Jakou dobrou anténu TV
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2022, 14:53    Předmět: Jakou dobrou anténu TV Citovat
Zdravím
Vy mě asi ukamenujete ale potřeboval bych typ na dobrou myslím konkrétní značku anténu na které by se dal kdyby bylo potřeba tak i zesilovač našel jsem tady toto
https://www.datart.cz/venkovni-antena-emos-asp-25-2703105000.html?utm_campaign=%7B%7Bnetwork%7D%7D&utm_content=bidovane&utm_medium=priceindexer&utm_source=zbozi.cz_bidovane&utm_term=BENJ0665#moreDescription
na obrázku je sice i zdroj ale v textu ne tak jak to mám pochopit ? díky
venkovní anténa • aktivní (se zesilovačem) • vestavěný nízkošumový zesilovač bez zdroje • LTE filtr • horizontální i vertikální polarizace • přijímací úhel 30°/40° • F konektor • frekvence 170 až 790...
Zima se už rychle blíží Confused
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2022, 14:55    Předmět: Citovat
No tak nic, jen dobrá rada - pořid si anténu. Skutečnou anténu... Funkční anténu....
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2022, 15:30    Předmět: Citovat
ale klidně i tuto anténu,
připojení F konektory, to zvládne i cvičená opice a když se dá vhodně na střechu,
může chodit i docela slušně . . .
celá sestava by měla obsahovat anténu, zesilovač a zdroj.
a tady ji mají ještě o dvě stovky levnější, než ta z tvého odkazu . . .
 Velikost:  129.67 kB
 Zobrazeno:  113 krát
Naposledy upravil ok1hga dne ne říjen 23 2022, 15:42, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2022, 15:31    Předmět: Citovat
S tím bezdrátem bych to nepřeháněl, milý Marconi:
je to polské síto, o kterých jsme tu už mockrát diskutovali. Může vyhovět, ale bez záruky. Jeho nejslabším článkem je právě ten zesilovač. Ostatně pro DVB-T je zesilovač v anténní krabici až nepříjemně často zdrojem potíží v jakékoli anténě, zvlášť, když máš poblíž vysílač velkého výkonu.
Je proto zbytečné kupovat anténu s vestavěným zesilovačem.
Vždycky je lepší normální anténa bez zesilovače. Když už to chceš koupit v tom samém obchoďáku, a musí to být síto, tak tohle. Určitě je lepší a trvanlivější síto velké husté, ale to řetězce nevedou, je dražší a musíš pro něj jinam.
Prakticky stejnou službu udělá i tato Yagina.
Teprve, jestli to má živit víc zásuvek a z antény nedostaneš dostatečně silný signál pro rozbočování, do kabelu (radši pár metrů od antény) vrazíš linkový zesilovač (těch 15 dB normálně úplně stačí, abys neměl potíže s přebuzením) a za něj zdroj s napájecí výhybkou.
Nějak se mi nechce opakovat pořád dokola, co už se tu dá z minulosti vyhledat, ale nedalo mi to.
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2022, 16:01    Předmět: Citovat
Ty anténu měníš, nebo teprve jdeš do pozemního přijmu? - jestli to druhý, tak pomůže mrknout na střechy ostatních domů a podle toho se zařídit. Já tu měl DVBT příjem mezi prvníma a to jen čirou náhodou, protože jsem neměl TV, ale PC z hybridní TV kartou a jednou z dlouhé chvíle jsem to zkoušel proladit v digitálním pásmu - a ono to fungovalo a příjem jak z praku. Tu anténu - dvojitou yaginu (nebo co je to zač) tu mám dodnes. Z důvodu mizérie výběru pořadů z veřejných kanálů jsem nakonec dal přednost internetové TV, nebo streamovacím službám šedé zóny.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2022, 17:49    Předmět: Citovat
osobně, když chce někdo sám něco smolit, a je lakomej zaplatit si firmu, tak doporučuju tuto anténu:
https://www.antena.cz/televes-dat-boss-antena-pro-dvb-t2-lte-700-zisk-42-dbi-zdroj-geti-p149775/?cid=113
Sám je nepoužívám, ale dost lidí je s tím spokojeno. Ale stejně není záruka, že zrovna u tebe to bude fungovat Laughing
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2022, 18:01    Předmět: Citovat
Všechny, kolegy výše doporučované, antény jsou však pro celé UHF pásmo, tedy pro k. 21÷60 (470÷790MHz) - nejsou tedy (z hlediska potlačení příjmu nad k.48 ) nejvhodnější - byť některé obsahují LTE filtr.
