Dotaz, kde sehnat tranzistor
arendellecze
Založen: Oct 27, 2022
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2022, 11:43    Předmět: Dotaz, kde sehnat tranzistor Citovat
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kde bych mohl sehnat tranzistor IRFPE 50 913K DP. Popřípadě jiný, který by byl schopný ho nahradit, už hledáme do stroje přes týden a pořád ne a ne nalézt, tak se obracím na Vás.
Předem děkuji
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2022, 11:46    Předmět: Citovat
Je správné to označení, nemá tam být pouze IRFPE50?
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2022, 11:47    Předmět: Citovat
napr. https://www.gme.cz/unipolarni-tranzistor-irfpe50-to247ac
arendellecze
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2022, 11:48    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
takhle mi to napsali co za tranzistor sháníme.
arendellecze
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2022, 11:50    Předmět: Citovat
patrikvarga napsal(a):
mrknu na to, případně objednám, děkuji.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2022, 15:46    Předmět: Citovat
IRFPE50 by měl být název
9 udává typ pouzdra (jednotlivé typy se liší např délkou nožiček, ...)
1 udává rok výroby 2011 (popř. 2021)
3 udává, že to bylo vyrobeno ve 13 až 18 týdnu daného roku
K je kód waferu
DP bude údaj (kód) udávající něco o velikosti výrobní série
arendellecze
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2022, 8:50    Předmět: Citovat
Ahoj, tak jsme tranzistor koupili (TO247AC IRFPE50PBF), vyměnili, akorát nám to hlásí vysoké přepětí, tak jsme ho radši ani nezapínali aby nevyhořel, myslíte že pomůže tam dát větší pojistku?
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2022, 10:48    Předmět: Citovat
Zatím nám všechny jasnovidecké koule neukazují vůbec nic, jen sem tam upozorňují, že ten tranzistor je široce použitelný ve spoustě aplikací.
Jo, a že použitím silnější pojistky vyčoudíš spoustu dalších součástek, takže za to by ti patřilo urazit ruce u samé řiti.
Co tak schéma, nebylo by? A vůbec - co je to za stroj, a co v něm ten tranzistor vůbec dělá? A má něco dělat, nebo je tam jen pro ozdobu?
Cos kde v zapojení naměřil?
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2022, 22:53    Předmět: Citovat
Sorry,
ale neměl by tohle náhodou řešit profík elektronik, když Vy ani nevíte co z těch údajů na označení součástky je co?
Tohle je bohužel holý diletantismus ...
Moje věštecká koule mi ukazuje velký záblesk a následně pak sloupek dýmu, jak součástky vypouštějí svoje duše směrem k nebi ...
Vašek
Konev
Založen: Nov 23, 2022
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2022, 13:13    Předmět: Citovat
Dobrý den, potřeboval bych poradit s výběrem nebo nalezením alternativního transistoru P130NS04ZB (viz přiložený datasheet a foto). Transistor má proražené hradlo a tedy trvale sepnutý výstup. Je použit u regulátoru otáček ventilátoru vozu citroen (r.v. 2015). Provizorně jsem použil tranzistor IRL3803 se stejným pouzdrem, ale výsledek je takový, že sice lze regulovat otáčky v 8 úrovních ale ve chvíli kdy přepnu na odmlžování oken (9-tá úroveň/otáčky) tak se ventilátor zastaví (patrně je překročeno spínací napětí).
Ještě mám v zásobě tranzistor IRFP064N (430P) z doby, kdy mě podobný problém potkal u hondy, ale tento transistor má jiné pouzdro a do regulátoru se nevejde.
Děkuji za pomoc a radu.
stp130NS04ZB.pdf
datasheet
 Soubor:  stp130NS04ZB.pdf
 Velikost:  89.51 kB
 Staženo:  52 krát
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2022, 19:04    Předmět: Citovat
Tranzistor STP130NS04ZB mají v Maďarsku, za 320 forintů.
https://compatel.hu/index.php?show_price=yes
Konev
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2022, 16:33    Předmět: Citovat
Dobrý den, děkuji za tip. S nákupem v Maďarsku nemám nejmenší zkušenosti. Psal jsem i do některých e-shopů se sortimentem součástek a například z kondik.cz mi navrhli alternativu irfb7440pbf ( https://www.kondik.cz/tranzistor-irfb7440pbf-to220ab/). Ve vedlejším vlákně "čím mohu nahradit tento tranzistor" mi poradili IRL1404 dle návodu z nějakého ruského webu. Takže teď mám několik variant a budu se muset rozhodnout.
Ještě jednou velice děkuji za radu.
petula napsal(a):
