Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32490 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červen 18 2021, 18:20 Předmět:
Vono kdyby v tý baterce bylo toho asfaltu coby izolačního materiálu tolik kolik popisuješ, tak by asi měla co dělat aby rozsvítila i tu nejslabší žárovičku, protože by neměla dost aktivní hmoty ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 20, 2010 Příspěvky: 410 Bydliště: Nový Jičín
Zaslal: pá červen 18 2021, 20:44 Předmět:
Nejpoctivěji zalívané baterie byly ještě původní Palaby, ty byly zalité až po povrch. Bateria Slaný už to jenom zaslintávala a v každé toho asfaltu bylo porůznu a čím novější výroba, tím méně asfaltu. V dnešních již plastových obalech není žádný.
Zaslal: pá červen 18 2021, 22:55 Předmět:
Když tu máme téma o neúspěších, tak si dobře pamatuji když jsem začínal s elektrikou a byl úplný samouk, neboť jak u většiny z Vás nebyl ani v mém okolí nikdo kdo by mi poradil, jaké jsem měl problémy s prachobyčejnou krystalkou. V té době jsem měl dokonce již funkční tranzistorový zpětnovazební přijímač ale krystalka prostě nehrála. Přesně jsem se snažil podle popisu vše poctivě zapojit a všude bylo zdůrazňováno pro úspěšný příjem dokonalé uzemění a hlavně anténa. Tehdy jsme se nastěhovali do nového panelového domu a součásti byla i společná anténa. Tam byly ještě elektronkové zesilovače a i vložka na AM příjem. Takže uzemění byl radiátor a anténa píchnutá do anténní zásuvky. Nechápal jsem proč tam přes sebe hraje několik krátkovlnných stanic, ale česky tam nic ani nepíplo. Několikrát jsem to kontroloval a opakoval, ale bez úspěchu až mi omylem vypadl drát z anténní krabice a zjistil, že mi stačí i metr anténního drátu a už to hraje. Také jsem se hodně natrápil z dostupností vhodných schémat, když už někde nějaké bylo, většinou v každém byla nějaká chyba, což jsem tehdy nebyl schopen odhalit, byla to útrapná a neúspěchy vydlážděná cesta ale dobrá škola. Moc nechybělo abych se na to tehdy vykašlal.
Jako velkou chybu dnes hodnotím, že mi z té doby nezůstala téměř žádná konstrukce. Jednak nebyly peníze na součástky, takže se kanibovaly starší věci, poté dvojí stěhování, co se spousta věcí zlikvidovala atd. Takže mi zbyla jenom vzpomínka na rádio na umakartové destičce, blikátka, barevné hudby, zesilovače, první pokus o sestrojení magnetofonu, a jiné.
Při prohledávání bordelu jsem náhodou našel zbytek vrabčího hnízda upravené schémy Algeny vpravené do zápalkové krabičky a napájený na jeden knoflíkový článek. Tehdy mi tam hrála hvězda a první rytkem drápané plošné spoje.
Založen: Feb 17, 2008 Příspěvky: 203 Bydliště: Dačice
Zaslal: so listopad 27 2021, 21:50 Předmět:
Vážení kolegové lehce staršího data narození. Nevzpomenete si na tento plošňák, na co byl a odkud to pochází? Prohrabala jsem AR, ABC, staré knihy, ale nedaří se mi to dohledat a skleróza mi brání si přesně vzpomenout. Jde o dvě varianty provedení téhož. Je to, odhaduji, cca z roku 1972-3. Děkuji.
Zdravím páni. Jedným dychom som si prečítal túto diskusiu a úplne som sa v tom našiel. Až teraz zisťujem, že som nebol sám, kto prechádzal týmito pocitmi a zážitkami - vzrušenie z tajomna rádiotechniky, neuspešné pokusy, otázky, nemožnosť niekoho sa spýtať, problémy so súčiastkami.... Pridávam jeden svoj zážitok, na ktorom som sa síce niečo naučil, ale nie to, čo som chcel...
Dostal som od rodiny televízor, pretože vedeli, že sa o rádia a televízory zaujímam. Stará elektronika šla automaticky ku mne. Bol to televízor Dukla. Starí rodičia si kúpili farebný, tak mi Duklu podarovali. Televízor starý, ale funkčný, teda až dovtedy, kým som ho dostal. Doma som ho občas z dlhej chvíle vyložil na stôl a zapol, vzrušene skúmal plošáky a rozmýšlal, čo s ním. Tak ma napadlo, že si pozriem na osciloskope nejaké priebehy obrazového signálu. Priťahovalo ma preniknúť do tajov televízora a vidieť priebehy na vlastné oči. V tom čase som kúpil od kámoša osciloskop Křížik T565 a tento som skrížil s televízorom Dukla, bohužiaľ bez oddeľovacieho transformátora (keď krížiť, tak bez antikoncepcie). Nejako som už v tej dobe vedel, že televízory majú na chassis fázu a možno som vedel aj o existencii oddeľovacích transformátorov. O to zarážajúce je, ako som uvažoval. Neviem prečo ma nenapadlo otočiť vidlicu v zásuvke. Povedal som si, že keď je na kostre fáza a nie zem, tak pripojím osciloskop "naopak" a ono to snáď bude fungovať. Teda signálový vstup osciloskopu na kostru televízora a zem osciloskopu do meraného bodu. Chcel som merať úplný obrazový signál na výstupe OMF (na to je Křížik naozaj ideálny...) a pripojil som zem osciloskopu na detekčnú diódku D502 GA201, chuderku malú. Nasledoval "po zásluhe" klasický efekt - blesk -> hrom -> cvaknutie ističa, a televízor sa okamžite zmenil na krabicu náhradných dielov. Bola to poprava elektrickým prúdom. Vtedy som ešte nevedel, čo je to Darwinova cena, teraz to už viem. Škoda, že pri tomto prístupe sa človek síce naučí, ale už je neskoro. V televízore som potom vymenil niekoľko spálených súčiastok, ktoré sa ocili medzi zemou a fázou, ale už nikdy som nedostal ani obraz, ani zvuk.
