Umístění relé
jerab
Založen: Jan 12, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2022, 13:29    Předmět: Umístění relé Citovat
Zdravím! Nemohu zjistit kde se nachází relé klaksonu,popřípadě všechna relé u Renoldu Clio3 1.2 16v 43kw r.v.2007.Díky.
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2022, 13:38    Předmět: Citovat
Obecně - pokud nejsou v nějaký krabici v motorovým prostoru spolu s některýma pojistkama, příslušnýma k daným obvodům/spotřebičům, cpou je výrobci nejčastějc do prostoru pod a za palubní desku, kam je k nim přístup jako k penězům. Na tohle zlatej fanouš nebo felina, který měly všecky relátka soustředěný na desce výklopný dolů zpod palubovky nad nohama spolujezdce - dnešní škodivky je mají nacpaný za přístrojovým štítem s "přístupem" deklem z levý strany palubovky, kterej se odkrejvá otevřením řidičovejch dveří - vidět tam není, sáhnout tam není kudy, všude změť kabeláže, jeden aby najímal Saxanu nebo cvičenýho hada vždycky, když potřebuje některý relé i jen zkontrolovat ...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2022, 14:07    Předmět: Citovat
Ses si jistej, ze tam nejake rele na klaxon vubec je?
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2022, 14:16    Předmět: Citovat
Relé asi není, napájení by mohlo být přes pojistku F4 pod palubkou. Podezřelým může být plochý pásek přívodu do volantu. Nebo i přímo houkačka, při přivedení 12V přímo na ni houká?
jerab
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2022, 17:16    Předmět: Citovat
Tak jistý si nejsem,zda tam má být relé ale pojistka tam je 15A.Právě podle relé jsem chtěl zjistit,zda je nízkoampérový obvod od volantu v pořádku.
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2022, 11:32    Předmět: Citovat
Díval jsem se a v renault clubu je celý servisní manuál, tam to nebude? Nebo tady https://www.workshopservicemanual.com/m0072221-renault-clio-3-iii-2005-2012.html je ke stažení bez členství v klubu a vypadá to že část 8 je elektrika.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2022, 9:03    Předmět: Citovat
Relé na klakson tam není. Klakson je napájený přímo z pojistky F04 (ve vnitřním prostoru) přes kroužek pod volantem a spínač-tlačítko ve volantu. Viz schéma.
Pojistka klaksonu ve vnitřním prostoru
 Velikost:  40.28 kB
 Zobrazeno:  84 krát
El. schéma klaksonu
 Velikost:  28.49 kB
 Zobrazeno:  98 krát
