Zaslal: čt září 29 2022, 19:56 Předmět: TV Samsung, zdroj BN44-00155A - nenabieha
Zdravim, stara TV samsung zacala postupne odchadzat. Nabiehala 5-15 minut, neskor sa sama zapla zo standby rezimu. Teraz uz len poblikava nahodne standby LED; zapnut sa neda.
Pri otvoreni bolo nafuknutych 6 elektrolytov z celkveho postu 13; tak som vymenil vsetky. Okrem velkeho tucneho 150uF C803. Pri zapnuti do siete je na nom napatie okolo 750V, stabilne.
Avsak na vystupe pre obvod prijimania signalu z DO je napatie 6V na kratucku chvilu a klesne na 0. tak isto sa to sprava aj pri 12V alebo 24V.
Ziadne zvuky nepocut ze by nieco piskalo, cvakalo, ani sa nic neprehrieva.
Premeral som vsetky diody, aj zenerku. Aj odpory maju spravne hodnoty.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5100 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne říjen 09 2022, 11:30 Předmět:
Tie vymenené kondenzátory boli dúfam rovnakej kapacity a napätia, a hlavne Low ESR, teda s nízkou impedanciou. Keby sa vymenili vtedy keď to dlhšie nabiehalo, bola by to jediná závada. Keď to ľudia trápia, tak majú neskôr závad viac. A podľa dokázaných skúseností s meraním (a teda aj logikou) by som sa ani nedivil, keby ich osadil opačne. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
vsetky su model: Panasonic FR Low-ESR
kapacitne a napatovo rovnake ako povodne.
Mohol by tento jav byt sposobeny tym velkym kondikom 150uF? Alebo je problwm urcite v NN vetve a vypina nejaky ochranny obvod. Cakal by som, ze aspon jedna napatova vetva bude stabilna 5, 12, 24V, ale je to permanentne rozpinane.
Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1390 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: pá říjen 14 2022, 13:19 Předmět:
5V STB musi byt stabilne vzdy za kazdych podmienok ci je stb,alebo ide TV.Ak aj toto vypina odpojit zataz .Moze bt vadny ten velky kondik a preto nejde ani STB zdroj resp nabieha a vypina.
Odpojene som mal vsetko, v nizko napatovej vetve vsetko kolise, ale napatie je na tom velkom stale rovnake ci tam je alebo nie je pripojena zataz. Ci uz samotne LED, alebo STB, Tcon doska. srpava sa to vzdy rovnako s aj bez zataze.
Zaslal: pá říjen 14 2022, 19:22 Předmět:
Ano ale STB zdroj musi ist a byt stabilny 5V.Odmerat kapacitu kondenzatora 150 mikro.Na CB852 musi byt 5V STBY stale a pevne.Ak toto nebude tak stale zapina a vypina aj ostatne napätia.Lebo dopstava power on/off signal.CB802 22 mikro este pozriet.
