Password manager
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2022, 11:03    Předmět: Password manager Citovat
Vím, že jsou dostupné různé manažery online a většinou za poplatek (např. 1Password atd.), ale takhle důležité věci bych měl rád pod palcem.
Všiml jsem si manažerů běžící pod Dockerem, přístupné přes WebDAV nebo i klasicky jako webovou stránku. Také lze načíst zašifrovaný soubor, který obsahuje hesla a je umístěný v nějakém úložišti jako OneDrive, Google drive, Dropbox apod.
Neprovozujete někdo něco takového jako vlastní řešení?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2022, 11:23    Předmět: Citovat
Osobne tem managerum neverim ani za mak. Nevis kdo je napsal, jestli tam nejsou chyby, jestli hesla nekam neodesila a i kdyby ne dnes, netusis co bude zitra a jestli ten kdo to napsal neproda manager hackerum apod.
Na nedulezita hesla typu eshopy, fora, freemaily pouzivam jednoduchou databazi v accessu kterou jsem si napsal za odpoledne, pro banky apod mam malou HW klavesnici (vyrobenou z pridavneho numpadu) kde jsou nahrana hesla a ktera vyvolavam pinem jehoz soucasti je i cislo hesla a na sifrovani pouzivam autentizacni token. Neni to neprustrelny system, ale je tam asi nejlepsi pomer bezpecnost/lenivost.
josef_novak
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2022, 11:37    Předmět: Citovat
Většina jich má dostupný kód třeba na Githubu, ze kterého se to dá i zkompilovat, včetně pluginů do prohlížečů, mobilních aplikací apod. Pokud budu mít nějakou tabulku dostupnou online, protože to je pro mě zásadní, aby to bylo na jednom místě a bylo to použitelné na všech platformách, tak i tu když načtu, tak nemám jistotu, že se z ní nic nedostane jinam. Navíc mi vyhovuje autovyplnění.
Pro důležité služby mám vícefaktorové přihlášení.
termit256
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2022, 11:51    Předmět: Citovat
Tak pokud ti nevadi ze sverujes sva hesla komusi na internetu o nemz nevis vubec nic, proc ne. To uz pak ale bude bezpecnejsi pouzivat na vsechno stejne heslo ktere si zapamatujes, nebo si ukladat hesla v prohlizeci Smile
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2022, 13:22    Předmět: Citovat
To jsou předpotopní názory. Screenshot tvé tabulky si může udělat jakákoliv 0day zákeřnost z nějaké stránky na internetu a nepomůže ti ani aktualizovaná databáze antiviru. Nebo si tu tabulku někdo vyfotí teleobjektivem z monitoru. Samozřejmě že před otevřením tabulky zatahuješ závěsy.
Mě se líbí Passbolt a taky o něm uvažuju. Zdrojáky k dipozici jsou a jde ho použít na všem.
vaanja
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2022, 15:36    Předmět: Citovat
DedVseved
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2022, 15:45    Předmět: Citovat
Taky jsem se o něj zajímal, ale on jde nainstalovat snad jen přes docker, což by u mě byla dvojitá virtualizace. Taky by to šlo.
termit256
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2022, 16:04    Předmět: Citovat
DedVseved napsal(a):
...Nebo si tu tabulku někdo vyfotí teleobjektivem z monitoru...
To urcite muze, to ale neznamena, ze si tu tabulku vytisknu a prilepim na okno, kdyz pouziju analogicky primer Smile
Ale je to kazdeho vec, jestli sva hesla sveri nejake apce stazene odkudsi z internetu a da je dobrovolne k dispozici lidem o nichz nic nevi.
DedVseved
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2022, 17:32    Předmět: Citovat
Jak bys řešil modelovou situaci, kdy ve vlaku potřebuješ v notebooku vyplnit přihlašovací údaje:
1) Přehodíš si bundu přes hlavu, abys na displeji viděl access tabulku jenom ty
2) Zajdeš vyplnit heslo s notebookem na záchod
3) Tabulku nosíš sebou vytištěnou a k náhledu opět použiješ bundu a baterku
4) Nepřihlásíš se kvůli kompromitaci tvé tabulky
5) Nemáš notebook
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2022, 17:37    Předmět: Citovat
6) Necestujem vlakom a ked nahodou ano, tak bez notebooku.
josef_novak
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2022, 19:28    Předmět: Citovat
V databázi mám 186 přihlašovacích údajů a to co k tomu používám, není už tak dobré, ale je to pouze mé. Z toho je asi 20 důležitých údajů a do většiny z nich mám dvoufaktorovou autentizaci, takže nikomu by nepomohly ani zcizené přihlašovací údaje. Je to dostupné přes nginx-proxy a z logu vím, že to komunikuje pouze se mnou. K tomu jsou používané pluginy nebo aplikace, ale nikdy jsem o nic nepřišel a tuhle možnost používám už cca 6 let.
Ten Passbolt vypadá dobře.
DedVseved
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2022, 10:54    Předmět: Citovat
Ono si lze představit jinou situaci, kdy jsem např. v zahraničí na dovolené a wifi signál je dostupný pouze v hotelové lobby, kde je kolem mě hodně takových a je potřeba se přihlásit. Už jenom vyplňování údajů z tabulky přes klávesnici je kompromitující, protože ze schránky si to může načíst cokoliv spuštěného a poslat to dál.
Passbolt https://github.com/passbolt už ze zvědavosti zkouším.
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2022, 11:10    Předmět: Citovat
Zakladom bezpecnosti je spustat na zariadeni iba doveryhodny SW. To vo Windows uz z principu nejde.
termit256
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2022, 11:11    Předmět: Citovat
No, bojis se ze ti nekdo jaksi zkopiruje ve vlaku schranku a proto sva hesla prozradis neznamym lidem na internetu. To ma logiku.
Ze to pouzivas protoze s o nic za 6let nepsiel je mi jasny, kdybys prisel jako jini, tak to nepouzivas Smile
DedVseved
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2022, 15:44    Předmět: Citovat
Mě je úplně jedno, že si zapisujete třeba hesla do notýsku, ale zkuste ctít, že to někdo dělá jinak a vaše rady mimo téma jsou mu k hovnu.
Jde o vlastní řešení postavené na otevřeném kódu.