Tak to je jedna z mojich skúseností, pri ktorej som pohorel. A hlavne pohorel televízor. Možno je to skôr téma explózií pri experimentovaní a patrí to do iného vláka, ale to, prečo sa to stalo, je spoločné. Veľmi ma lákala rádiotechnika, ale nemal som sa koho opýtať. Potrebol som veľmi napredovať, pretože som mal chuť odhaľovať tajomstvá rádiotechniky (o tej chuti tu asi nemusím písať), ale nebolo toho človeka s mojom okolí. Nebolo vysokoimpedančných slúchadiel, aby kryštálka hrala (toto bolo veľké sklamanie), nebolo literatúry (našťastie niečo v malej knižnici a hlavne Meluzin - Rádiotechnika od kámoša). Kryštálka nehrala, zosilňovač nezosilňoval atď. Nemal som kde kúpiť súčiastky, takže veľa rokov som trávil iba vzrušením rozoberaním toho, čo sa našlo na smetisku. Ale úspechy z toho, že som niečo dal dokopy podľa knihy a ono to hralo/zosilňovalo, sa dostavovali len vo veľmi malých dávkach.
Keby som mal pridať vhodnejší príspevok na tému neúpech => sklamanie, tak mám jeden aktuálny. Pustil som zo zvedavosti a nostalgie do konštrukcie audiónu podľa knihy od Pacáka - Škola rádiotechniky a narazil som na problém hneď pri prvom elektrónkovom stupni. Je to taký oriešok, že som ho zatiaľ nedokázal vyriešiť a musím priznať, že som v koncoch. Nemám ani vybavenie na hlbšie laborovanie. Možno vytvorím nové vlákno a niekto mi poradí...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12205 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so říjen 22 2022, 11:41 Předmět:
toto je reakce na Lubošovo vrabčí hnízdo . . .
možná už jsem to sem někam dával, ale nenašel jsem to
tak to sem dám ještě jednou, aby bylo vidět jak se na konci sedumdesátých let
doma vyráběl "tišťák" . . .
. . . systém pájecích bodů na umakartu.
je to "rádio Hvězda" s pevně nastavenou frekvencí 272 kHz . . .
bohužel dnes už nic neslyší . . . ikdyž je stále funkční, pouze šum a rušení . . .
(teď tam chybí feritka, na něco jsem ji potřeboval)
Jednou jsem stavěl krystalku se dvěma diodama (tlustý Ruský hrotový) a myslím si že 100nF kondenzátorama - paralelní zdvojovač - a když jsem to zapojil mezi zemnící kolík u zásuvky a radiátor, tak to utáhlo i menší reprák, co byl v Junosťu. Bylo zvláštní, že to kdesi hrálo na sluchátka a jako anténa sloužil hliníkový garnýž nad oknem a jako zem zemnící kolík u zásuvky. Každý, kdo byl poblíž, se divil, že to nepotřebuje baterii. No a pak z vykuchaných součástek VN zdroj z TV trafa - schéma je tu zveřejněný - obvod byl původně použit jako měnič pro zářivku, ale ono to chodilo snad ze vším, co mělo symetricky vinutý vinutí. Spousta lidí to převzalo na své webové stránky a některý ani nenapadlo je s tím laborovat, jako třeba změnit tranzistory na současný a nebo měnit hodnoty odporů v bázích, nebo vinutí (který jsem střelil od pasu a ono to fungovalo, tak jsem to tak nechal).
Další úspěch byl ten, že se mi podařilo kdysi dávno postavit vysílač na VKV metodou pokud omyl ze starýho kanálovýho voliče z polotranzistorové televize, co měla předvolby a ještě nějaký lampy v kobce VN. Přesný zapojení si už nepamatuju - byl potřeba jen potenciometr na ladění a zdroj signálu se připojoval přímo na nějaký další vývod. A anténa byla na tom bočním vývodu, který ani nevím, k čemu byl... No anténa, kus zvonkovýho drátu, protože jsem tenkrát o anténách věděl prd. Ale dosah to mělo tak 200M a když jsem se s tím chlubil, tak mě bylo řečeno, že to mám zlikvidovat (bylo to před Listopadem)
Tento Pacák byl napsán pro dvě generace před námi, ale přesto je to zrovna knížka z hlediska vysvětlování a odstraňování problémů velmi didaktická?
