CAT5e + LAN karty 2500 Mbps
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2022, 8:27    Předmět: CAT5e + LAN karty 2500 Mbps Citovat
S CAT5e se to moc nedoporučuje, ale nemá někdo vyzkoušené na tomto kabelu v délce do 10-15m, jestli a jak to funguje?
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2022, 8:32    Předmět: Citovat
2,5Gbps ethernet bol vyvinuty prave pre pouzitie s CAT5e, kde sa 10Gbps pouzit neda.
josef_novak
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2022, 8:53    Předmět: Citovat
Vidíš, tak to mám pomotané, asi až od 5000 Mbps je nutný CAT6 atd.
Zatím se jen ptám, protože ani jednoduché switche nejsou zrovna levné. Akorát mám takovou kartu na základní desce, ale pokud to půjde, tak by to časem šlo předělat.
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2022, 9:31    Předmět: Citovat
Do 25m to funguje na Cat5e bez problémů. Podmínkou jsou kvalitně nacvakané konektory a neošizený kabel. Na poměděných železných kabelech a poměděném hliníku to fungovat nemusí.
josef_novak
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2022, 10:23    Předmět: Citovat
Viděl jsem, že je nutná podpora 100MHz na tom CAT5e, ale to se moc neuvádí. Konektory mám nějaké čínské, ale kabel vždy zkouším takovou obyčejnou zkoušečkou.
Nemáš to náhodou změřené iperfem na těch 25m?
P.S. To je krabice se zbytkem, ale ve zdi mám kabely už asi 7 let.
 Velikost:  42.88 kB
 Zobrazeno:  48 krát
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2022, 20:07    Předmět: Citovat
To značení na krabici vůbec nic neznamená. Číňan na krabici natiskne cokoliv.
Já mám kabel belden nebo solarix a jede přes to přípojka do internetu z mikrovlny do switche. Dál do počítačů už to jede jenom gigabytem, protože nemáme 2,5Gb karty.
josef_novak
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2022, 11:01    Předmět: Citovat
A to máš těch 2500 Mbps vyzkoušených na 25m kabelu mezi mikrovlnou a switchem?
Na kabelu je Datacom.
 Velikost:  45.46 kB
 Zobrazeno:  54 krát
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2022, 20:15    Předmět: Citovat
Mezi mikrovlnou a switchem je asi 20m kabelu a linkuje se to na plnou rychlost bez chyb. Rychlost jsem netestoval, neměl jsem potřebu.
Ten DATACOM byla kdysi solidní značka. V nejhorším případě, když to nebude fungovat, tak vyměníš konektory a když ani pak, tak tam dáš holt solarix kabel.
josef_novak
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 18:09    Předmět: Citovat
Tak tohle je spojení na cca 15m.
kód:
iperf3 -c 192.168.1.1 -u -i 2 -b 2500M -t 20
Connecting to host 192.168.1.2, port 5201
[  4] local 192.168.1.9 port 52518 connected to 192.168.1.1 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Total Datagrams
[  4]   0.00-2.00   sec   493 MBytes  2.07 Gbits/sec  63140
[  4]   2.00-4.00   sec   513 MBytes  2.15 Gbits/sec  65706
[  4]   4.00-6.00   sec   507 MBytes  2.13 Gbits/sec  64957
[  4]   6.00-8.00   sec   509 MBytes  2.13 Gbits/sec  65120
[  4]   8.00-10.00  sec   509 MBytes  2.13 Gbits/sec  65098
[  4]  10.00-12.00  sec   508 MBytes  2.13 Gbits/sec  65084
[  4]  12.00-14.00  sec   520 MBytes  2.18 Gbits/sec  66618
[  4]  14.00-16.00  sec   511 MBytes  2.14 Gbits/sec  65362
[  4]  16.00-18.00  sec   512 MBytes  2.15 Gbits/sec  65575
[  4]  18.00-20.00  sec   516 MBytes  2.17 Gbits/sec  66103
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Jitter    Lost/Total Datagrams
[  4]   0.00-20.00  sec  4.98 GBytes  2.14 Gbits/sec  0.005 ms  1/652762 (0.00015%)
[  4] Sent 652762 datagrams
Kokotů není zas tak moc, ale jsou strategicky rozmístěni tak, abyste každý den aspoň na jednoho narazili.
