Proudova zatizitelnost nulovych smd odporu
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2022, 8:56    Předmět: Proudova zatizitelnost nulovych smd odporu Citovat
Jaky proud jsou schopny prenest smd odpory s hodnotou 0R? V datasheetech co jsem se dival je vzdy uvedena jen vykonova ztrata treba 0.125mW, coz mi je ale u hodnoty 0R celkem k nicemu udaj. Jaky proud je to schopne prenest jsem ale nevycetl. Obcas to pouziju misto dratove propojky, ale netusim co si k tomu muzu dovolit.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2022, 9:20    Předmět: Citovat
Asi spolíhají na cit konstruktéra. Osobně se spíš držím bezpečných hodnot, takže 1206 tak 2 A maximálně. Ale samotnýho by mě to zajímalo taky.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2022, 9:24    Předmět: Citovat
 Velikost:  79.22 kB
 Zobrazeno:  206 krát
radek89
Založen: Oct 25, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2022, 9:25    Předmět: Citovat
Koa Speer to taky uvádí.
termit256
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2022, 16:38    Předmět: Citovat
Dik za info, ja prosel pet nebo sest datasheetu od odporu ktere jsem kupoval a nic tam nebylo. Tak snad aspon orientacne by to melo byt obdobne.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2022, 17:45    Předmět: Citovat
Zkoušel někdo měřit ty udávané miliohmy, jestli to není s nějakým čínským koeficientem? I když na hraně to snad nikdo soudný provozovat nebude už kvůli proudové hustotě folie navazující rozměrově k tomu smd vývodu.
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2022, 17:54    Předmět: Citovat
Vyrabaju sa 50mΩ SMD 0805 meracie odpory, takze snad ten koeficient nie je potrebny.
termit256
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2022, 18:36    Předmět: Citovat
Ted jsem pro zajimavost par nulovych odporu velikosti 0805 a 1206 cinskych vyrobcu zmeril. Odpor se pohyboval od 8 do 17 mΩ. Meril jsem to pomoci 34461a (cryrdratove) a pro jistotu jsem jeden pripajel na draty a pustil do nej 3A ze zdroje. Odpor takto vypocitany sedel s tim co jsem zmeril multimetrem, zadne zahrivani se nekonalo, kdyz jsem se na to mrknul termokamerou, privodni draty hraly vic nez ten odpor.
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2022, 23:53    Předmět: Citovat
záleží na tom, kdo je výrobce těch "miliohmových" odpporů. Pokud to je nějaká garážová čínská firma, nemá smysl to ani měřit. Obecně, tyto "miliohmové" odpory se používají jako snímače proudu tak musí mít přesnou hodnotu, teplotní stabilitu a malou toleranci. Někdy jsou jen 2-vývodové, jindy 4-vývodové.
Například AN-R005 od Isabellenhuette Heusler GmbH & Co. KG z Německa je 4-vývodový SMD odpor 5 miliOhm, 3 Watt, 1% tolerance. Takže přesný.
https://docs.rs-online.com/b86c/A700000006496751.pdf
termit256
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2022, 6:19    Předmět: Citovat
Tyhle nulove odpory se pouzivaji predevsim jako dratove propojky, jumpery apod. O bocnicich se nebavim.