Nie že by kniha od Pacáka nebola dobrá, ale to zapojenie na začiatku, keďkryštálku pripojí na NF zosilňovač s EF22, asi nemohlo dobre fungovať. Až dokončím nejaké merania a zosumarizujem si to, otvorím na to diskusiu. Chcel by som ten problém pochopiť, takže som rád, že som narazil na hviezdnu spoločnosť a mám sa s kým poradiť
Artaban001 napsal(a):
Presne takúto anténu mám teraz natiahnutú, a situácia je taká, že na kryštálku zachytím len jednu maďarskú stanicu. S jednotranzistorovým zosilňovačom sú tam dve maďarské stanice a večer sa "pridajú" dve ruské (alebo ukrajinské). Slovenčina už asi jedine ako národnostné vysielanie na tej maďarskej stanici. Možno.
Zaslal: ne říjen 23 2022, 16:52 Předmět:
robos napsal(a):
njn . . .
jdeš s křížkem po funuse . . .
u nás už je všechno vypnuté . . .
nejdříve snižovali výkony, že i na pořádný superhet to bylo slyšet blbě a loni na silvestra to vypnuli úplně . . . v rámci úspor.
Ja viem. U nás to malo podobný priebeh. Veľké Kostoľany, vysielač v Nitre atď. Najrpv znižovanie výkonu, potom vypnutie. Nakoniec likvidácia niektorých objektov. Nikdy nezažijem skúsenosť, že by hrali samotné sluchátka s diodou a podobne. Ale zas na druhú stranu, je to príležitosť o snahu zachytiť vzdialenejšie vysielače, je dôvod skúšať lepšie antény, prípadne vyjsť niekam na kopec a tam to rozbaliť. Ale to až na jar.
Jedného dňa, keď vypnú SV vysielače všade, potom bude naozaj s krížikm po funuse. Dúfam, že to tak skoro ešte nebude. Ešte by som chcel trochu poexperimentovať.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8040 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne říjen 23 2022, 19:06 Předmět:
Vědom si konce provozu AM/SV vysílače Liblice jsem si byl minulý rok u patek stožárů užít AM modulace a stavby krystalek z mého mládí. Tady to bylo jednoduchý. Stačilo mezi kontakty vidlice 4kOhm sluchátek zapojit GA detekční diodu a už to hrálo. Bez jakékoliv antény a uzemnění. Pak jsem jako další pokus zapojil LED mezi asi 1m drátu a šroubovák vražený do hlíny. Svítila!! Mám to k liblickým stožárů čarou cca 30km a tak jsem tehdy doma stavěl krystalky kde jsem na místo sluchátek připojoval převodní trafíčko s reproduktorem. Hrálo to dost nahlas. A už tehdy jsem na laděný obvod 638kHz (ano, tehdy ještě nebyl rastr 9kHz) připojil po detekci svoji první LQ 100. LED s tak mizernou svítivostí. Ale i ta svítila. To jely Liblice s full výkonem úctyhodných 1 500 kW. Dneska jsem vděčný kamarádovi Zdeňkovi Rajmontovi, že spustil u Hradce na 792kHz AM 5kW Rádio Dechovka a nedávno na 1260kHz stejný program u Líbeznice 10kW (Líbezníce je severně od Prahy, podle silnice za odbočkou na Mělník). Ten ale stále dolaďuje a přemlouvá anténní stožár, že právě těch 1260kHz je pro anténu to nejlepší. PS nejsme staří, jen toho hodně pamatujeme, bohužel. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Presne si vystihol, čo ma teraz trochu trápi - že som toto isté neurobil tak 2 roky dozadu, keď ešte nejaké vysielače u nás a u vás bežali aspoň na 50 kW. Keby som chcel ešte experimentovať pri plote nejakého vysielača, tak už jedine podniknúť AM turistiku do Maďarska. Možno si naozaj zacestujem, lebo keď nie prijímať signál, tak aspoň to vidieť na vlastné oči. Vždy, keď niekam cestujem a vidím anténové stožiare AM, otáča mi to hlavu rovnako, ako keď vidím pekné baby (diagnóza elektrikár)
Určite by som chcel vidieť naživo aspoň toto:
https://www.rimava.sk/publicistika/serial-vysielac-rimavska-sobota-uzasna-technicka-stavba/
Zaslal: ne říjen 23 2022, 19:46 Předmět:
Jo, to o sobě říkali jedinci, kterým zubař do matroše na plomby namíchal karborundovej prášek kvůli tvrdosti výplně a "zapomněl", že pod plombu patří zubní cement kvůli vyrovnání roztažnosti - a jim se to "náhodou" dostalo do blízkosti zubního nervu. Pak existovala možnost detekce AM v úrovni µV na krystalku karbidu křemíku a vnímání nf kmitočtů nervem - ale tohle se nezkoumalo ani v "Mythbusters" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
