zdroj LG funkce
kozejk
Založen: Dec 14, 2020
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2022, 17:50    Předmět: zdroj LG funkce Citovat
Ahoj
Mám tady pacienta na testování je to LG a TV nenaběhne, nesvítí ani dioda. Co jsem zatím zjistil je to, že v obvodu naměřím pouze 3.4 V. POWER ON funguje, ale jakmile má TV spustit rozsvítí se mi žárovka ( používám testovací zásuvku se žárovkou) V i tomto případě naměřím na VCC 13 V a to je tak všechno. Domnívám se že v obvodu je nějaká chyba, která zapříčiní že zpětná vazba nerozjede IC101.
Rád bych požádal o polopatické vysvětlení, jak zdroj nabíhá a jak se zapínají jednotlivé obvody i s jejich zpětnou vazbou.
Co jsem dokázal proměřit diodovým testem jsem udělal, kondíky jsem na ESR zatím neměřil.
 Velikost:  151.38 kB
 Zobrazeno:  159 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2022, 18:09    Předmět: Citovat
Mám takový dojem, že hledáš závadu kde není. Kolika W máš tu žárovku?
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2022, 19:04    Předmět: Citovat
Jj, zdroje s PFC potřebujou pro nastartování víc ovsa.
kozejk
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2022, 19:35    Předmět: Citovat
ano vím kam tím míříte, ale tohle je malá TV a i dale větší se mi na to rozjely. Každopádně byla napájena i z normální zásuvky se stejným výsledkem.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2022, 19:47    Předmět: Citovat
Proč si myslíš, že máme věšteckou kouli?
Proč nenapíšeš kolik W má ta žárovka, jaký typ TV to je?
"Každopádně byla napájena i z normální zásuvky se stejným výsledkem."
To je jak??
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2022, 19:48    Předmět: Citovat
Já na všechny opravy používám dvoustovku přes oddělovací trafo. Dají se tím opravovat i zvukařské kabely které mají někde zkraty nebo jsou přerušené. Z toho místa se vždycky zakouří. Smile A funguje to jako zkouška izolačního stavu mezi žílami.
kozejk
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2022, 19:55    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
To je jak??
žárovka 100W. TV typ LG42LA620S. Stav takový, že po zapnutí nenaběhne nic ani dioda nesvítí. Napětí 3.4 V naměřeno, stejně jako VCC.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2022, 19:57    Předmět: Citovat
To vypadá na main, zdroj se dá rozchodit na stole.
kozejk
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2022, 5:29    Předmět: Citovat
Tak už jsem se dostal dál. Po spuštění červená dioda 3 x zabliká, tv se spustí ale nejde podsvit. Napětí na konektoru DC nenameřeno. Než se pustím do měření desky, existuje možnost že power box pokud má odpojený konektor od podsvitu se nespustí? Zatím jsem vždy s odpojeným konektorem na podsvitu napětí naměřil. Jak funguje ochrana zdroje před poškozením ohledně vadných diod v podsvitu?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2022, 7:43    Předmět: Citovat
Tak napřed říkáš, že se ani nerozsvítí indikační LED a teď píšeš, že 3x zabliká.
Když neumíš ani popsat závadu, tak jak ti může někdo poradit?
Jestli platí druhá varianta, máš tam nejběžnější vadu.
kozejk
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2022, 7:56    Předmět: Citovat
Ano našel jsem chybu na mainboardu. Proto píšu že jsem se dostal dál. Teď jen pochopit jak funguje systém ochrany zdroje při špatném led podsvitu. Nechci kupovat nový led podsvitu když přesně nechápu systém ochrany.
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2022, 8:19    Předmět: Citovat
Meraj napatie pocas zapinania TV. Chvilu tam napatie bude, potom sa menic vypne.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2022, 9:00    Předmět: Citovat
kozejk napsal(a):
Ano našel jsem chybu na mainboardu....
Tomu nevěřím, nestávají se dvě odlišné vady zároveň bez cizího zásahu.
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2022, 16:00    Předmět: Citovat
Taky to vidím tak že nás trochu taháš za nos. A zdroj napájení LED je proudový, jeho napětí hlídá dělič na pinu overvoltage. Pokud překročí referenční hranici, vypíná se zvyšující měnič. Většinou ale zůstává základní napájecí napětí které LED nerozsvítí.
kozejk
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2022, 16:40    Předmět: Citovat
tak nějak nechápu proč vás tahat za nos ale na mainboardu byl vadný obvod NCP803SN293, který jsem našel za pomocí termokamery. Po jeho výměně se rozblikala dioda a zdroj naskočil.
