Jak vyhnat krtka?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Další
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2022, 21:33    Předmět: Citovat
A já pořád, co mi to ten nápad s plynem připomíná Rolling Eyes
https://youtube.com/watch?v=LzApW0WsVfs
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2022, 10:30    Předmět: Citovat
Tak teď se asi všichni krtci probudili.Nejen u nás ,všichni kolem to mají zryté jak od prasat Very Happy .
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2022, 11:32    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
Oni to dokonce prodávají jako nástavec na tlakový flašky s odpalovacím jiskřištěm - stačí si na TyTrubce zadat do vyhledávání slovo "Rodenator" a najde to hrst videí, jak s tím Amíci odpalujou v polích a zahradách nejrůznější nory ...
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2022, 12:04    Předmět: Citovat
Co vím, tak funguje lov. Trvale osazená železa na „ polního hraboše a hryzce“ cca za100Kč. Toho přece lovíš. Musí být rezavá, rozhýbat, nemazat a destičku vsazovat pomocí kleští. Na nic co přijde do země nesahat. Překrýt drnem. Hlavně o tom nekecat, někdo tě práskne.
Krtka ty ale přece nelovíš tam je dost ohebný zákon.
Luboš
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2022, 12:39    Předmět: Citovat
Škůdce nelovíš. Škůdce hubíš. Lov je zabíjení pro obživu nebo přímej jinej užitek ze zvířete = rohy, kůže, kosti, kopyta ... Hubení je likvidace jedinců určitýho druhu výhradně proto, aby se snížil jejich počet, ideálně na nulu - protože v jakýmkoliv nenulovým počtu páchají škodu. A je jedno, jestli hubíš vši, mandelinky nebo jiný různobarevný zloděje ... I proto bejvalo v demokraticky smejšlejících společnostech dobrým zvykem nestíhat vlastníka-hospodáře za pytláctví, pokud zabíjel výhradně škůdce ...
doktor365
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2022, 12:57    Předmět: Citovat
Koupím ty železný kleště, ono to někde na chalupě možná je po tátovi, ale nevím kde. Kolega v práci nakoupil tu pistoli na patrony na to nadává ,že mu patrony zvlhnou a nestřílí to, pak nějakou plastovou to má prý stále zahrnuté. Ono asi to není tak jednoduché. Na podzim jsem zkoušel ty petardy, to pomohlo tak na 10dní a zase jede nanovo.
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2022, 15:02    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po leden 16 2023, 11:57    Předmět: Citovat
zajímavý a jednoduchý nápad na chytnutí krtka . . .
https://youtu.be/mwLxhRbyfwc
. . . ovšem je otázka, jestli tam vleze.
PříspěvekZaslal: po leden 16 2023, 12:30    Předmět: Citovat
To je strašný video, vždycky je tam pár vteřin kočka a pak jen reklamy. Asi nemám ten správnej filtr...
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 16 2023, 18:11    Předmět: Citovat
ve FF uBlock origin a je to bez reklam.
V podstatě zahrabal vyšší nádobu s návnadou hrana na úroveň dna nory, přikryl deskou a zahrabal. Trošku to přifilmoval, protože při zahrabávání by musel tu nádobu naplnit hlínou...
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: po leden 16 2023, 22:14    Předmět: Citovat
Mám také FF uBlock origin a je to bez reklam. Nikdy žádná v žádném videu !!! Jo, "uBlock origin" je super Number one Number one Number one Number one Number one
Podle mne tam nic nepřifilmoval, protože ten zhruba 25cm kus odpadní trubky zahrabal svisle na východu z nory pod její úroveň. A krtek tam spadne a po hladkých stěnách se již nahoru nevyhrabe. A v té trubce z toho důvodu nesmí být žádná hlína !!!
Vašek
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 17 2023, 7:52    Předmět: Citovat
Tento systém mám už dávno vyzkoušený, akorát místo trubky třílitrová sklenice na okurky, nefunguje. Vždy to krtek obešel a to ještě do třičvrtě zahrnul sklenici hlínou. Tak, že kdyby do ní spadl stejně by vylezl. Ale když člověk narazí na nějakého mladého hloupého, může mít úspěch.
kejki
PříspěvekZaslal: út leden 17 2023, 11:12    Předmět: Citovat
Právě, zahrne trubku, ve které je hlína, sype to na desku a padá mu to pod ní a pak vyndá čistou trubku s krtkem. Tak určitě
hajeklubos
PříspěvekZaslal: út leden 17 2023, 15:25    Předmět: Citovat
Vážení teorie pěkná. Počítá bohužel s tím, že krtek je hlupák ale on není. Ta mrcha pozná, že jsi železa překryl plastovým kýblem, cítí to a obreje. Jediné co funguje spolehlivě vyhrabat prostor pro železa rezavou lopatkou, do díry nesahat rukou. Vložit železa na které dole také nešaháš a překrýt je z každé strany drnem. Jak jednoduché a účinné.