I z tohoto článku vyplývá, že pro DVB-T2 jsou vhodnější antény, které jsou (svými rozměry) naladěny přímo tak, že pásmo nad cca 700MHz "odřezávají".
Např. třeba tato anténa:
Popis produktu
Anténa venkovní Emme Esse 44LX45G 5G LTE free
Anténa 44LX45G od renomovaného italského výrobce Emme Esse pro příjem televize na kanálech 21 až 48, potlačuje příjem nad kanálem 48 ( rušící signály mobilního internetu v pásmech 5G a LTE ). Je vhodná i pro vzdálené vysílače DVB-T a DVB-T2. Anténa je kompletně předem smontovaná a předpřipravená pro montáž.
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2022, 22:15    Předmět: Citovat
Řešil jsem to někdy před lety u máti, na střeše je dlouhá Colorka, v její krabičce jen symetrizák, nic víc, pod střechou je domovní zesilovač od Malého (protože v baráku čtyři účastnické zásuvky, do hvězdice).
Jakmile se začalo vysílat v DVB-T2, tak se jí obraz co chvíla kousal, vypadával, stačilo mrknout do menu - síla signálu až 100%, ale kvalita třeba i kolem 40%.
Spektráč jsem tehdy neměl k dispozici, tak jsem zase od ing. Malého koupil LTE filtr, který jsem zařadil mezi anténu a zesilovač. Na pas blind.
Od té doby problémy nejsou.
Za mě - do lokality, kde není problém s příjmem třeba kvůli výškovému profilu, tak bych dal na střechu nějakou log-peru a pod ni tenhle filtr.
A jak už psali jiní - pokud tam máš jen jednu, dvě televize, tak se obejdeš bez zesilovače (nemusíš řešit napájení a taky případné další problémy).
markoni
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2022, 17:15    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
To dělám bráchovi on to doposud chytal na pokojovku pod betonovým stropem.teď mu to nechce fungovat nevím proč .Chci mu tu anténu dát na balkón který je směrem na Uherské Hradiště.díky
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2022, 17:16    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
...připojení F konektory, to zvládne i cvičená opice...
Jsi mě pobavil, když jsme kdysi dělali nějaké akce s kámošem, co se věnoval hlavně zedničině, tak jsem ho naučil používat F-konektory. Takže pak po mnoha letech vyprávěl, že když někde sekli kabel či potřebovali prodloužit, tak tam dali F a spojku a jelo se dál. Very Happy
P.S. Anténa je kompatibilní s Full HD rozlišením... Laughing
kokun
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2022, 17:55    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
ok1hga napsal(a):
Jsi mě pobavil, ...
Mně taky.
Měl jsem (mám?) jednoho kolegu (profíka), který se v podstatě anténařinou živil. Je z dědiny poblíž Uh. Brodu.
Po přechodu na digitál předělával u nás na sídlišti jeden větší panelák (říká se mu "Golem") rozvody STA (do hvězdice).
Když odjel, tak si jedna nájemnice stěžovala, že jí nejde televize. Aby sem nemusel jezdit, šel jsem to prověřit (a opravit) já.
I profíkovi se povedlo, že na jednom "F-ku" se mu podařilo omotat jeden "fous" ze stínění okolo živého Shocked Sad
Sry za OT.
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2022, 18:07    Předmět: Citovat
Nejlepší byly ty laciný "porevoluční" koaxy z Omka, kde střed vůbec nedržel v izolaci. Tam člověk tenkrát koupil pokaždý jiný klubko. Takže se nasadilo F-ko, koax se někde prověsil či na něm seděli ptáci na půdě (na vesnici normální stav) a celej ten vnitřek zmizel někde v nenávratnu uvnitř a F-ko drželo jen na té izolaci. Jo, člověk dělal blbosti, aby to nebylo drahý.
Sorry za OT.
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2022, 18:19    Předmět: Citovat
add F konektory . . .
. . . já jsem napsal "cvičená" opice !
nenapsal jsem, že to zvládne každá opice . . . .
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2022, 22:22    Předmět: Citovat
I dobře cvičená opice udělá botu. V šeru někde na půdě a zvlášť pokud se používá takový to otočný ořezávátko na koax, je zkrat hned Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2022, 6:49    Předmět: Citovat
Dobře cvičená opice si v šeru na půdě přece rozsvítí čelovku.
A, jestli se tam blbě leze, tím víc si dá pozor na pečlivou montáž, ať tam pár let nemusí znovu.
Jistě, Murphy to vidí jinak...
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
