Zaslal: út říjen 18 2022, 15:56 Předmět: extrakce kodu LQFP64 MCU R5F100LEA
Koupil jsem si klimy/tč loni, bohužel od profi firmy instalace, kvuliva d57d a jedna byla vadná, vyměnili v tom desku za desku z 2017, která neumí stejný komunikační protokol jako ostatní jednotky. Klasický východoevropský ojeb, no.
Umíte někdo vytáhnout kod/program z R5F100LEA a nahrát do jinýho? ideálně asi rovnou ten čip vyměnit a původní nechat.
Moc jsem to neřešil když kWh stála 2kč, tak jsem nic moc řídit nepotřeboval a nechal to běžet 24/7.
Naposledy upravil evlo dne út říjen 18 2022, 16:06, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 18 2022, 16:00 Předmět:
Máš to v záruce, tak si to nenech líbit. Procesor bude s největší pravděpodobností stejně zamčený proti čtení. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
R5F flash je možné čítať cez Consecutive read mode, ale má viacero ochrán a tento spôsob ide len keď sú všetky neaktívne.
Bežne sa nastaví len ochrana kódom alebo lock bit. Je teda spôsob cez boot area protection, ak je náhodou neaktívna. Napíš si krátky kód, umiestni ho niekam na voľný blok (na koniec flash) a uprav vektor štartu naň. Flash vyčítaš po sériovej linke. Musíš ale následne prenastaviť ten štart, býva obyčajne na prvých blokoch (chce to disasm) pokiaľ autor nebol paranoik.
Pokiaľ to nejde reklamovať, tak si kúp novú klímu.
Zaslal: st říjen 19 2022, 12:27 Předmět:
Nebo se podívej někde po Aliexpresu nebo Ebay a kup do toho novější desku. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Není a i kdyby, tak to ma ještě různé varianty podle toho jak má klima dělané motorky. A podle toho je v té desce nahraný program, fyzicky je vždy stejná.
To novější deska umí i te starší protokol, jen navíc umí ten novější. Ale opět je úplně stejná, jen jiný SW v MCU.
navic ten ceskej dovozce se to v tom moc nevyzna, me pise, ze to treba nefunguje s tim novym protokolem, tak mu poslu screenshot ze to normalne funguje a on napise, ze to nefunguje s tim novym protokolem
Ale je pravda, ze kdy jsem prohodil tu novejsi desku do tyhle jednotky, tak jsem to nezkousel ovladat ani, protoze kdyz ne hejbala jen 1 z 2 smerovacih klapek, tak me to nejak nebavilo zkouset (jde nastavit proste at to fouka bud uplne dolu nebo uplne nahoru, nebo normalne, coz jeste stale spousta jednotek neumi foukat uplne dolu, teda v EU prodavanych, napr. EU sharp to neumi, Asijsky Sharp asi kazdy umi)
Je asi fakt ze nez to zacnu asertivne, tak bych to pehodit mel at vim, ze to fakt funguje, a je fakt, ze za dobu co tu o tom pisu bych to i prehodil