Luboš
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 17 2023, 22:13    Předmět: Citovat
kejki napsal(a):
... Trošku to přifilmoval, protože při zahrabávání by musel tu nádobu naplnit hlínou...
VASEK_W napsal(a):
bu2520 napsal(a):
... Tak, že kdyby do ní spadl stejně by vylezl. Ale když člověk narazí na nějakého mladého hloupého, může mít úspěch.
kejki napsal(a):
Tady jsem taky už psal:
kokun napsal(a):
Tonda . . . najednou říká: "Chytil jsem 2 krtky"!
Já na to: "A kde a jak proboha?" (neměl tam ani motyku).
Tonda: "No, podebral jsem ho rukou, vyhodil na chodník a zašlápl".
Já se jdu podívat - na chodníku, vedle záhonu s jahodami (mj. už krásně zralýmy) leží 2 krtci.
Tonda: "To jsou ještě mlaďoši, ještě byli hloupí, tak se nachali chytit. A určitě jich je tu ještě víc". (Je fakt, že se tam krtek "držel" už snad 2 roky.)
Já na to: "No jo, ale ti další si to mezi sebou už pověděli!" Laughing
Dnes ráno - 7,30hod.
Vyjdu s kolem za barák (jedu na chalupu pozalívat jahodníky) - Tonda jde ze zahrádky a říká: "Představ si, že jsem včera v 10hod. chytil další 2 krtky! A představ si, že by všichni byly samice, co bysme tu měli příští rok?"
Takže, otázka "Jak na krtka?" - jedině můj soused Tonda (4 krtci za 2hod. - a chytá je holýma rukama) Number one Tleskáme Potlesk
Podobné ruské video jsem viděl už před dvěma roky - jen namísto odpadní trubky tam borec zakopal kbelík. Musel vykopat více hlíny, zato kbelík má daleko větší objem. Než ho krtek zahrne hlínou (aby nevylezl), tak by jí tam musel nahrnout hoóódně!
Po jeho shlédnutí jsem to aplikoval na zahradě (na chalupě). Předloni v létě.
Jen namísto kbelíku (musel bych jít hodně do hloubky - ornice tam mám cca 30÷40 cm a pod ní už je štěrková "naplavenina"), jsem tam zakopal takový malý plast. kontejner (soused v něm koupil - někde v UNI-hobby - sazenice rybízu, či angreštu) - obsah asi jen 5 litrů.
Takže jsem nemusel tolik do hloubky - vrch kontejnerku musel být v úrovni těch krtčích chodbiček.
Ano - a vykopal jsem to v místě po krtinci tam, kde měl právě "křižovatku" - 3, či 4 chodby z onoho místa. A ono místo jsem pak pouze překryl plechem ze staré pečicí trouby a zatížil menší dlaždicí (abych ho mohl lehce kontrolovat).
Trvalo to snad 2 měsíce, než se jeden chytil - a to jsem několikráte musel vyhrabat hlínu z kontejneru (rukou - v rukavici). Byl vždycky zaplněn tak do ²/₃, či ³/₄ hlínou.
Vloni na jaře jsem zase vyhazoval hlínu z kontejnerku - a s ní i 2 mrtvé krtky (které jsem ani neviděl - byli v té hlíně, uvnitř). Asi to byli ti "hloupí mlaďoši" a pak je tam pohřbil-zahrabal ten starý Shocked
Past je tam už tedy nastražena třetím rokem - a je fakt, že široko daleko teď krtci neryjí . . .
P.S.
A jsou tam i mnohem drastičtější videa - borec je tam chytá třeba na rybářské trojháčky (vytáhne ho z díry a visí mu tam jak Jánošík), ... jiný je zase probodává "jehlicemi" ze svař. drátu, ... ty "železa" patří spíš k těm humánnějším, . . .
Honza - kokúň
__________________________
Strana 10 z 11
