Počítač Consul 2715
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 18, 19, 20
grrrrrrrr
Založen: Jun 15, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2022, 20:31    Předmět: Citovat
tpolo napsal(a):
Násobič by měl být TVK 30 Si-6
Většina dokumentace co ještě existuje je u SKOVa na webu.
https://consul.odkaznik.cz/ Wink
To sice ano ale to je dost bruntalni nasobic a podle fotek v tomhle threadu (http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/vn_451.jpg) tam mackintosh ma neco poslkeho. Ja hadam ze je to TPN11/10 ale netusim zda tam nahodou nejsou nejake upravy. Ja kdyz do monitoru osadim TVK30 a privedu na pin pro radkovy rozklad signal dle dokumentace tak se nenazhavi obrazovka ale jinak se to chova relativne mravne a VN tam je nebot kdyz dam vystup z nasobice proti kostre to dela vyboje.
Kdyz osadim TPN11/10 tak se obrazovka nazhavi ale prska mi to kolem takoveho toho kovoveho pasku obrazovky pres gumove prechodky na kostru z cehoz laicky usuzuju ze to napeti je uz moc vysoke.
Jaky je prosim nazor znalejsich? Priznam se s CRT monitory osobne nemam moc zkusenosti. Diky
edit:
tak beru zpet fakt tam mackintosh ma ten origos on ten TVK30 si6 vypada dost podobne jako ten polak. Bouhzel ten fakt nevim kde sezenu.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/umnozhited-napryazheniya-IDGDn1T.html
https://www.white-bear.cz/images/original/nasobice.jpg
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2022, 7:48    Předmět: Citovat
Polsky nasobic TPN 11/10 sa pouzival vo farebnych TV Tesla bud priamo v neskorsich seriach,alebo pri poruche ako priama, a o cosi kvalitnejsia nahrada Bulharskych TVK 30 Si-6.
Ak si zapojil vsetky vyvody spravne, a "prska" ti VN, chybu by som hladal niekde inde.
EDIT: Pozrel som si schemu toho zobrazovaca. Zeravenie obrazovky sa vyraba trafom RKS, takze ak vadny nasobic trafo zatazi, napatie bude male (ziadne).
Nasobic nie je zapojeny tak, ako bol standardne pouzity v o farebnych TV kde sa striedave napatie nasobilo 6x.
Si si isty, ze si ten polsky zapojil spravne? Mozno o tom vies, ale bulharsky a polsky boli sice elektricky ekvivalentne, ale tie dva tenke vodice mali jednak inde vyvedene a tiez mali ine nazvy svoriek.
Vedel by si sa pozriet na priebeh c.7 zo schemy? Podla toho by sa dalo zistit ci RKS pracuje v normalnom rezime (standardne vystupne naptia zvysnych hladin) a prskanie je sposobene bud zlym zapojenim nasobica (nasobi 6x namiesto 5x) alebo nejakym mechanickym problemom, necistotami...
Inak rezim, ked prska VN nie je moc bezpecny pre zivotnost RKS s polovodicmi. Elektronkove RKS sme tak skusavali, ale polovodicove to uz nie vzdy prezili...
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2022, 11:44    Předmět: Citovat
Ahoj,
Nevim co se stalo ale dnes se ten monitor chova jinak. Pri zapnuti to udela jeden vyboj ale pak uz se vyboje nekonaji nebo jen jednou za dlouhy cas jsem zaslech prasknuti. Vcera to jiskrilo jak dive pres ty kraje uchytu na kostru.
Prikladam i zapojeni toho TPN ale delal jsem to podle jeho katalogoveho listu http://www.miflexrelax.home.pl/english/Downoloads/TPNeng.pdf takze si myslim ze to mam spravne. Cili vyvod ~ na vystup c.12 z TR2, vyvod A na zem, vyvod D nezapojen.
Prikladam i namereny prubeh z bodu 7.
