Elektro veteš na rozdávání
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2022, 15:44    Předmět: Elektro veteš na rozdávání Citovat
Potřebuju se zbavit nějakých elektrikářských trofejí, které se mi nahromadily, je mi líto je vyhodit, nejsou mi k ničemu a překážejí.
- Kabely ze staré svařovny. Dnes nevídané - jemně slaněný hliník v gumě. Průměr kolem 22mm, průřez cca 120mm2, zátěž - no, byly k 350A svářečkám. Guma i po padesáti letech zachovalá. Hodí se ke stacionární svářečce, lehké, neuzlují se. Je toho smotek, odhadem asi 15 metrů.
- Diody ČKD ze svářeček KM350, k tomu chladiče. Diod 11ks, chladičů... nevím už, něco jsem použil.
- Krabice všelijakých chladičů. Z frekvenčáků, zesilovačů... Nechci to přebírat.
- Sbírka transformátorů. Od 2 do 1500VA, použitelná i nesmyslná napětí. Demont z rozvaděčů, průmyslové elektroniky, zesilovačů, monitorů.
- Krabice NOS paketových přepínačů VD Obzor, se štítky a rukojeťmi.
- Krabice všemožných relé, patic etc. Něco nové, něco demont.
Časem asi ještě něco přihodím. Nechci na tom zbohatnout. Budu rád, když tady odlehčím zemské kůře a někdo to třeba zužitkuje na svoje kutění.
Za odvoz, případně něco symbolického (alkohol nepiju bo jsem divnej), nebo po domluvě když si zajistíte třeba Zásilkovnu nebo PPL (je levná a vezme i těžší věci). Klidně si někdo přijeďte do České Skalice autem a nanosím vám to všecko. Jediná podmínka: nebudete s tím kšeftovat, ale rozdáte dál do světa.
Můžete psát na repromanianet@post.cz
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2022, 17:17    Předmět: Citovat
Škoda žes to nedal dřív, v Říkově u hasičárny jsem byl ve čtvrtek. Modrý diody a nějaký větší tráfko by se hodily.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2022, 17:24    Předmět: Citovat
rámeček plechovej na dvojitej modul URS (na dva konektory nad sebou) v té veteši není?
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2022, 18:01    Předmět: Citovat
nebylo by foto těch diod ? hodilo by se mi mít nějakou náhradní k wlsp315 Very Happy
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2022, 18:29    Předmět: Citovat
Postupně to budu i fotit a sepisovat.
URS rámeček nemám. Galuszka by něco neměl?
Crifodo
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2022, 3:30    Předmět: Citovat
Galuszka, jestli je řeč o této firmě
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=152262#p152262
tak jsem našel jen eshop "součástka" který má ceny, mírně řečeno, ujeté.
Jakoby "na dotaz", které se po vložení do košíku zhmotní ve výši která jednak o několikanásobek přesahuje ceny jinde (krytka na konektor URS jinde 5,- nová, zde 60,- demontovaná), jednak přesně pouze dvojrámeček nemá. Sestavený z jím nabízených dílů by vyšel na nějakých 6000,- což by přesáhlo asi cenu opravovaného zařízení Twisted Evil
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2022, 6:04    Předmět: Citovat
Aha. Některé jiné věci jsem tam dostal za hubičku.
Diody:
https://photos.app.goo.gl/N8Ju78QbMT1Bz6ySA
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2022, 19:09    Předmět: Citovat
První fotky:
https://ransom.rajce.idnes.cz/Vetes/
Jsem líný to obšírně komentovat. Vše v tomto albu je za odvoz.
Postupně:
- Powermix Vermona Regent 660. Komplet, nezkoušeno.
- Panel z NC440
- Tesla Studiomix 6-132. Komplet kromě jednoho hmatníku, nezkoušeno.
- Stará průmyslová kamera. Mám dvě.
