Vidíš, tak to mám pomotané, asi až od 5000 Mbps je nutný CAT6 atd.
Zatím se jen ptám, protože ani jednoduché switche nejsou zrovna levné. Akorát mám takovou kartu na základní desce, ale pokud to půjde, tak by to časem šlo předělat.
Do 25m to funguje na Cat5e bez problémů. Podmínkou jsou kvalitně nacvakané konektory a neošizený kabel. Na poměděných železných kabelech a poměděném hliníku to fungovat nemusí.
Viděl jsem, že je nutná podpora 100MHz na tom CAT5e, ale to se moc neuvádí. Konektory mám nějaké čínské, ale kabel vždy zkouším takovou obyčejnou zkoušečkou.
Nemáš to náhodou změřené iperfem na těch 25m?
P.S. To je krabice se zbytkem, ale ve zdi mám kabely už asi 7 let.
To značení na krabici vůbec nic neznamená. Číňan na krabici natiskne cokoliv.
Já mám kabel belden nebo solarix a jede přes to přípojka do internetu z mikrovlny do switche. Dál do počítačů už to jede jenom gigabytem, protože nemáme 2,5Gb karty.
Mezi mikrovlnou a switchem je asi 20m kabelu a linkuje se to na plnou rychlost bez chyb. Rychlost jsem netestoval, neměl jsem potřebu.
Ten DATACOM byla kdysi solidní značka. V nejhorším případě, když to nebude fungovat, tak vyměníš konektory a když ani pak, tak tam dáš holt solarix kabel.