 Velikost:  154.72 kB
 Zobrazeno:  127 krát
 Velikost:  169.55 kB
 Zobrazeno:  111 krát
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2022, 14:05    Předmět: Citovat
grrrrrrrr napsal(a):
Tomuhle přesně nerozumím, kde přesně to jiskří? jestli chyba spíš není v tom, že nemáš uzemněný ten uhlíkový potah obrazovky.
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2022, 19:56    Předmět: Citovat
Tak jsi na to kapnul. On ten stinici kablik nekdo pripojil k plechovemu krytu obrazovky namisto toho stineni obrazovky. Tim padem jiskreni ustalo a zda se ze to jede normalne. Ja to koupil uz jako torzo takze kdovi co s tim kdo delal nicmene uz jsem z toho vyloudil i nejaky obrazek. Je to nic moc protoze radkovy signal jde z generatoru a zbytek z ega grafiky. Ale aspon je videt ze to nejak zije. Cili nasobic TPN11/10 tam chodi. Diky za pomoc.
 Velikost:  159.86 kB
 Zobrazeno:  130 krát
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 1:32    Předmět: Citovat
Jiz delsi dobu touzim po 2715 a vim ze karty z nej se sice malo ale obcas nekde objevi. Me se tedy bouhzel zatim zadnou ulovit nepodarilo ale nevzdavam to. Nicmene co s nimi kdyz clovek nema do ceho je zastrcit. Backplany se obecne moc neobjevuji k vuli tezarum zlata kteri uz je davno sesrotovali.
Ciste nahodou se mi nedavno podarilo vypujcit vybrakovany backplane od kolegy a podle nej ho zreplikovat. Je to 2 vrstva deska protoze delat to omotavanymi spoji to by bylo na hodne dlouhych veceru.
 Velikost:  182.04 kB
 Zobrazeno:  138 krát
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 14:18    Předmět: Citovat
Zdravim,
Ma nekdo prosim fotku desky RAM z c2715 kdyz je tam osazeno vice nez 256k RAM? Jake typy pameti jsou pouzite ?
Diky.
macintosh1984
Založen: Mar 03, 2013
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 22:38    Předmět: Citovat
Zdravím,
v tuto chvíli jsou pokud vím známy dvě konfigurace pamětí:
1. 128kB (počítač hlásí 64kB) osazeno KR565RU6 (KР565РУ6) ruský ekvivalent 4116 s 5V napájením
2. 512kB (počítač hlásí 448kB) osazeno KR565RU5 (KР565РУ5) případně MHB 4164
Deska RAM jako taková je stejná pro všechny konfigurace. Liší se pouze osazení drátových propojek. Propojkami je také možné přivést napětí -5V a +12V, takže je možné použít i klasické 4116 paměti.
Propojky jsem označil v přiloženém obrázku. Čtveřicí propojek označených P16K případně P64K se volí typ osazených pamětí, zbylé propojky pak určují celkové množství paměti. Obrázek jsem musel zkomprimovat, aby se sem vešel, bohužel to není moc dobře čitelné. Kdyžtak se podívej přímo do příručky co jsem skenoval (strana 32). Někde to mám i nafocené, ale musím to pohledat. Už je to nějaký pátek co jsem se tím zabýval. Smile
Odkaz na manuál:
https://consul.odkaznik.cz/_media/wiki:consul-616-817-obrazova_priloha.pdf
C2715_RAM.pdf
Propojky pro konfiguraci velikosti RAM
 Soubor:  C2715_RAM.pdf
 Velikost:  144.15 kB
 Staženo:  113 krát
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 22:45    Předmět: Citovat
Diky moc !
Tak jestli uchodim svuj exemplar tak pak udelam upgrade na 512. 4164 mam dost jak ruskych tak teslackych.
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 10:32    Předmět: Citovat
Diky moc !
Koukni na počet refreš bitů u osazovaných DRAM a co umí řadič paměti. Aby ti jeden bit nechyběl. Dělá to pak podivný věci.
Ale nejsem si moc jistej, nestli to nebylo až u 41256.
Zdejší EC1045 to bude vědět přesně.
ec1045
Založen: Nov 28, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 04 2023, 17:31    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Tak to bych netvrdil.
