Založen: Dec 29, 2006 Příspěvky: 63 Bydliště: Slovakia
Zaslal: po prosinec 03 2007, 16:23 Předmět: SONY KV-21T5K
Zdar ludia... Pred casom som riesil SONY KV-21T5K
Neslo zapnut... Len 4 alebo 5 krat blikla led... Vymenil som 2055 za BU508 dfi... Potom som zohnal original 2055. Nic... Vymenil som VN trafo a elity medzi VN a zdrojom... Nic... Blikajuca Led vykazovala ze nebezi Vertikal. Vymenil som aj ten a condiky okolo a nic... Meral som pulzy na budiacom trafe pre 2055. Zdali sa mi rychle na otvorenie tranzistora... Po ceste k procesoru som vymenil aj tranzistoy Q407 aj Q532. Bezvysledne... Teraz som vymenil uz aj procesor CXA 2060BS Za CXA2060AS a nic... Zacinam byt z tej telky dost nervozny... Nemate nejaky typ okrem hodenia z okna???
Alebo aspon servisny manual ci schemu?
Dik
_________________ <strong>Za nasich cias elektrika nebola... Aj ta co bola triasla, ani sa nebolo coho chytit... <br /></strong>
Zaslal: čt prosinec 27 2007, 22:55 Předmět:
Tam som uz presiel uplne vsetko... Nemas skusenost v videoprocesorom6020 ci aky to tam je, ci nieje jeho vystupna frekvencia niecim nastavovana? Zdaju sa mi pulzy na neho privelmi rychle... Akoby trandak nestihal reagovat... Je to len moja domnienka ale fakt sa uz neviem coho chytit... _________________ <strong>Za nasich cias elektrika nebola... Aj ta co bola triasla, ani sa nebolo coho chytit... <br /></strong>
Dik
Rada je jednoduchá . Odnes to někam , kde to umí opravit . Pokud se potýkáš s elementárními problémy typu "Meral som pulzy na budiacom trafe pre 2055. Zdali sa mi rychle na otvorenie tranzistora... ", tak tady je těžké cokoliv radit a navíc si ušetříš nervy a čas .
Zdravím Ivan
Zaslal: po leden 21 2008, 21:08 Předmět:
No ale to sony ma uz naozaj s... Uz fakt neviem coho sa chytit... nema niekto manual alebo aspon original schemu??? _________________ <strong>Za nasich cias elektrika nebola... Aj ta co bola triasla, ani sa nebolo coho chytit... <br /></strong>
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4225 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po leden 21 2008, 21:58 Předmět:
freedigital napsal(a):
Zítra můžu dát FE-1 manuál na upload, ale myslím že bys měl raději poslechnout Ivana. Sony bývají nelehké - podivné závady a také spousta studeňáků... _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Zaslal: po leden 21 2008, 23:22 Předmět:
Uz som ho zlomil... Pred par minutami... Ale hreje mi este vertikal a napetia +-15V su len 10V okolo vertikalu... Ten datasheet by sa mi hodil... CHVALABOHU VN UZ BEZIIIIIII na obraze mam ale horizontalne pruzky... Coraz viac... Akoby ten vertikal ked zahreje blbol... _________________ <strong>Za nasich cias elektrika nebola... Aj ta co bola triasla, ani sa nebolo coho chytit... <br /></strong>