- Trafo s rozsáhlou možností přepojení primáru i sekundárů. Dva sekundáry s odbočkami, možnost spojování paralelně nebo sériově. Dá se to zapojit třeba jako 2x30V a napájet s tím 6x100W zesilovač. Nebo zdroj a podobně.
- Reostat od svářečky. Má progresivní průběh, několik sekcí je vinuto různě silným drátem od nejtenčího po nejtlustší (je to trochu vidět na fotce). Dá se použít jako zátěž pro zdroje nebo zesilovače. Jestli si dobře pamatuju, má 65 Ω, pohodlně se dají nastavit jednotky Ω.
- Větší autotrafo. Mezi odbočkami lze nalézt i řadu napětí, co nejsou na štítku. Protržený krycí papír, vinutí je OK (viz foto).
- Síťové trafo ze zesilovače NAD2700THX. Funkční.
- Několik traf z AUJ637. Síťová i výstupní.
- Starý zdroj Axima na DIN-lištu. Nefunkční.
- Dvě trafa z monitorů průmyslové televize. Několik sekundárů, každý odhadem 1A.
- Další trafa viz foto. To ve zlatém plášti s lankovými vývody je ze zesilovače, kolem 100VA, sekundár cca 2x20-25V.
- Čtyři odpory 100R/100W plus originál plechové držáky.
- Hromádka různých VS16, rukojeti, štíty. Pouze vcelku.
- Hromádka šňůrových vypínačů. Zamšelé, staré, nepoužité. K lampičce do dílny... Pouze vcelku
- Spínané napáječe od POE switchů. Třeba pro fantomové napájení, nebo se s tím dají honit LED pásky (čtyři stejné 12V sekce do série).
- Krabička kontrolkových traf, plus je tam jedno zvonkové. Pouze vcelku.
- Fergusson Ariva 100 HD. Funkční, zachovalý, včetně DO. Lze použít třeba jako přístrojovou skřínku.
- Trafo ZTS Dubnica, 2x50V, cca 80VA. Trafo ze zesilovače Scott, cca 2x22V, kolem 100VA
- Převodní trafo rozhlasu po drátě, toroid kolem 100VA, odbočky pro různá napětí linky
- Dvě krabice nepoužitých koncáků
- Krabice převodních traf pro 100V rozvod rozhlasu, plus staré bakelitové přepínače útlumu. Pouze vcelku.
- Pak různá trafa z elektroniky a rozvaděčů. Mělo by to být k přečtení. To umatlané a nečitelné Dubnické je myslím z NZC143.
Další krámy budu fotit postupně.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2022, 11:12    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Je šance že eště vyhrabeš další velký odpory? Užily by se na zátěže, i s těma vačkovejma přepínačema Smile
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2022, 11:40    Předmět: Citovat
S těmi odporami je to horší. Tohle je ojedinělý výskyt.
VS16 budou tvoje, pokud se ujmeš celé krabičky.
Behemot
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2022, 11:45    Předmět: Citovat
kolik jich tam zhruba je? už jsem pár různě po blešákách nakoupil, tak abych si s tím pak nemusel vodevřít vobchod Laughing
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2022, 15:25    Předmět: Citovat
Aktuálně... Nevím. možná deset. Plus nějaké štíty a rukojeti.
Behemot
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2022, 11:24    Předmět: Citovat
jo to bych asi přežil
dá se to rozumně poslat, pokud bych k tomu chtěl i ty hnilíkový šíny ke svářečce?
Behemot
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2022, 21:08    Předmět: Citovat
eště by se mi zrovna hodilo 12V trafíčko k zákazníkovi na SELV větrák do koupelny, tak 20 VA, bylo by tam takový? já mám zrovna samý 24, 30, 40 V a podobně
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2022, 11:03    Předmět: Citovat
Musím Ransomovi poděkovat nejen za velmi dobré rady, ale i za předaný materiál pro mladé začínající bastlíře. Rozhodně bude velmi dobře využit.