Ale jestli si vybavuji dobře tak 4116 chce 7bit, 4164 7bit nebo 8bit a 41256 chce 8bit refreš.
To jestli 4164 chce 7bit nebo 8bit refreš bude asi dáno vnitřní strukturou čipu aneb 4x16k (7 bit refreš) nebo 1x64k (8 bit refreš), ty 41256K by měli být vnitřně 4x64k takže jim stačí 8bit refreš nebo jsou konstrukčně vevnitř upravené tak aby jim těch 8 bitu stačilo.
V každém případě to chce prolézt katalogy a podívat se kolik daná paměť potřebuje.
Jestli kecám z hladu tak se omlouvám.
Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
mhi
Založen: Nov 14, 2022
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2023, 2:35    Předmět: Citovat
macintosh1984 napsal(a):
Disketa VERIFICATION je plná testovacích programů včetně již známých TCOM a TPRNT z disket od Consulu. Opět, ne všechny programy fungují správně.
Mohu se zeptat, zda tato disketa jde nacist v Consulu normalne? IMD soubor ma totiz label "ERMAP" (badblocky) z nejakeho nepochopitelneho duvodu na sektoru 0/0/4, misto spravneho 0/0/5 (viz ISO 7665). Kdyz si to rucne opravim, tak tam vidim tato data:
kód:
IMD file comment: IMD 1.18:  6/08/2017 14:57:46
ver
Image file has 77 cylinders (tracks), 1 heads (sides).
Volume: VOLID
Owner: OWNERID
TEST1               256 01/0/01-02/0/15 XX-XX-XX 256
IPL                 256 03/0/01-07/0/06 XX-XX-XX 256
TKBTBLS             256 07/0/07-12/0/04 XX-XX-XX 128
TKBD                256 12/0/05-12/0/13 XX-XX-XX 256
TDSK                256 12/0/14-14/0/08 XX-XX-XX 256
TCOM                256 14/0/09-15/0/09 XX-XX-XX 256
TCOM1               256 15/0/10-16/0/10 XX-XX-XX 256
TMEDIA              256 16/0/11-18/0/08 XX-XX-XX 256
TSYSLOG             256 18/0/09-20/0/04 XX-XX-XX 256
TCOMLOG             256 20/0/05-21/0/01 XX-XX-XX 256
TLOGFILE            256 21/0/02-41/0/15 XX-XX-XX 016
SYSDUMP             256 42/0/01-43/0/12 XX-XX-XX 256
TPARTL              256 43/0/13-45/0/05 XX-XX-XX 256
TPRNT               256 45/0/06-47/0/03 XX-XX-XX 256
TDDF                256 47/0/04-47/0/04 XX-XX-XX 128
TPROC               256 47/0/05-48/0/08 XX-XX-XX 256
SYSRCVR             256 48/0/09-50/0/06 XX-XX-XX 256
SYSSTTFU            256 50/0/07-53/0/01 XX-XX-XX 256
TEST2               256 72/0/01-73/0/15 XX-XX-XX 256
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2023, 1:13    Předmět: Citovat
Tento konkretni obraz diskety jsem nezkousel ale tady mam obrazy co jsem udelal z mych disket a ty by mely byt funkcni.
https://www.uschovna.cz/zasilka/NTBF2NTP9WL5BF23-NAH/HJGLNSLLWY
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2024, 16:33    Předmět: Citovat
Po delsi dobe jsem se k projektu vratil - podarilo se mi sehnat originalni zdroj + desky jenz byly castecne ponicene a obrane o soucastky. Tim padem jiz nic nebranilo tomu pustit se znovu s chuti do toho a ozkouset novy backplane. Vysledek je videt na foto. Zbyva vydratovat klavesnici a gottek a dalsi fukcni krtek je na svete.
 Velikost:  282.52 kB
 Zobrazeno:  57 krát
 Velikost:  249.04 kB
 Zobrazeno:  53 krát
 Velikost:  276.87 kB
 Zobrazeno:  66 krát
Strana 20 z 20
