Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8931 Bydliště: Valachy
Zaslal: út leden 21 2020, 8:34 Předmět:
Někdy vloni jsem v některém z medií (ČRo Radiožurnál?) zaslechl, že je takový deficit spodních vod (někde na královéhradecku), který by vyrovnal pouze spad 3,5m! sněhu. A prašanu by prý muselo spadnout 7m. No - a zatím ho napadlo tak 3,5cm
Úbytek spodních vod je trvalý (a stále narůstá!) už od r. 2012, od kdy jsou rovněž tak suchá a horká léta.
Ale v tomto vlákně jsme poněkud OT (krtky snad nechceme vyplavovat ) - pojďme to řešit raději do některého vlákna o počasí. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st říjen 19 2022, 9:44 Předmět:
Nevím, jestli to tu už padlo ale mě zafungoval hodně starej recept ještě z dob bolševika. Rozhrábnout kupku a do díry nalejt "vodu" co občas zbyde v desítce PB flašce když už nechce hořet. Počkat asi 3 minuty než se chodbičkama rozleze a pak se postavit proti větru, zapálit noviny a hodit na tu rozhráblou kupku. To se pak dějí věci. Jednou se dokonce krtek z vedlejší kupky katapultoval.
Je to víc než 30 let. Otázka je, jaká je dnes kvalita PB, jestli tam taky zůstává "voda" po ztrátě tlaku a ty dnešní ceny PB... _________________ Jirka
Zaslal: st říjen 19 2022, 10:53 Předmět:
Ve vedlejším vláknu řeším noční střelce a tady musím opravdu doporučit silnější petardy. Ale musí se otočit a přidat zápalná šňůra, aby tlak šel do chodby. Pak to tam zastrčit a přikrýt cihlou.
To, že ta cihla vyletí metr do vzduchu znamená, že krtek pochopil. Letos raději ani nepřišel.
Nemám rád tyhle metody, ale ty krtince a rozrytá zahrada taky není žádnej zázrak. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15655 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st říjen 19 2022, 12:26 Předmět:
Stále ale platí to, že krtek je naprosto slepej, ale s vynikajícím čuchem. Takže staré kopečky zadupat, nové zlehka odkrýt a prostě tam nachcat nebo nalít smradlavou vodu (např. z hnoje). To ho vytočí tak, že napíše na EU dlouhý dopis jako Ekkar a do odpovědi se přestěhuje jinam.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4308 Bydliště: u HK
Zaslal: st říjen 19 2022, 12:40 Předmět:
před mnoha lety mi otec poradil , abych odkryl krtčí chodbu a dal do ní hadici od výfuku Vari . Dým stoupal z celé zahrady nejvíce ho bylo ve fóliovníku tak ža okurky byly jak když je pěstuju v centru Tokia. Krtek dal skutečně tři neděle pokoj. Jindy jsem vymyslel vibrátor do trubky se špicí jsem zabudoval motor s excentrem a náhodný generátor spínání a trubku zapích do země. Po čtrnácti dnech byl krtinec těsně vedle asi si o to krtek drbal záda.
Zatím jediná fungující metoda mít připravený špičatý krumpáč a vypozorovat čas kdy ryje. A vyčíhat ten okamžik kdy tlačí hlínu nahoru.
Zaslal: st říjen 19 2022, 13:03 Předmět:
Jo, zapomněl jsem, jeden letos přišel a spal navěky na terase. Kočka se tvářila hrdě. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Teď jsme to řešili v práci, hromady na zahradě má letos snad každý. Kolega koupil tu pistoli na patrony a nadává, že mu vždy zvlhnou patrony a účinek žádný. Vedle ve vesnici zryli fotbalové hřiště . Prý jim pomohlo dát do děr podpalovač pepo. Dnes zkusím ty petardy, pepo u nás mají jen to ekologické do grilu což je k ničemu.
Zaslal: st říjen 19 2022, 15:29 Předmět:
Ale fakt to musíš otočit, rozhrábnout krtinec a strčit prstem hluboko do chodby jak u prvničky. On ten smrad z toho prachu je možná účinnější, než ten výstřel. Jo a bacha na babky v okolí poblíž u záhonků, ono to občas letí těma chodbama kdoví kam. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
na babky už je zima, ty sedí doma u kamen. Moc hluboko to nedám, nemám žádnou šňůru na nastavení toho knotu.
Zaslal: st říjen 19 2022, 17:06 Předmět:
To si musíš koupit na Silvestra, když kupuješ střelivo.
A je právě ta chyba, že všichni to tam strkají naopak.
tak jsem jich tam naládoval 12. Neměl jsem ty mega , ale byly to ty větší. Jo dával jsem je obráceně, docela to šlo bez problému, chodby byly dolů tak tam padaly samy . Pak jsem tam ještě dal PEPO, jak někdo radil. Tak uvidím.
Zaslal: čt říjen 20 2022, 15:08 Předmět:
Ty seš taky dobrej záškodník. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9711 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt říjen 20 2022, 17:19 Předmět:
Podkouřit mu hadicí z výfuku mopeda, pincka, simsona (co kdo má)
a připravit si vzduchnu Slavia 4.5mm nebo lépe Hatsan 5.5mm
je to přiměřeně humanitární způsob
(kinetická energie střely až 28J, není to na zbroják?) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
