Televízor Sencor SLE 3210 vykazuje závadu, že po zapnutí na zlomok sekundy zasvieti nápis SENCOR a podsvietenie zhasne. Pri testovaní LED pásikov testerom svietia všetky LED-ky ale jeden pásik potrebuje napätie 65 V a druhý 56 V. Môže byť vadný jeden z nich ? a ktorý ?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15592 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so říjen 22 2022, 7:34 Předmět:
Spíše vyměň ten jeden celý. To testování (měření) jsi určitě dělal na konektoru, který jde do zdroje, že? V TV je jen jeden pásek, ale má rozdělené na desce napájení na dvě větve, u některých to je i na čtyři a u větších na osm větví.
Přitom by stačila určitě vyměnit jen jedna dioda na pásku, ale je to trochu složitější než u Direct podsvícení. Ani výměna celého pásku někdy nemusí být tak jednoduchá.
Takže doporučuji si zjistit tu cenu za pásek a podle toho a svých možností se rozhodnout.
Zaslal: so říjen 22 2022, 17:42 Předmět:
Tak to určitě.
U Sencora je dobré si uvědomit, že nejde o další LED diody, když nemusí zvládnout vyměnit ani tu jednu špatnou LED. Je dobré si spíše uvědomit to, jestli se to vůbec vyplatí s výměnou celého pásku. Je tam rozlišení 1366×768 (HD) a DVBT1. Prodejné když je funkční tak za 3-5 stovek. Dnes se dá koupit 32" TV s DVBT2 a rozlišením 1920x1080 (FHD) za 3 tisíce ve velkoobchodě a bude asi 2x lepší než Sencor. Takže opravdu musí vědět, co s tím dál a jestli se to vyplatí. Když se mu povede vyměnit ta jedna LEDka a pojede mu to dál aspoň půl roku, tak se to rentuje. Opravené malé TV (32") s Edge podsvitem vydrží ještě dlouho.
