Nastavenie (oblbnutie) pohybového čidla
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2022, 15:06    Předmět: Nastavenie (oblbnutie) pohybového čidla Citovat
Zdravím komunitu.. Wink .
Najprv krátky popis situácie. V rámci revitalizácie paneláku sa okrem iných činností vymenil výťah (namiesto starej TOV250 nová TOV450 z výtahy PCE s krídlovými presklenými šachtovými dverami) a urobila rekonštrukcia spoločnej elektroinštalácie. Namiesto schodišťového automatu boli inštalované svietidlá s integrovaným pohybovým senzorom (okrúhle "stropnice"). Na svetle sú tri nastaviteľné parametre... čas, citlivosť a blokovacia intenzita svetla.
Problém je, že pohyb kabíny-aj prázdnej (prípadne protiváhy) v uzavretej šachte vyťahu (priezor tvorí len 20cm sklenená štrbina v šachtových dverách) spoľahlivo vybavia všetky svetlá na poschodiach. Skúšal som stiahnuť citlivosť na minimum ale bez úspechu... kabínu zaregistruje aj za rohom. Existuje nejaký spôsob ako tomu pomôcť aby to výťah ignorovalo a registrovalo len osobu na poschodí? Cieľom mala byť úspora, ale funguje to ako so starým schodišťákom...
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2022, 15:27    Předmět: Citovat
A na lidi v bytech, poblíž vchodových dveří, to reaguje taky?
xmurgi
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2022, 15:38    Předmět: Citovat
To nie... pohyb klietky vo výťahu to spúšťa.
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2022, 16:13    Předmět: Citovat
Jedině použít infrapasivní čidla místo mikrovlnných.
Mikrovlna reaguje na pohyb čehokoli v dosahu, i za překážkou.
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2022, 16:37    Předmět: Citovat
Před několika lety jsem řešil podobnej problém. Bochník s mikrovlnou na zdi nad vratama garáže. Původní bochník s PIRem reagoval na déšť a pokud se stáhla citlivost, zase nereagoval na přijíždějicí auto.
Zjistil jsem, že má charakteristiku jen do stran a né dopředu. Prostě je to stropní svítidlo na chodbu s vodorovným dosahem. Jenže to nikde nepíšou. A já potřeboval aby to reagovalo dopředu na auto na cestě ke garáži... Navíc ten hajzlík taky reaguje na déšť. Myslel jsem že je reakce hlavně na velký kapky z atiky ale nepomohl ani měděný kšilt. Tak jsem ho nakonec stáhnul na minimální citlivost a reaguje na sklopný vrata co se asi v polovině zdvihu vyklání ven z otvoru pro vrata. Vrata jsou na dálkáč a tak otvírání rozsvítí světlo. Na déšť to reaguje minimálně.
Kde más ten bochník? Na stropě nebo na zdi? Jestli má boční charakteristiku jako ten můj, tak by na zdi proti výtahu nemusel brát výtah ale lidi do boku jo.
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2022, 16:39    Předmět: Citovat
Reklamovat a nechat vymenit svietidla za vhodny typ.
xmurgi
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2022, 17:21    Předmět: Citovat
Umiestnené je to prakticky oproti výťahovým dverám na stene..
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2022, 18:07    Předmět: Citovat
Máme výtah TOV420 a dvojici nějakých takovýchto světel s čidly
https://svitidla.heureka.cz/kanlux-18120/#prehled/
na stěně naproti výtahu.
A rozsvícený výtah to světlo neaktivuje.
Doplňuji: Světla jsou ve výšce asi 240 cm.
Naposledy upravil Nagant dne so říjen 22 2022, 18:12, celkově upraveno 2 krát.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2022, 18:09    Předmět: Citovat
>>>>Jestli má boční charakteristiku jako ten můj,...<<<
Možná by stačilo svítidlo natočit o 90°. Ale jak je namontované nyní? Pokud je ta charakteristika vodorovná a dá se to zjistit tak to natočení by mohlo pomoct.
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2022, 19:26    Předmět: Citovat
Nepomůže, to mý je kruhová charakteristika do všech stran.
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2022, 18:06    Předmět: Citovat
Sklo ve výtahových dveří je čiré. Zkusit experimentovat s tmavou fólií na tuning aut?
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2022, 18:42    Předmět: Citovat
Zkusil jsi si spočítat spotřebu těch žárovek před výtahem?
Jen orientačně:
Před každými výtahovými dveřmi LED žárovka 3 W, interval 30 sec. Při 120 "zbytečných" rozsvíceních za 24 hod. je to 1 hodina svícení. Ta LED žárovka tedy na spotřebování 1 kWh musí svítit 333 hodin, to je skoro rok. Má pak smysl investovat do nějaké úspory v porovnání s ostatními náklady na elektrické systémy v paneláku?
