Spínaný propustný zdroj 1.5KW - "prásk při 50A"
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
Falcon
Založen: Sep 07, 2022
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2022, 8:39    Předmět: Citovat
Tvar pulzů jsem vyhladil k dokonalosti. Způsobovala to vazba mezi laboratorním zdrojem a vyráběným zdrojem. Vložil jsem tam profi filter a OK, následně vyzkoušel duální tlumivku a také OK.
Co se týče výkonu, tak jsem tak z ETD44 jsem vytáhl 20V 20A s ETD59 26V 26A.
Nejlepší výsledků bylo při frekvenci 70-80Khz
Postupné zatěžování jsem nyní dělal pomocí napěťové vazby (předtím proudovou), a jakmile jsem docílil max. střídy tak jsem nepokračoval.
Délku pulsu, nejde jednoznačně limitovat, protože může jeden puls být max. střída a následný je kratší.
Při F 120Kh je max střída 42% při 60Khz 46-47%.
Závěrem: zdroj funguje OK, ale trafa jsou malá pro daný výkon a danou topologii.
Falcon
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2022, 8:44    Předmět: Citovat
úvaha:
pokud bych rozšířil budící trafo o další 2 vinutí a přidal další 2 tranzistory včetně tvarovacího "balastu" zapojené na opačné konce vinutí dosáhl bych plného můstku ?
Dostal bych z daného transformátoru 2x vyšší výkon při zachování současného vynutí ?
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2022, 18:24    Předmět: Citovat
Samozřejmě, že přechodem na dvojčinné zapojení lépe využijete trafa a tím přenosu energie
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2022, 18:51    Předmět: Citovat
Jasně, ale nepoužívej budící trafo, musí tam být 4 vinutí, musí být správně zapojená a nesmí zkratovat, nacpi tam 2x IR.
Strana 5 z 5
