můj požadovaný rozsah. Dík za jakýkoliv tip.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1776 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po říjen 17 2022, 7:46 Předmět:
No mělo stačit kouknout dovnitř a drobně upravit rozsah regulace. Pak se ovšem přijde o záruku....Je rozdíl jestli je to na domácí jednorázové použití, nebo do profi zařízení a do sériové výroby. Pro domácí použití by úprava rozsahu vyhověla a součástky výrobce bezpečně taky.
Naposledy upravil jardafiala dne po říjen 17 2022, 13:56, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32301 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po říjen 17 2022, 8:38 Předmět:
Napadá mě nasadit 2 samostatný zdroje 15V a výstupy jim spojit do série, ale vzhledem k tomu, že tuhle techniku moc nepoužívám, nemám ani tušení jak je to u nich se zemněním a spojením výstupu třeba s PE - pokud by výstup nebyl čistě plovoucí, hrozil by při takovým propojení docela festovní kraťas ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jinak, mám to na frézku, to napájení je určeno pro zapínání spojek posuvu a rychloposuvu. Originální řešení je velké trafo s odbočkami 29-31-33 V a za tím usměrňovací můstek. Je to neprůstřelné řešení, které bezporuchově chodí už 50 let.
Potřebuju jen 1 kus toho zdroje. Nějakým nestandardním úpravám zdroje bych se ale rád vyhnul, chtěl bych ideálně standardní modul, který, až se po 10 letech odporoučí, se bude dát rychle sehnat a nahradit. Takže si začínám myslet, že tam nakonec to trafo + usměrňovač budu muset dát, ačkoliv mám v rozvaděči velmi málo místa a právě kvůli tomu jsem tam chtěl nacpat ten zdroj, který zabere jen tak třetinu místa.
Kdyz jsem pred casem resil 30V zdroj do stroje misto vadneho trafa, vcelku nebyl problem ho sehnat. Problem byl, ze to bylo prumyslove provedeni (myslim tim prumyslove strevama, ne skatuli a nazvem) od firem typu phoenix contact, omron, tdk lambda apod. s cenami 10-15k Tak jsem tam nakonec dal obycejny 24V zdroj a do prazdne DIN krabicky vedle step-up z ebay. Jede to dodnes. Pokud by ti takove ceny nevadily, muzu se podivat jestli bych to jeste nekde v poste nenasel.
