Identifikácia tranzistora
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2022, 15:06    Předmět: Identifikácia tranzistora Citovat
Zdravím Vás. Prosím o pomoc pri identifikácií tranzistora v priloženej schéme označený ako T1. Zariadenie je prototyp riadenia PQ bloku. Bolo vyvinuté v roku 1998, bohužiaľ už neexistuje technická dokumentácia. PQ blok odoberá 3,75A, tak neviem, či tam bol nejaký mosfet. Zo zhoreného tranzistora sa mi podarilo vyčítať výrobcu ST a v druhom riadku BU, ale U je tiež dosť spálené, tak to môže byť aj BD. Odpor R1 bol tiež spálený, ale po vyčistení namerám jeho hodnotu 22R. Zariadenie je napájané 24VDC. Ďakujem.
 Velikost:  292.43 kB
 Zobrazeno:  146 krát
 Velikost:  288.24 kB
 Zobrazeno:  132 krát
Pozdravuje Vás Martin
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2022, 15:34    Předmět: Citovat
Vzhledem k orientaci zenerky a diody s odporem a napětí 24V to může být BUZ10, BUZ30, nebo jeho výkonější varianta BUZ100L.
KUBO
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2022, 6:39    Předmět: Citovat
Ďakujem samponek. Išiel by tam použiť aj IRF540N?
samponek
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2022, 7:13    Předmět: Citovat
IRF540N je na 100V, takže by použít šel, nebo podobný nízkonapěťový vykuchaný z UPS.
KUBO
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2022, 7:19    Předmět: Citovat
Ďakujem.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2022, 8:55    Předmět: Citovat
To byl v té době nedostatek P-MOSFETů, že tam museli stavět takovej bootstrap?
KUBO
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2022, 9:35    Předmět: Citovat
V 1998 ich veľa nebolo.
